Измеритель емкости конденсаторов к китайскому мультиметру
Привет всем. :) Имеется схема измерителя емкости конденсаторов. Она как приставка к обычному китайскому мультиметру , тоесть измерения выполняются по напряжению заряда измеряемого конденсатора!  Есть три позиции : 50 пик - 1Н , 1н-100Н , 0,1 мкФ - 10 мкФ.  Схема построена на генераторе , который выполняет микросхема КР140уд7 или ее аналог 741 . Перерыл все свои микросхемы + платы такой не нашел . Я нахожусь сейчас в деревенской местности , здесь ни людей нет , что занимаются электроникой ни магазинов нет. Заказ будет очень долго идти. У меня просьба помочь туда встроить какой нибудь другой генератор , и правильно подключить. Другие микросхемы у меня есть , ну покрайней мере поискать могу. То что нашел - таймер NE555, К157уд2, КР140уд1Б (или это 16) , TL062, HEF4069UBP - но это по соображение что может подойти. А так ещё могу что-то поискать . Ссылка со схемой ниже. Всем спасибо ;)https://meandr.org/archives/30298#respond
Изменено пользователем Ruslan Dumbrovskiy
Какая-то картинка внизу
Можно применить К157УД2 (одну половинку, вторую "заглушить"), припаять на проводках.
Можно выполнить генератор на  HEF4069 (это КМОП-логика), но его схему придется радикально менять.
https://meandr.org/archives/35304
35 минут назад, Falconist сказал:
А можете помочь конкретней , у меня к сожалению опыт конструктора , а не радиотехника (( , я вот не пойму как по даташиту сделать замену . Плюс в общей схеме не пойму что нужно будет изменить . Там какие-то резисторы делители питания R1,R2 , чтоб микросхема 140уд7 имела возможность питаться двуполярно - что с ними делать . Плюс R3 обратная связь , плюс на схеме что-то есть чтоб уд7 не сгорела от замыкания измеряемого кондера . Короче не знаю . А можете хоть написать вместо каких ножек уд7 , подключить к157уд2 . И вообще вольтаж иной повлияет как-то на всю цепь и измерение ?
Точнее характеристики уд2 , повлияют ли на всю эту схему и измерение
35 минут назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
опыт... не радиотехника
Тогда отложите эту затею, пока не вернетесь к "цивилизации". Объяснять первокласснику дифференциальное счисление не имеет смысла.
А не проще купить мультиметр с Измерением ёмкости.
Ладно в 90-х дефицит, а сейчас то, на любой вкус, и цвет.
Давно пора эти книжки со схемами сжечь в печке.
Изменено пользователем ROMMo
2 часа назад, Falconist сказал:
Насколько я понял К157УД2 состоит из двух усилителей аналогичных одному кр140уд7 .. Просто посмотреть где какие выводы одного из двух, и по аналогии включить этот усилитель в схему . Но вопрос остаётся прежним , в схеме ничего не нужно будет менять ? ничего не сгорит , и эталонный 1в на выходе подключения вольтметра останется ?  Просвятите , я не в курсе . В первоисточнике написано что должен быть 1 вольт. То есть измерения нужно проводить в миливольтах и по формуле определять позже емкость конденсатора которого ищем .
40 минут назад, ROMMo сказал:
Мультиметр был в наличии , но ему пришел кырдык .. А сейчас нет возможности приобрести , с этим ещё ковидом.
Оверквотинг
Если хоть немного дружите с МК или имеете представление,соберите этот простой до безобразия приборчик.Будет вам счастье.image.png.45d2a5b749413e226c0775f6d895d057.pnghttps://bezkz.su/publ/shemy/izmeritelnaya-apparatura/700118-universalnyy-izmeritelnyy-pribor-avo-2006.html
8 минут назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
Просвятите
Я не батюшка, чтобы свЯтить. И мы не в церкви.
А просвЕтить могу: https://cxem.net/beginner/beginner96.php
купить проще, возможно - даже правильнее. а вот сделать - интереснее. набери дмитрий коржевский youtube -там надо найти комбайн, с-метр, да и вообще его смотреть интересно под стопочку кофе.  может быть сподвигнет к чему. но основы в любом случае знать надо..
Изменено пользователем spasatell
25 минут назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
И что, даже почта в Ваших "Палестинах" не работает? Вопрос пары-тройки дней. Ну, недели, если не опираться на Поднебесную.
Просто на чём Вы Ваш "самопал" калибровать собрались?
Только что, Falconist сказал:
Ну эталонные конденсаторы у меня есть , я их раньше одинаковые точной емкости подбирал в каскадах металлоискателя . И объясните что у меня не так с цитированием? , предупреждения какие-то -  я не хочу цитировать - хочу просто ответить. За ссылочку спасибо , правда я понял из нее только про сопротивление входов и инверсию и что есть регулирующие ножки . Понял что уд7 имеет низкоомный вход , и небольшое усиление .. А как применить это к уд2 незнаю.
