Помогите разобраться с принципом работы БП для LED ленты от Xiaomi
есть у Xiaomi светодиодная лента с возможностью регулировать температуру свечения. и к ней идет источник питания(YLDD03YL) с возможностью управления через MiHome. Суть проблемы в том, что я закупил сначала ленту на 12В с возможностью менять температуру, и думал что смогу переделать лампочку филипс для управления лентой, но попался в последний момент в начале указанный готовый блок питания. Но после покупки выяснился нюанс, ленту он питает 76 вольтами. Теперь думаю, как можно переделать его на 12В.
В качестве платы управления включения и димирования, отвечает модуль ESP32. Имеет отдельное питание. управляет он изменением скважности ШИМ сигнала на базу транзистора, через который идет питание ленты.
Слева микросхема bp8516 LED ic. Справа внизу непонятная микруха.
Хочу азобраться как работаетэтот БП и узнать, есть ли возможность понизить рабочее напряжение с 76В до 12В.
15 минут назад, 37i сказал:
с 76В до 12В
Очень уж большая разница. Вряд ли получится обойтись мелкими переделками.
Хотите разобраться в работе разобразователя - скачивайте даташит на управляющую микросхему, скачивайте учебники по импульсным блокам питания. Изучайте, сопоставляйте.
12 часов назад, mvkarp сказал:
Поверьте, я пытался и даташит найти и в принципе идентифицировать управляющую микросхему по маркировке или даже просто по предположительному назначению и использованию в других схемах БП. Но все четно. Ничего не смог найти. Можно конечно и книг кучу найти и универ еще окончить, но так и жизни не хватит чтобы во всем самому разобраться:)
@37i , я ничем не могу Вам помочь в данном случае.
Лично мое мнение - просто нужен новый драйвер.
13 минут назад, 37i сказал:
Этот ответ противоречит Вашему высказыванию :
13 часов назад, 37i сказал:
Только что, BARS_ сказал:
Это напряжение с подключенной лентой или без?
С подключенной. Измерял мультиметром.
24 минуты назад, mvkarp сказал:
на драйвер(а может это оптопары даже). который я указал на схеме, приходит  ШИМ сигнал с ESP32 а дальше идет на трензистор, которым посредствои ШИМ димируются, а также микшируются теплые и холодные светодиоды на ленте.
@37i , вот из последнего - вообще ничего не понятно.
Простейшие схемы - микроконтроллер с двумя выходами. Эти выходы и есть ШИМ, который управляет соответствующим цветом. В зависимости от процентов ШИМ по каждой ленте (теплой, холодной) и будет меняться общая температура.
Транзистор на выходе или нет его - это до фонаря.
Так в лампочке лента стоит? Или как? Похоже, что в лампочке просто драйвер (стабилизатор тока) с диммированием. А вам нужен блок питания на12В с диммированием. Для лент и ламп используются разные блоки - блок питания и драйвер. Первый стабилизирует напряжение, второй -  ток. Если хотите разобраться - изучайте принципы и в чем разница. Не хотите - идите в магазин за готовыми решениями, а не пытайтесь скрестить ужа с ежом.
3 часа назад, mvkarp сказал:
на сколько я понял, по общей схеме этого блока, в нем присутствует: ESP32, через которую идет управление диммированием и микшированием светодиодов разной температуры. Есть еще микросхема стабилизатор тока(слева на схеме).  Потом  микросхема DC-DC для небольшого источника питания, чтобы питать как минимум ESP32. Дальше есть толи оптопара, то ли драйвер, через который ESP32 управляет ключами. и Вот еще одна неопознанная микросхема, по всей видимости какой-то ШИМ-контроллер основной схемы блока питания. Возможно есть путанница между драйвером, который регулирует ток и драйвер(либо оптопара) через который управляются ключи. Еще речь была про ШИМ, посредством которого через ESP32 задается дозирование питания для светодиодов, и его не надо путать с ШИМ, который используется в силовой части основного источника питания. Я пытался объяснить как можно доступнее. Честно. Если и так непонятно, то я наверное зря сюда писал.
