Можно Ли Улучшить Качество Звучания Головных Наушников?
Можно ли улучшить качество звучания головных наушников(имеются в виду наушники с действительно широкополосными динамиками,а не пищалочными) путём покрытия внутренней части корпуса звукопоглотителем?Делал кто-нибудь что либо подобное?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Это ничего не даст. Поскольку передача нижнего регистра в наушниках осуществляется несколько иначе, чем в скажем в напольной акустике. И демпфирование ничего не даст. Либо обрабатывать звук в электронном виде, либо менять наушники.
Была хорошая статеечка в старом "Радио" об улучшении звука ТДС-1, ТДС-3. Под амбюшуры вставлялась тонкая картонная пластинка с небольшими отверстиями. НЧ излучались этой картонкой, а давление ВЧ регулировалось колличеством отверстий. Я пробовал-автор не обманывал,звук качественно изменился и устраивал меня, пока не купил ТДС-7.
Это правтльно всё, но там Дружище, стояли натуральные динамические головки с бумажным диффузором и для них имело место разница в акустическом оформлении. Но сейчас то в наушниках стоят мембранные, изодинамические и электростатические излучатели. На них это не подействует.
А не расскажешь как именно?
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
А не можете уточнить в каком именно журнале (номер, год) для ознакомления так сказать :rolleyes:, а то у меня лежат без дела ТДС-3, в идеальном состоянии :)...
Ставь под крупнокалиберный пулемёт-не вспомню! Переделка проста: я использовал обложку от общей тетради на спиральке, толщиной 0,3мм., можно попробовать и толше (календари,журналы). Вырезаешь размером, что бы зашла под амбюшур. На тонкой бумаге, наложив её на плоскость с динамиком, карандашом прорисовываешь щели, аналог(монета под бумагой, а по бумаге карандашом). По этим обозначениям, делаются аккуратно отверстия соответственно желаемому звуковому давлению на ВЧ. На НЧ излучает всей плоскостью бумага, плотно прижатая амбюшурами к панели с динамиком.
Некрасов, "Улучшение звучания стереотелефонов ТДС-1", Радио, №2, 1984г.
