Добавлю радиатор от бобинника Союз 110 С. 4 посадочных под ТО-3, состояние нормальное. 300 рублей.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
13.12.2020 в 16:02, finn32 сказал:
Могу под его посадочные трассировать стереоплату усилителя по вашей схеме. Цена обговаривается отдельно. :)
Изоляторы керамические СССР, новые.
Диаметр 20 мм, высота 23мм, диаметр отверстия 6 мм. Есть около 250 шт, точно не считал.
По 6 р/шт.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Пружинки 5*15, около 100 шт, 1 р/шт.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Изоляторы и пружинки проданы.
Остальное в продаже.
На неделе доберусь в сарай, пополню тему. :)
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Имеются 4 заводских платки германиевого усилителя от ВП.
По 250 р/шт, выглядят так.
В сборе так.
Posted (edited)
Доделал все таки? Ну упорный
Edited by Andrey 69
Платки осталось 2.
Радиатор от Союз 110 еще остался? Если да, то заберу вместе с платами Симметрона как раз.
Отписал.
29 минут назад, Diod КД522А сказал:
остались?
Осталось 2 платки.
250 р/шт.
Резерв.
Товарищ молчит, платки германиевого уся снова в продаже.
До 9 мая скидка на любой лот барахолки, кроме плат Германиуса, 10%.
При покупке от 2-х лотов скидка 20%.
Платки Германиуса проданы.
Начал разбирать очередную кладовку.
МЦ LG на дербан.
Плата управления + основная плата 200 р. На основной пп 7265, стабилизаторы и спец микросхемы УВ и РП. На пп управления энкодер, кнопки и ИК приемник.
Чейнджер 200 р. В нем 4 моторчика, 2 больших и 2 маленьких.
ЛПМ комплектный, рабочий, все живое.
200 р.
Шасси металлическое с трансформатором 60 В*А. Видимо 2*17 силовые и одно напряжение на все остальное. Могу измерить . Пойдет как заготовка для небольшого УМ на микросхемах. Радиатор от Веги 10У120С становится отлично и еще один в нагрузку. За все 500 р. Боковые и верхняя стенки отдам купившему шасси.
Такой вот раритет.
Новый, с хранения, без гарантий.
500 р.
Барахолка работает. :)
26.04.2021 в 15:20, finn32 сказал:
Укомплектую платкой ЛиМита. +300 р.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/219053-интегральный-композитный-усилитель-лимит/
Барахолка работает.
Бывший Амфитон, почти готовый к заселению пары платок УМ. Хороший вариант сюда Никитин+ или ОМ2,7. Все, что на фото 700 р.
Родного трансформатора нет, но есть трансик от Радиотехника у-101, который сюда встает с минимальными переделками. Еще 500 р.
Edited by finn32
    • By kannikkiy
      Здравствуйте!
      Хотим модернизировать старый блок питания электромагнита (ЭМ) от масс-спектрометра. ЭМ питается постоянным током 0,15-5,8 А. Нестабильность тока по дрейфу не превышает 5*10-3% за 20 мин. Активное сопротивление обмоток ЭМ составляет 11 Ом, максимальная мощность рассеяния 270 Вт. Существующая схема проектировалась в 1980 г и устарела. Компонентов на замену уже практически не найти. Главную неприятность составляет регулирующий силовой элемент стабилизатора - составной транзистор на германиевых транзисторах структуры PNP, т.н. блок радиаторов (см. приложенную схему). Он требует водяного охлаждения и легко сгорает в случае отключения воды. Как он примерно работает можно посмотреть здесь. Собственно вопрос: можно ли заменить этот проходной каскад на современные аналоги, и если да, то на какие? Схема работает на германиевых транзисторах, можно попробовать подобрать что-то близкое из современного ассортимента, но там в основном кремниевые транзисторы. Может быть есть эквивалентные схемы на силовых MOSFET или IGBT? Нужно учитывать, что регулирование тока должно происходить с высокой дискретностью, порядка 50 мкА.
    • By Alexander Matveev
      Ищу  схему БП для шаговика - требуется 85 вольт 8-10А. Если получится  сделать более мене дешевый вариант с возможность переключений на 110/85/48 вольт Будет идеально. Главный критерий стоимость, потом надежность..... еще сильно хотелось бы что бы он несильно грелся. Особой стабильности(плавающее отклонение в +/-10-15V) и качества источника никто не ждет главный критерий стоимость. Управление от МК устройства - его питание отдельное типовое китайское.
      Сейчас предполагаю за счет семисторного регулятора понизить напряжение потом его выпрямить и отфильтровать - на мой взгляд не очень вариант, но минимальный по стоимости при мощности в районе 1 кВт
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • By Sergey89
      Имеются радиаторы, аллюминий, в наличии 6шт. Размеры на фото. Толщина подошвы 2мм, нарастить подошву и огонь. Отправлю по Украине. Хотелка 180грн за шт
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