Ответить можно и вообще без цитирования (как сейчас отвечаю я), которое на нашем форуме сильно не приветствуется. Исключительно по крайней необходимости.
Значит, Вы НИЧЕГО из статьи не поняли... Вникайте глубже.
Собрал я схему.
 https://drive.google.com/file/d/1Pkym2s1Zyjr8HlgJeB7Ypzywsdd_dE2-/view?usp=drivesdk
Но так как у меня небыло микросхемы уд7 , я по совету Falconist , собрал на одном из двух операционнике к157уд2 . Схема заработала четко , например в диапазоне 1-100 нФ я померял 10 нанофарад , и по формуле получилось 10,2 нФ .
     Но есть одно но - у меня на мультиметре в режиме измерения вольты , почему-то образовался ноль : 6,3 вольт .  Допустим я откалибровал 100 нФ другой ёмкостью 100нФ и получилась сталая величина 7,9 вольт . Беру емкость 10нФ  - уже измеряю , получилось 6,47 вольт . Теперь мне нужно отнять ноль 6,3 вольт от 7,9 и 6,47 - получились цыфры 1,6 вольт и 0,17 вольт .
Теперь 1,6 вольт это сталая которая приравнивается к 100нФ .
Умножаем 170 мВ на 100 нФ и делим на 1600 мВ = 10 нФ . Емкость есть ! И причем прибор очень точный получился , но как убрать те 6,3 вольта ? Чтоб на мультиметре когда не прицеплен конденсатор было 0 вольт .
07.11.2020 в 18:56, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
И кому это когда мешало?Я тоже в селе живу,но почта с китайцами то работают..Вот недавно собрал упрощённую схему от "мирона"
i.jpg.39458008f0329f60ee292fb165abba0e.jpgScreenshot_2.png.a5f8d80a38fa455160ec850327ca6ff4.png
Изменено пользователем dronic
37 минут назад, dronic сказал:
Отвечайте лучше на мой вопрос ) , я сам сделал - но еще немного надо доработать, нужна помощь в схемотехнике
Оверквотинг
Для начала подобрать R10.Изменять в небольших пределах в сторону уменьшения сопротивления.
Изменено пользователем Serjmaster
 Ruslan Dumbrovskiy,Вы меня или просто не поняли или не правильно,измерять просто ёмкость этого мало,больше востребован такой параметр при измерении кондёров(электролитов) как ESR.
Стабилизатор на 6 вольт , но если подключаешь конденсатор еталонный на 100 нФ в щупы измерения C ,  то и напряжение поднимается с 6,3 вольт к 7,9 . Такой принцип прибора , меняется напряжение при подключении некоторого конденсатора. Но меня интересует как вот этот ( 0 ) - 6,3 вольт , превратить в 0,001 вольт - на участке измерения мультиметром . Я уже делителями из резисторов пробовал , ничего! Максимум снизил к 4,4 вольт ..
Диод правильно впаян,катодом на землю?Транзистор проверял,целый?Я чет подумал 0,63В а не 6,3В.Там не может быть такого напряжения принципиально,R10 всё гасит на себе!!!.
Сложно каждый раз от измеряемых величин отнимать этих 6,3 вольт .
Например на участке измерения 1-100 нФ , эталонное калибровочное напряжение составило 7.9 вольт. Калибровка это когда я в цепь измерения искомого C , поставил конденсатор такой же емкости .
Вот теперь когда я ставлю в цепь например 10 нанофарад конденсатор , чтоб найти его емкость :  мультик показывает уже где-то 6, 47 вольт .
Вот теперь чтоб найти емкость конденсатора - реальную :  Мне нужно от каждой величины отнимать 6,3 вольт , иначе пропорция не работает.
7.9 - 6,3 = 1.6 вольт  сталое значение , 6.47-6.3=0.17 вольт искомое значение , Далее складаем пропорцию xnF = 170mV*100nF/1600mV=10,625nF емкость что искали .
Вот проблема в том что отнимать очень долго, нужен 0 как 0.
15 минут назад, Serjmaster сказал:
Да , катодом на землю , транзистор проверил , R10 не гасит . почему-то . Я его значение менял в сторону уменьшения и увеличения . И R7 менял ,
Мне нужен измеритель емкости не чтоб менять ESR конденсаторов , да и точную емкость их не надо. Мне принципиально нужно одинаковость подобрать  в каскадах. А их много . То есть мне нужна их разность , вот.
1 час назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
И R7 менял ,
Тот участок схемы,без подключенного измеряемого конденсатора не имеет ни какого отношения к выделенному красным:
1 час назад, Serjmaster сказал:
Нашел ошибку, сейчас проверю что изменится . У меня почему-то + щуп xs2 припаян на in , а не на out . )) . Я не умею правильно цитировать , сейчас опять бан дадут . Спасибо заранее , я отпишусь .
Оверквотинг
