Блок питания Dell/LITEON 53WG5 PS-3231-9DA на базе TOPSwitch работает несколько секунд и отрубается
David Gilbert
1 минуту назад, David Gilbert сказал:
если вы ищете любые починки электроники на ютубе то большенство рускоязычные и индусы. Понятно что это не от хорошей жизни
Гениально. Логика железная. Не секрет если, Вы из какой страны? Чтобы знать на будущее, у кого милостыню просить.
А по поводу ремонта выше ответили, читаем про основы иип, ищем даташиты на микросхемы по их маркировкам или назначению выводов. Нет схемы- отрисовываем вручную. Производим измерения и потом уже, если совсем тупик, со всем этим и приходим сюда. Вот тогда, уверен, тут помогут.
5 часов назад, David Gilbert сказал:
OPSwitch TOP266VG, сам чип нагревается, даже без нагрузки, только с вентилятором
так может у энтово вентилятора втулки или подшинику хана и он якорем башмачит по статору? или просто клинит из-за смазки дощедшей до гудронного состоянья? и хлипкий топ перенапрягается и делает твикс-паузу? у задроченных рисант такое сплош и рядом бывало...
слабоумие и отвага
@Gobo логика как раз хорошая, у нас дороже починить чем купить новый так как за работу мастера надо платить 30-50$ в час и не факт что вообще починит, а у вас человек за 600-1000$ весь месяц работает и еще рад что работа есть.  Я живу в Британии, мой отец из СССР поэтому я знаю русский язык.
@ummagummaне думаю что это так но я проверю. вентилятор крутится нормально.
У нас в России - врятли тоже понесут обычный блочек делать) вы правы что страны третьего мира - ток вот зачем обижать этим фактом форумчан - не понятно) а хороший совет вам уже дали - дерзайте - ЕС интересно поколупать)
@BAFIесли бы он был обычный я бы его выкинул и взял другой. я тут на улице частенько рабочие компы подбираю, комплектую и детям раздаю. этот блок от 27" ALL in ONE (комп вделаный в монитор), в продаже уже нет, даже БУ очень редко поподается.  Видимо мне это не по зубам. Я попробую туда обычный блок прикрутить снаружи пока БУ не найду.
Изменено пользователем David Gilbert
Ищете неправильно, надо не по номеру партии(p/n), а по названию модели l235ea-00, вот например в РФ что-то находится http://cpuboard.ru/Комплектующие/Блоки+питания/d235eu-00-l235ea-00-l260ea-00-0n6g7-для-xps-2710-235-вт-max-все-в-одном-питание-80-pl/
14 часов назад, David Gilbert сказал:
Я живу в Британии
а у Вас там в Бретани есть радиолюбительские сайты? хотел там полазить, потолковать о делах наших прискорбных...
слабоумие и отвага
@ummagumma знаю https://www.eevblog.com/ англоязычный там и форум тоже есть. есть еще всякие по более спецефическим тематикам, радио управляемые модельки и тд.
Вот кстати что получилось, как родной :blink::D пусть пока будет так пока не нашел оригинальный
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
