Роман Мещеряков
Геркон на замену для двери холодильника
Всем привет! Я с радиоэлектроникой на вы, но отпаять-припаять простую радиодеталь могу. У моего холодильника Liebherr CTP 3213 начались неполадки с освещением при открытии двери. Сначала свет стал включаться с запаздыванием в секунду, потом в две, и так далее, и в конце концов перестал включаться совсем. Лампочка в порядке, патрон тоже. Выяснил, что датчик открытия двери сделан на основе геркона и магнита: геркон под холодильной камерой, магнит в двери. Плату с герконом см. на снимке.
Отсоединил и вынул плату, проверил тестером и магнитом, геркон работает. Геркон замыкающий. Плата «отдохнула» примерно сутки вне холодильника, поставил на место, свет заработал, но через сутки всё вернулось.
Если просто замыкать-размыкать контакты в разъёме, к которому подключается плата с герконом, то свет в холодильнике включается-выключется без всяких задержек.
Предполагаю, дело в том, что контакты внутри геркона намагнитились и теперь не торопятся разомкнуться после открытия двери с магнитом.
Новая плата с герконом для моего холодильника стоит порядка 2000 р., да ещё, вероятно, под заказ. Покупать её не хочется. Хочу купить новый геркон на замену и припаять его вместо старого.
Вот какие измерения я сделал мультиметром на разъёме платы с герконом (плата была отсоединена):
Напряжение переменное: 3,0 В
Напряжение постоянное: меняется от 1,2 до 1,5 В
Ток постоянный: 0,07 мА
Ток переменный: 0,1 мА
Кроме того, размеры самого геркона такие:
Длина стеклянной трубки: 14 мм
Расстояние между выводами: 20 мм
Поперечник стеклянной трубки: 2 мм
Прошу знающих людей помочь выбрать геркон на замену из того, что есть в «Чип и Дип» или в похожем магазине или на «Али экспресс».
Ставьте геркон таких же габаритных размеров и не парьте мозги ни себе, ни людям.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Ставь ЛЮБОЙ, хоть с реле типа РЭС-55 и т.п. - если чуйки не хватит - добавляется магнит ....
Этих герконов на производстве у нас перепробовано кучу разных - все примерно одного поля ягоды .... только надежность - разная ... и методов проверки под наши задачи набито несколько уже ....
Повторяюсь - ЛЮБОЙ по габаритам и хоть трехпиновый .... в старых РТФ есть реле с герконом - можно и оттуда потянуть ....
и в датчиках сигнализации ..... в любом магазине с компонентами - их тоже валом ....
Edited by KRAB
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Не хочу создавать специальную тему, т.к. есть уже про геркон. У меня вопрос следующий, помогите пожалуйста разобраться кто может.
Я хочу сделать сам сигнализацию на окно с помощью нз геркона. Окно закрыто - сигнализация молчит. Окно открывается - сигнализация срабатывает.
Вопрос: какие элементы нужно включить в цепь, что бы при закрытом окне батарейку не коротило ? Как избежать КЗ , ведь цепь получается в закрытом положении будет постоянно замкнута ?
У меня была идея резистор подобрать , но наверное это не решит проблемы, потому что батарейка все равно будет разряжаться постепенно , и резистор будет греться.
Если кто то может помогли разобраться, то отпишитесь пожалуйста.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
41 минуту назад, crusherhead сказал:
Вопрос: какие элементы нужно включить в цепь...?
Ну, во-первых надо сначала включить свою голову.
Генркон нужен замыкающий,  вместо R - элемент сигнализации, либо СД (с гасящим резистором), либо зуммер, либо всё в месте....
С уважением, Сергей
Ничего не надо мудрить, геркон то Нормально Замкнутый.
Геркон, допустим, на раме, а магнит на створке. Окно закрыто - магнит воздействует на геркон и он разомкнут. Открыли окно - магнит удалился, геркон замкнулся и включил сигнализацию.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Таки да. надо исходить из того в каком положении  дольше всего находится окно и выбрать самый экономичный режим. Ну и определиться с "механикой процесса". Те. Можно использовать  любой геркон , только надо правильно собрать. И если стоит вопрос об экономии батарейки, надо озадачиться, чтоб сработавшая  сигналка тоже работала в "экономичном режиме", например  после срабатывания , чтоб она постояннно не светила/свистела, а выключалась через 15-20 сек, и переходила в спящий режим.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Только что, Sukhanov сказал:
Ну, во первых надо сначала включить свою голову.
