SCobraT Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 (изменено) Форумчане, приветствую вас! Подскажите в таком вопросе, у меня ноутбук Asus Zenbook UX501VW в общем суть вопроса в следующем, у меня в данный момент зарядное устройство оригинальное, но оно громоздкое, хотел бы его оставить в офисе, а с собой возить более компактного собрата на всякий так скажем случай, вдруг понадобится подключиться в дороге и т.д. Так вот собственно вопрос, в оригинальном блоке питания такие параметры:120W, 6,32A, 19V (4.5 x 3.0 мм) Я хотел бы купить еще один с такими характеристиками: 90W, 4,74А, 19V (4.5 x 3.0 мм) В магазине сказали, что ноут может разряжаться, а в худшем случае блок питания может сгореть. Подскажите пожалуйста, возможно кто-то случайно использует подобный блок или может кто совет сможет дать. Я еще нашел аналог блока: https://www.dns-shop.ru/product/89f5af49470a3330/adapter-pitania-setevoj-jeta-ja-pa19/ у него при таких же характеристиках ампераж немного выше 90W, 5,6А, 19V (4.5 x 3.0 мм) Подскажите пожалуйста есть ли смысл брать или реально будут проблемы с данным блоком, он сгорит или будет разряжать аккумулятор? Или он все таки сможет заряжать медленно или держать на одном уровне заряд, при этом не сгореть и какой из них лучше у того который ампераж чуть больше но аналог или лучше оригинал у которого ампераж пусть немного но ниже? Спасибо вам за ответ и вашу помощь. Изменено 7 ноября, 2020 пользователем SCobraT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 2 минуты назад, SCobraT сказал: Я еще нашел аналог блока Я бы такому БП даже полураздолбанный ноут питать не доверил, но дело ваше. 3 минуты назад, SCobraT сказал: в оригинальном блоке питания такие параметры: И искать новый стоит такой же, на БП меньшей мощности ноуты могут реагировать по разному, но всегда эта реакция сильно мешает работать. Сейчас при косяках с питанием, часто ноуты просто отключают потребление от БП и переходят на АКБ. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
SCobraT Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 (изменено) 11 часов назад, Piotr__1 сказал: ////////////////////////// Да новый такой-же есть в продаже, просто он громоздкий и не хотел его тягать за собой( вот как раз нашел квадратный кстати под который я и переходник искал: https://www.partsdirect.ru/goods/AA891528/asus_ux51?from=google_tovary_66565&gclid=EAIaIQobChMI94uE-5bx7AIVAt-yCh3moQGQEAQYAiABEgKnpPD_BwE хотел кабель не использовать, а переходничок, чтобы все было компактно))) но теперь парюсь и не могу понять поможет ли он в решении данной задачи или нет((((. Вроде как разница небольшая, я на ноуте не работаю с видео, не играю на ультра в самые крутые игры. Изменено 8 ноября, 2020 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 6 часов назад, SCobraT сказал: Вроде как разница небольшая, но гарантий никто не даст. Если нагрузки не будете давать, то ПО ИДЕЕ все может и заработать, это не DELL все же, но тут все исключительно на свой страх и риск. З.Ы. И да, чем хреновее БП купите, тем больше шанс что при перегрузке его что-то может пойти совсем не так. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
