Lukey 850+ не греет фен.
Wita54
Прошу помощи в ремонте. Насколько понял, за синей линией раздел, который управляет нагревом фена? Три керамические сопротивления нагреваются при включенном проводе в розетку. На выводах НА17555 нет напряжения. Сопротивление нагревательного элемента фена 95 ом(если китайский тестер не врет).
Изменено пользователем Wita54
попробуем разобраться.. На плату поступает напряжение 230v через разъем JP2, через мощные три сопротивления на D1(исправен)...в точке соединения диод+Электролит держится устойчивое напряжение 14,8 v.
При включении, через SWITH (J3) напряжение поступает через подстроечное сопротивление на 8-й вывод таймера НА17555... но на этом выводе напруга всего 0,4V. При включении фена напряжение подается на 8-й вывод U1, а при выключении на 8-й вывод второго таймера.
Народ, подскажите, NE555 - полный аналог микросхемы HA17555?
Только что, Wita54 сказал:
пока окромя словесного поноса в посте - ничего НЕ ВИДНО, по фото с мазней - никто ползать не будет, так в чем тут разбираться
без тролей
Мозго*бов на работе хватает.
так тут и тем от них - 99 процентов .... :D
А теперь еще раз ПО ТЕМЕ - не будет схемы - никто ничего советовать не будет - по той мазне - разбираться будешь ты сам ....
Всегда считал и буду считать,что паяльная станция с феном это инструмент для профессионалов.
Вопрос,как вы будучи профессионалом не можете разобраться со столь простой схемой?!!!
Народ, если кто скажет непрофессионалу толковое-буду рад.
И так ..получается, что при включении питание первого таймера с 14v проседает до 0,4V.
13 минут назад, KRAB сказал:
никто ничего
Но сказать то профессионал может-является ли NE555 полным аналогом HA17555/
Схему на просторах интернета не нашел. Сам не разберусь быстро.
"Волга" - машина для профессионалов, так в своё время говорил мне сосед, глядя на мой Москвич)).
Из даташита
HA17555 Series are ICs designed for accurate time delays or oscillations. It provides both of trigger terminal and reset terminal in order to enable a wide scope of application including Mono Multi Vibrator and Astable Multi Vibrator, and the number of external components is fewer. Further, it’s compatible with NE555 of singnetics
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 часа назад, Wita54 сказал:
При включении, через SWITH (J3) напряжение поступает НА подстроечное сопротивление И на 8-й вывод таймера НА17555... но на этом выводе напруга всего 0,4V.
Так правильнее.
Когда служил в Советской Армии, старшина говорил: "Товарищ солдат, я с Вами буду говорить только на "ВЫ"! - Вые*у, высушу и т. д.")
Ганнадий, со мной можно на "Ты"). За совет спасибо. Ток измерю.
Выпаял U1. Сопротивление между 4-м и 8-ым выводами 260 Ом, что в ту, что в обратную сторону. Подскажите NЕ555P подойдет на замену? В деревне нет магазина радиодеталей.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Подойдет.
Заменил, подошла микросхема. Фен греет, но индикатор нагрева постоянно мигает, даже когда регулятор нагрева на первом делении по шкале. На тестере термопара не работает. Посмотреть уровень нагрева не получилось. Подстроечные резисторы не крути вообще. Поделитесь вашими мнениями пожалуйста.
Паялку собрал. Сегодня измерил температуру воздуха. На первом делении примерно 120 градусов, на втором 200 с лишним. Лампочка нагрева фена мигает постоянно. Может это нормально? Просто я раньше на это не обращал внимания. Спасибо ребятам, которые по-простому отнеслись к моему делитанству, без злобных подъ*бок..
Причем интересно: Станция Lukey 852A, на плате фена написано Lukey 850+, а на плате паяльника написано Lukey 902. Вот такая ботва...
30 минут назад, Wita54 сказал:
да
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
1 час назад, Wita54 сказал:
Вот такая ботва...
Дык, это одна и та же петрушка
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
