Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
Начнем с БП.
ГР в корпусе для освещения или типа того.
IMG_20201109_200007733.thumb.jpg.db0dcf9e6ddf37f3b3eb81efdd5917de.jpgIMG_20201109_200305723.thumb.jpg.4416a19f1ebd48a9d2aaa30f1e3e5908.jpg
Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
IMG_20201109_203209146.thumb.jpg.d3b08c81f77a63af132ff4c44a67c537.jpgIMG_20201109_203057229.thumb.jpg.1f6b1be208c8c5c1685dc02454c2fa70.jpg
Точно, как деды ч/б телевизоры ремонтировали - с размаха по ящику, и всё работает. :lol2:
Можно и с размаха, а можно мостик, кондей и вуаля. :)
Кстати, бонусом к нему могу отдать конденсатор 15000 или 22000 на 25 Вольт. Уже не помню точно номинал, нужно смотреть в залежах...
7 минут назад, finn32 сказал:
И будет в районе 16 В. Это многовато для усилителя.
А если учитывать что у нас в сети не 220В. а 230В. то вообще смертельно.
5 минут назад, tagpin сказал:
будет в районе 16 В
Не будет. Будет 15, может 15,2. Еще сядет чуть.  При заряде АКБ напряжение доходит до 14,7 В, если что.
Кто сказал? Основная проблема- емкости по первичке. Если они на 16 В, то могут подуться, если на 25 В, то проблем нет. Ну и диоды впослед никто не отменял, если что. Еще вариант- отключить конденсатор вообще, пульсации для преобразователя не критичны, там емкость по первичке будет сглаживать.
А вообще тема не об этом, она продажная, поэтому прошу флудить закончить.
Изменено пользователем finn32
Продолжим.
Трансформаторы для УМЗЧ, характеристики на фото, крепление в комплекте. Ток хх на 225 В в сети 16 и 18 мА. Всего 2 штуки, продаются парой. Цена за пару 5200.
Радиаторы, размеры на фото. Есть 4 штуки. Ценник по 250 р/шт.
Куча качественных советских тумблеров в основном все новое. Перечень по запросу. За все, что на фото всего 1000 р.
3 кг переменных резисторов советского периода с аутентичным кейсом ЗИП ;). Символическая цена в 500 рублей, присутствуют ПП и ППБ. Или бонусом тому, кто купит на 1000 р.
Дверной звонок соленоидный, рабочий. Даром.
2 УПСа Ippon, работоспособность неизвестна, продаются на дербан, там есть чем поживиться. По 300 рублей.
Шикарный, жидкокристаллический, плоский, с объемным звуком! Это все не про него. Телевизор Электроника 23ТБ-316 Д. Бонусом, купившему на 1000 или меняю на 250 рублей и он полностью ваш. Работоспособность неизвестна, много времени стоИт.
1 час назад, finn32 сказал:
Привет, Лёха. Уборка помещений под новые накопления?:D
Какие габариты трансов? Откуда сняты?
Бронь до выяснения.
Низкочастотник Senon,  мало б/у, 500 р.
Только что, HAKAS сказал:
Привет, Серег. Уборка- да. Под накопления- нет. :)
108*63.
Откуда сняты?
Этого не знаю. Брал тут на форуме, лет 6 назад. Не пригодились.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Свежо предание...:yes:
108*63.
Беру.
В ЛС.
Продолжим понемногу.
Радиатор от Кометы, размеры на фото, 150 р. Для 2030/50 хорош.
Радиатор хз от чего, хз откуда, лежит давно. Вроде был второй такой же, надо смотреть. 150 р.
Радиатор от СГР-1. Состояние и размеры на фото. 300 р.
60990348_IMG_20201111_2108068872.thumb.jpg.7f8af7d44fe191b0392f7de8fd96ca12.jpg175256993_IMG_20201111_2109284592.thumb.jpg.da3978d6481234e73f9607e933ece373.jpg
Платы Н+УВИЛ. Усилитель был обмерен Д.Боковым на этой ПП и показал отличный результат. частично демонтировано, не критично, вторая пустая. Транзисторы оригинал. Разбирать до конца лень и жалко, может кому пригодится. Отдаю дешевле цены деталей, 700 р за обе.
Платы усилителя Адама Янкевича, старый проект на вегалабе. Брал у Томсона Сергея Федоровича, не пригодились. Автор плат В. Лепехин. 300 р.
09.11.2020 в 21:04, finn32 сказал:
Продано.
Крайняя цена 700 р.
Продано.
11.11.2020 в 21:40, finn32 сказал:
Продано.
