Rodaslav Vaiga
схема управления 7-сегментными индикаторами
Здравствуйте!
Мне нужна помощь в разработке и сборке схемы управления 7 сегментными индикаторами. Нужно , чтобы было 4 индикатора в одном корпусе или по отдельности и управлялось кнопками. Всего будет нужно 20 таких плат. Скажите сколько будет это стоить?
1 час назад, Rodaslav Vaiga сказал:
Скорее от вас будет нужна помощь (финансовая) тому,  кто будет разрабатывать и собирать .
Максимум чем вам можно помочь - это понятно составить тех задание .
Все в разделе "Работа" .
44 минуты назад, colorad сказал:
На ютубе есть похожее решение (https://www.youtube.com/watch?v=CmcJZcyq9qk&ab_channel=ПаяльникTV) мне нужна помощь есстесно не бесплатно создать схему платы и посчитать стоимость изготовления
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
А кнопками что нужно делать-то? Яркость менять, единичку прибавлять, выключать индикатор? Внятно объясните, а то и правда вначале придется заплатить за написание ТЗ.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Кнопками переключаться должны цифры на индикаторах, индикатора 4 на них должно статично светиться время которое выставил допустим 12-30
перенес в раздел работа.
ЗЫ ТС еще раз процитируете полностью предыдущий пост выпишу бан :diablo:
5 часов назад, Rodaslav Vaiga сказал:
Так это часы чтоли?
Да табло ему нужно, типа как при заменах в футболе. Я так понял.
13 minutes ago, КЭС said:
Галетники
Места много занимают. Хотя вопрос еще в том, какого размера само табло. Если небольшое - то нужно тактовую кнопку и пяток корпусов логики. А если большое - то и на галетниках можно.
Так сделай как в видео по своей же ссылке. Или сам не можешь?
Edited by vg155
2 часа назад, vg155 сказал:
Сам к сожалению не могу, поэтому и обратился за помощью.
Эту работу делать не буду, некогда, но зато дам несколько очень ценных советов, выстраданных на конкретном оборудовании! Если прислушаетесь  - спасетесь от геморроя. Короче так.
На 4 индикатора высвечивание сделать несложно, но оно может быть двух видов: статическое и динамическое.
И вот когда по ссылкам в Инете готовых бэээ-ардуино-решений люди лепят самую простую динамическую индикацию,  они вдруг видят, что на ярком солнечном свету нихрена не видно! Потому что при динамической индикации тут - каждый индикаторый светодиод горит только 1/4 часть времени. А 3/4 он потушен!!!
И тут, чтобы спасти задницу,  схемотехники применяют "гениальное" решение.  Они вчетверо увеличивают ток через светодиоды сегментов, в итоге получают изначальную яркость индикатора,  а при достаточно высокой частоте пробежки по циклу индикации, что позволяют современные процессоры  - никакого перегрева индикаторов,  ибо как у любого диода,  сжигает его перегрев,  а если средний ток не превышает норму, то за счет тепловой инерции все работает.
И вот тут - задница полная.  Потому что даже лучшие компы и то виснут,  - виснуть может и процессор этой самоделки.
И вот тут, как только он зависнет хоть на полсекунды - хана,  светодиоды выгорают.   Ибо на них начинает переть ток вчетверо больше нормы. Невиснущих  - не существует. Вам они не попадутся. Или вы не сможете такие купить.
В общем, решение вот какое.  Ставим  на четыре  7  семисегментных индикатора  две микросхемы  MBI5026GD   ,   это сдвиговые регистры специальные для работы со светодиодами,  с переносом, и регулировкой тока одним внешним резистором.  В итоге получаем индикатор,  которому пофиг, что там с процессором,  и который управляется тремя линиями сигналов по сути SPI . И хотите - хоть  1000 семисегментников в ряд,  - и все будут гореть ярко и не бояться ничего.
Всего хорошего.
Edited by tropican
Хорошие советы, жалко, что в пустоту...
47 минут назад, Dr. West сказал:
Это да, зацепиться-то не за что, знаний нет. Так что в данном случае бесполезны.
6 часов назад, tropican сказал:
Вы не умеете программно управлять яркостью при динамической индикации? Тогда программирование это не ваше.
7 часов назад, tropican сказал:
@ не поможет ?
8 часов назад, tropican сказал:
светодиод горит только 1/4 часть времени. ... Они вчетверо увеличивают ток через светодиоды сегментов...
Сейчас есть более простое, более дешёвое (индикатор + микросхемы) и не требующее дополнительного места и элементов на плате решение. Берутся индикаторы со сверхяркими светодиодами. Даже при скважности 8 - 16 при номинальном токе, у них более чем достаточная яркость.