Вот еще картинку сделал.Синим - небольшой источник питания для логики. Желтым, часть схемы, управляющая диммированием и микшированием света.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Хотел изначально использовать для своих целей логическую часть лампочки, у которой тоже есть светодиоды теплого и холодного света. но нашел потом, как я думал, готовое решение. Но не тут то было, оказалось что там лента на 76В используется.  А я уже закупил на всю квартиру светодиодные ленты на 12В. Других готовых решений у Сяоми больше нет. На крайняк, буду использовать внешний источник питания как основной, а остальная логическая часть будет использоваться из данного блока.
Вот вы сами понимаете, что хотите мелкими движениями сделать? Вы когда то делали иип вообще? Почему такие серьезные изминения хотите сделать быстро и без элиментарных знаний?
17 минут назад, Серж Вамп сказал:
Вы по делу что-то способны сказать или только учить жизни можете? Про какие серьезные изменения вы говорите и из чего делаете выводы какими движениями я хочу что-то переделывать? В теме написано конкретно "помочь разобраться с принципом работы" после чего и будет ясно, есть ли смысл что-то переделывать во встроенном ИП.
PS: Вы допустили две грамматические ошибки в одном предложении.
Давайте схему, поможем. Или мы должны за Вас выполнить реверс-инжиниринг платы по фотографии?
3 часа назад, 37i сказал:
тебе - НЕТ, у мастера - нет смысла экономически ... Вывод - продать эту херню и купить нужную .....
3 часа назад, KRAB сказал:
сам себе придумываешь вопросы и сам же на них отвечаешь?
22 часа назад, 37i сказал:
Принцип работы обычен для имп. блока питания.
Если в с ним не знакомы, то однозначно
не сможете переделать, только сократить путь до мусорки.
Вам это уже по разному намекали.
Одно дело блок питания линейный, с трансфоматором на 50 Гц, накрутить выходное напряжение и принципиально другое.
В имп. бп  вся, абсолютно вся схема, заточена под определённые параметры и переделка даже для опытного специалиста требует хороших знаний и времени.
Чем меньше знаний, тем больше амбиций:rake:.
10 часов назад, 100482 сказал:
то что у него общий принцип работы обычен для имп. блока питания, в сравнении с линейным, и коню понятно.
не понимаю, зачем вообще что-то писать, если нету желания вникать или нету опыта работы с таким блоком питания, или просто нет необходимых знаний.
спасибо хоть тем, кто выразил желание помочь,  попросив схему показать.
Остальные, такое чувство, потрепаться зашли и плюсики с сердечками друг другу поставить, чтобы статка росла))) эхсперты, блин..
дружище, если ты на своем девайсе  и на своих же фото не видишь выходной импульсный трансформатор, мысль о котором должна была прийти в голову, то совета может быть только два: продай то, что имеешь и купи то, что нужно. или обложись учебниками и изучи ИИП, но тебе это уже посоветовали...
13.11.2020 в 20:50, spasatell сказал:
Меня полностью устраивает данный блоки управления светодиодными лентами по функционалу. Вопроса о покупке другого не стоит. Встроенный ИП непосредственно питающий ленту, легко можно отключить и подвести питание от внешнего ИП. Аналогов данному устройству с необходимым функционалом нету в природе.
Учебников нашел много. Не думал что их столько есть в природе. Осталось найти время на изучение.
Уже разобрался сам с принципиальной схемой своего устройства. Даже нашел предположительные назначения и аналоги всех микросхем. Буду изучать.
Звучит убедительно, но изучить иип надо с годик систематических ремонтов и изготовления собственно ручно(и то начально) и этого наверное будет мало для того чтоб переделать ваш драйвер, там кроме напряжения, стабилизации тока, переделка ОС полностью. Люди годами опыт набирают, теории мало, едиественно если найдете описание один в один на плату под ваши желания и то много вопросов возникнет. Вон на форуме есть тема например на переделку комповского блока питания, годами люди обжевывали и то при перпделки возникают нюансы такие ,что просто щабыли прочитать 100 страниц темы,а сразу пост пишут-подскажите, а это на плате, которая есть в каждом городе,в каждом селе, а вот вашей платы нет в каждом городе , да и думаю её никто не переделывал...
7 часов назад, 37i сказал:
 для себя более подробно разобраться
Лучше начать с лампочек светодиодных, попробуйте одну отремонтировать ,которая содержит драйвер , следом офисный светильник под амстронг , потом расскажите , как без знаний это сделать
