13.12.2020 в 16:02, finn32 сказал:
Добавлю радиатор от бобинника Союз 110 С
Могу под его посадочные трассировать стереоплату усилителя по вашей схеме. Цена обговаривается отдельно. :)
Изоляторы керамические СССР, новые.
Диаметр 20 мм, высота 23мм, диаметр отверстия 6 мм. Есть около 250 шт, точно не считал.
По 6 р/шт.
Начал разбирать очередную кладовку.
МЦ LG на дербан.
Плата управления + основная плата 200 р. На основной пп 7265, стабилизаторы и спец микросхемы УВ и РП. На пп управления энкодер, кнопки и ИК приемник.
Чейнджер 200 р. В нем 4 моторчика, 2 больших и 2 маленьких.
ЛПМ комплектный, рабочий, все живое.
200 р.
Шасси металлическое с трансформатором 60 В*А. Видимо 2*17 силовые и одно напряжение на все остальное. Могу измерить . Пойдет как заготовка для небольшого УМ на микросхемах. Радиатор от Веги 10У120С становится отлично и еще один в нагрузку. За все 500 р. Боковые и верхняя стенки отдам купившему шасси.
26.04.2021 в 15:20, finn32 сказал:
Укомплектую платкой ЛиМита. +300 р.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/219053-интегральный-композитный-усилитель-лимит/
  • 5 недель спустя...
Бывший Амфитон, почти готовый к заселению пары платок УМ. Хороший вариант сюда Никитин+ или ОМ2,7. Все, что на фото 700 р.
Родного трансформатора нет, но есть трансик от Радиотехника у-101, который сюда встает с минимальными переделками. Еще 500 р.
Изменено пользователем finn32
Корпус и трансик 1000 р.
На морду хорошо встает плоский наличник на дверную коробку. Цена вопроса 100 рублей за 2,2 метра.
Остальное актуально.
