Схема управления 7-сегментными индикаторами
27 минут назад, Lexter сказал:
индикаторы со сверхяркими светодиодами
которые применяются во всех, без исключения, китайских показометрах.
26.11.2020 в 15:47, tropican сказал:
И вот тут - задница полная.  Потому что даже лучшие компы и то виснут,  - виснуть может и процессор этой самоделки.
И вот тут, как только он зависнет хоть на полсекунды - хана,  светодиоды выгорают.   Ибо на них начинает переть ток вчетверо больше нормы. Невиснущих  - не существует. Вам они не попадутся. Или вы не сможете такие купить.
О как!
И как же это у людей всё работает годами и даже при зависании не выгорает?
Я вам так скажу - светодиоды это фигня. Вот если на кассовом аппарате зависнет проц во время печати чека - и термоголовка выгорит и чек может загореться.
Как же от этого предохраняются? Вопрос на миллион, не меньше! )))
Случай тяжёлый.  Практически безнадёжный.  Ну попередохнем мы  -и что вы, что вы-то?!.. Печаль-тоска.
Рассказываю,  как была устроена защита от сгорания подобных нагревательных элементах головок советского термоструйного принтера МС-6318.  Процессор  580-й не отличался надежностью. Через регистр он давал импульс для включения-выключения выходного ключа питания наревательного элемента. Чтобы было понимание - длина импульса порядка 1/2000 секунды, скважность 1,  подача импульса длиной 1/1000 приводит к мгновенному сгоранию,  головка стоит четверть месячной зарплаты.
Импульс с регистра на ключ подавался через конденсатор. А ключ был заперт подтягивающим резистором об землю. При зависании процессора в "открытом" для ключа состоянии, длительность импульса все равно не могла быть длиннее, чем длительность разряда конденсатора в этой RC- цепочке.
Кстати можете выслать мне миллион.
Решений тут может быть несколько, но самое разумное - не превышать положенный по паспорту индикатора ток сегментов.  Пусть даже и ценой деления усредненного тока и яркости на число индикаторов в цепочке.
12.02.2021 в 18:12, tropican сказал:
Это был сарказм, так что да - случай тяжелый. Говорят (я не проверял) дураки ни юмора ни, тем более, сарказма не понимают.
Не надо мне рассказывать, как от этого предохраняться - достаточно схем видел. И сам вачдог железный, не софтверный применял (вам об этом писали, кстати).
И я вам про термо головку, а вы мне про термоструйную....
А параметры токовые светодиодов практически все превышают, когда делают динамическую индикацию.
И у них всё работает годами. Как же так? Почему эти неучи тугоумные не спросили у вас совета?
Может быть, потому что есть максимальный Forward Current, а есть Pulse peak current.
И вот к этому параметру надо присматриваться, да. И больше того - не превышать этот самый пиковый ток а также длительность и скважность импульса.
Изменено пользователем LiVit