С уважением, Сергей
1) " Замыкающий " это вы нормально замкнутый ( нз ) имеете ввиду ? Окно в закрытом положении ( когда магнит на против него) , то с помощью магнита он разомкнут. Когда магнит убираем, то его замыкает . Я правильно вас понял ?
2) я не понял что такое "СД" ((( .
PS.
Не удивляйтесь моим вопросам, я просто тупой и только только начинаю что то делать руками. Не судите строго.
"Нормальным" состоянием контакта считается состояние, когда на него не воздействует приводящая сила (кнопка не нажата, на катушку реле не подано напряжение, магнит не воздействует на геркон).
2 минуты назад, crusherhead сказал:
Не удивляйтесь моим вопросам, я просто тупой...
Ничего страшного, это излечимо.
Чтобы Вы понимали что Вам советуют, таки надо почитать/посмотреть/...., вобщем изучить хотя бы некоторые азы по интересующей Вас проблеме.
СД - СветоДиод ...,   применяется и в световой индикации сигнализации (простейший, недорогой, экономичный светоизлучающий элемент).
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
11 минут назад, Dr. West сказал:
Большое спасибо. Я разобрался в этом благодаря вам.
А что делать когда схема НР ? Как в этом случае надо строить цепь, что бы КЗ не получалось ? Достаточно ли будет в этом случае просто включить нагрузку или необходимо добавить ещё что то ?
СД - СветоДиод широко применяется и в световой индикации.
Спс , я как раз этим и занимаюсь сейчас . Благодарю. Просто как до практики дело доходит , то каша в голове.
Edited by crusherhead
Да.
Но только, в данном случае,  не динамик. Если не поняли о чем речь - почитайте для начала Борисова.
Или - "Радио-начинающим".
Edited by Ennik
Только что, crusherhead сказал:
Перед практическим воплощением , надо таки типа "потренироваться на кошечках!"
(операция "Ы"),
Типа - соберите макет.
С уважением, Сергей
Для НР геркона можно инвертировать сигнал, например, транзистором, но это пока явно не ваш путь.
А можно пойти так же, конструктивным путём. Например, на раме стоит магнит и геркон. Закрытая рама каким либо рычагом отодвигает магнит от геркона, так, чтобы он не срабатывал. А при открытии магнит приближается к геркону и он срабатывает.
Либо стальная шторка на раме входит в зазор между магнитом и герконом и экранирует его от магнитного поля, пока окно закрыто.
6 минут назад, crusherhead сказал:
Дайте пожалуйста  название книги
"Юный радиолюбитель", Борисов
@crusherhead Не би-би мозги ни себе , ни людям. Извешатели ИО102-14(16... и т.д. ) стоят копейки. Обратись в любую контору, торгующую подобной сранью, и занимающуюся её установкой и обслуживанием - жменю отсыпят.
Как тебе объяснил @Dr. West , такие герконы ты хер наёдёшь. Н.З.- состояние ИО102 и подобных, это когда геркон на одной створке закрытого окна(двери), а магнитик на расстоянии не более  1-2 см от него на другой створке(окосячины двери). Окно(дверь) распахнуто - геркон размыкается; закрыто - геркон замкнут.
Простейшую схему даже рисовать не буду. Быстрее словами: берёшь транзистор средней мощности, типа КТ815; с коллектора на базу резистор в пару кОм, между базой и эмиттером геркон; в коллектор обмотку реле с рабочим напряжением твоей батарейки(параллельно обмотке диодик в обратном включении) минус на эмиттер, полюнус на свободный конец обмотки реле; контактами реле управляешь хоть карабельной сиреной, хоть киловаттным прожектором. Фирштейн?
У нас в 23-ей фазанке, где обучают э/монтёров ОПС, за вопросы, подобные твоим, бурсачей стипендии лишают.
Edited by Black-мур
Посмотрите, правильно ли я с ваших слов схему нарисовал ?
Извините, я не в бурсе. Я слабо в этом разбираюсь, но хочу научиться.
3 минуты назад, crusherhead сказал:
Нижняя батарейка на схеме лишняя, оставьте только геркон.
