Wita54
Lukey 850+ не греет фен.
Прошу помощи в ремонте. Насколько понял, за синей линией раздел, который управляет нагревом фена? Три керамические сопротивления нагреваются при включенном проводе в розетку. На выводах НА17555 нет напряжения. Сопротивление нагревательного элемента фена 95 ом(если китайский тестер не врет).
Edited by Wita54
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Я вчера писал, что ни в выключеном состоянии, ни при включении тестер ничего не показал.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
3 часа назад, Wita54 сказал:
ЭТО ХОРОШО .... теперь доверься специалисту ... пока не убил ....
Правильный совет! Если в двух деталях плутаете, то прислушайтесь к @KRAB -у. Он плохого (для прибора точно :)) не посоветует.
попробуем разобраться.. На плату поступает напряжение 230v через разъем JP2, через мощные три сопротивления на D1(исправен)...в точке соединения диод+Электролит держится устойчивое напряжение 14,8 v.
При включении, через SWITH (J3) напряжение поступает через подстроечное сопротивление на 8-й вывод таймера НА17555... но на этом выводе напруга всего 0,4V. При включении фена напряжение подается на 8-й вывод U1, а при выключении на 8-й вывод второго таймера.
Народ, подскажите, NE555 - полный аналог микросхемы HA17555?
Edited by Wita54
Только что, Wita54 сказал:
пока окромя словесного поноса в посте - ничего НЕ ВИДНО, по фото с мазней - никто ползать не будет, так в чем тут разбираться
без тролей
Мозго*бов на работе хватает.
так тут и тем от них - 99 процентов .... :D
А теперь еще раз ПО ТЕМЕ - не будет схемы - никто ничего советовать не будет - по той мазне - разбираться будешь ты сам ....
Всегда считал и буду считать,что паяльная станция с феном это инструмент для профессионалов.
Вопрос,как вы будучи профессионалом не можете разобраться со столь простой схемой?!!!
Народ, если кто скажет непрофессионалу толковое-буду рад.
И так ..получается, что при включении питание первого таймера с 14v проседает до 0,4V.
13 минут назад, KRAB сказал:
никто ничего
Но сказать то профессионал может-является ли NE555 полным аналогом HA17555/
Схему на просторах интернета не нашел. Сам не разберусь быстро.
"Волга" - машина для профессионалов, так в своё время говорил мне сосед, глядя на мой Москвич)).
38 минут назад, Wita54 сказал:
Конечно полный. Хитачи просто приставляет число 17 к чужим микросхемам... Например 17358, 17393, 17741 итп.
Edited by 856856
Из даташита
HA17555 Series are ICs designed for accurate time delays or oscillations. It provides both of trigger terminal and reset terminal in order to enable a wide scope of application including Mono Multi Vibrator and Astable Multi Vibrator, and the number of external components is fewer. Further, it’s compatible with NE555 of singnetics
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Только что, oleg_s сказал:
Из даташита...
Он может не понять... Нужно было просто сделать скриншот из того ПДФа... и всё.
2 часа назад, Wita54 сказал:
При включении, через SWITH (J3) напряжение поступает НА подстроечное сопротивление И на 8-й вывод таймера НА17555... но на этом выводе напруга всего 0,4V.
Так правильнее.
Спасибо 856856. Подскажите, почему на U1 так проседает напряжение? c 14V, до 0,4V? КЗ?
Edited by Wita54
... Подскажите, почему на U1 так проседает напряжение?...
Точный диагноз делать рано... Пока отслеживаю линии связей... О результате сообщу дополнительно.
Когда служил в Советской Армии, старшина говорил: "Товарищ солдат, я с Вами буду говорить только на "ВЫ"! - Вые*у, высушу и т. д.")
Ганнадий, со мной можно на "Ты"). За совет спасибо. Ток измерю.
Edited by Wita54
Выпаял U1. Сопротивление между 4-м и 8-ым выводами 260 Ом, что в ту, что в обратную сторону. Подскажите NЕ555P подойдет на замену? В деревне нет магазина радиодеталей.
Edited by Wita54
1 час назад, Serjmaster сказал:
Подойдет.
Заменил, подошла микросхема. Фен греет, но индикатор нагрева постоянно мигает, даже когда регулятор нагрева на первом делении по шкале. На тестере термопара не работает. Посмотреть уровень нагрева не получилось. Подстроечные резисторы не крути вообще. Поделитесь вашими мнениями пожалуйста.
Edited by Wita54
Паялку собрал. Сегодня измерил температуру воздуха. На первом делении примерно 120 градусов, на втором 200 с лишним. Лампочка нагрева фена мигает постоянно. Может это нормально? Просто я раньше на это не обращал внимания. Спасибо ребятам, которые по-простому отнеслись к моему делитанству, без злобных подъ*бок..
Причем интересно: Станция Lukey 852A, на плате фена написано Lukey 850+, а на плате паяльника написано Lukey 902. Вот такая ботва...
Edited by Wita54
30 минут назад, Wita54 сказал:
да
Edited by войтов
Николай.cxem.net
