NedoBikersPlus
Двухцветный светодиод. Включение
Здравствуйте!
Есть светодиод, два цвета, 3 вывода, общий провод.
Есть устройство, у которого два питания: основное (DC 30 вольт) и дежурное (DC 12 вольт). Дежурное есть всегда, когда устройство вставлено в розетку, а основное включается по кнопке.
Нужно, чтобы когда есть только дежурка - горел красный диод, а когда включается основное - красный гаснет, загорается зеленый.
Можете подсказать схему? Самому изобрести не хватает теоретических знаний
Edited by NedoBikersPlus
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
При такой схеме будет работать два цвета? К сожалению зеленый не перебивает красный.
Нашел такую схему. Должна работать?
images?q=tbn:ANd9GcQQe5bcgggWcABhQ4RhhI0
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Это равное состояние для идеальных красного и зеленого, имеющих соответственно падение напряжения на себе 2 и 3 вольта.
Увеличьте номинал R1, падение напряжения на нем при работающем 30В заткнет Led Red.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
2 часа назад, NedoBikersPlus сказал:
У меня перебивает. А почему у Вас не перебивает?
Только что, mvkarp сказал:
Светодиод такой. При одинаковом напряжении красный - раза в 2-3 ярче.
Нет, не светодиод.
Прочтите пояснения.
Впрочем, работает по более сложной схеме - пусть работает. Я стремился к минимализму.