А верхняя подключена неправильно.
Иногда нарисовать быстрее, чем объяснять на пальцах:
А в каком режиме в этой схеме транзистор работает ? Расскажите если вам не трудно.
А если нет питания в цепи БЭ , то за счёт чего База транзистора открывается ? БЭ это сигнальная ( входная)  цепь получается ?
А БК - выходная цепь ? За счёт чего в ней ток проходит , если в ней питания нет ? Если не трудно, то расшифруйте эту схему.
Я не понимаю как по ней ток течет , как она работает (((
Ток течёт от плюса батареи через резистор, базу, эмиттер и возвращается на минус батареи. Наличие этого тока приводит к открыванию транзистора и ток потечёт от плюса, реле, коллектор, эмиттер и к минусу. Реле включится.
При замыкании геркона ток через базу не потечёт и, следовательно, транзистор открыться не сможет и реле будет отключено.
Транзистор  включен по схеме с общим эмиттером...
Читайте книжки для начинающих, например Борисова, Свореня, Айсберга.  :D
@sanya110 , а мне было быстрее на клаве наклацать пару строчек, нежели искать карандаш с промокашкой. Сенк-с за помощь - ты всё верно изобразил. Надо было ещё контакты реле нарисовать и карабельный ревун, или прожектор. ;) ... а то топикстартеру ещё что-то непонятно.
@Bobius , а зачем ещё тратиться на мосфет, если транзисторами типа КТ815 даже детвора уже чуть ли не футбол играет?
5 часов назад, crusherhead сказал:
3 часа назад, crusherhead сказал:
Может уж не мучить головушку, такими вещами, а просто собрать как предложено и ладненько.
    • By Nicholas Fox
      Всем доброго времени суток.
      Попала в мои "золотые руки" плата от холодильника SAMSUNG DA41-00657A , после высокого напряжения в сети. Был выбит варистор и предохранитель и высоковольтная емкость по входу. Так же померла микруха top245pn. Поврежденные элементы заменил, остальную часть блока питания прозвонил-промерял. Все Ок. Но есть один элемент, который я вижу впервые. С виду похож на диод или супрессор, но не они это. Маркировки на нем нет, все глаза сломал. Элемент звонится как перемычка, насквозь, в обе стороны. Сопротивление нулевое.
      Заинтересовался этим элементом, потому что на корпусе есть, толи скол, толи оплавился.
      В вложении прилепил его вид и фото платы где он стоял.  Так же в датащите на микруху , нашел похожую развязку БП(указал где искомый элемент стоит у меня на плате)
      У кого какие мысли что это ?
    • By Евгений-1990
      Здравствуйте. Необходимо воплотить в жизнь идею: для сигнализирования о открытии двери было решено использовать беспроводной звонок который будет срабатывать от геркона. Геркон в нормальном состоянии разомкнут, и нормально замкнутого контакта не имеет, это сподвигло на мысль использовать логическую микросхему (ту что была в наличии) к155лн2. Какие шансы на жизнь у этой идеи?
    • By WaRLoC
      День добрый.
      Помер холодильник, хочу купить новый. Изучаю предложения и обнаружил новую для себя штуку в названии темы (сабж). Потыркался в инторнетах, не найти принципиальной схемы. А интересно посмотреть как оно устроено, особенно силовая часть - питание через иип? Есль ли ккм? А то напряжение в моем частном доме сильно разное бывает, оч. актуальный вопрос...
      Может есть у кого схема с бп от бм современных холодрыжников самсунг или лыжа? Пока думаю брать модель lg ga429.... куча буковок. Но, думаю, принципиальная схема бп и управления компрессором скорее всего одинаковые...
    • By yewgeniy
      Холодильник STINOL 101EL  1997г.
      В холодильной камере на задней стенке вдоль  верхнего угла и вдоль правого угла нарастает лёд, такого раньше не было.  Обмерзает и трубка датчика под крышечкой на задней стенке. Примерно на середине высоты камеры лёд образует внушительный "бугор".  Что сломалось? Как починить?
      фото
      агрегат
      общий вид (схема) спереди
      характеристики
      электросхема
    • By ulalgen
      Предлагаю простую схему указателя поворотов на герконе и электромагнитном реле
