Управление разнополярным импульсом устройства
Доброго времени суток всем. Прошу помощи знающих. Стоит задача по управлению шарового крана с электроприводом имеющего две линии управления на закрытие и открытие +12В постоянного тока подаваемого в течение минуты соответственно на одну из линий. А управляющий сигнал создает устройство выдающее короткий импульс 0,5 секунды на открытие +0,4В и на закрытие -0,4В. Сижу ломаю голову каким образом это связать, готовых модулей реле я не нашел, надо что то придумывать. Заранее благодарен за помощь в этом вопросе......
Изменено пользователем Алексей Дедов
12 часов назад, Алексей Дедов сказал:
создает устройство
что за такое интересное устройство ? у него нет возможности изменить тип выходного сигнала ?
что то придумывать
1. нужно придумать одновибратор( расширитель импульса ) который из импульса 0.5 сек сделает импульс 60сек. задача вполне решаемая , на спец микросхемах, либо на таймере 555.
2. нужна  схема определения полярности  сигнала управления, хватит простого ОУ, схема будет выдавать (например) 1 при положительной полярности , 0 при отрицательной.
Теперь осталось связать два сигнала на логике и сделать выходные 12 вольтовые ключи. В принципе несложно.
Можно реализовать на рассыпухе , можно на микроконтроллере.
08.11.2020 в 21:38, Алексей Дедов сказал:
ТС признайтесь, что это за пром устройство с не стандартным напряжением импульсов и где вы его взяли, или это очередное "сам пан склепав", или может просто надо инструкцию на устройство прочитать?
Осциллографом смотрели или тестером? Скорее всего там обычный импульс 5В, просто тестер не успевает отработать за полсекунды.
