Принципиальная схема платы вытяжки Pyramida WJ1116B (AB0075-02)
Stil Ratsel
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
12 часов назад, Stil Ratsel сказал:
Нужна принципиальная схема платы ... WJ1116B
Нафига на эту плату с тремя детальками схема?
Замените ТНХ203Н, и будет вам счастье. :D
5 часов назад, Stil Ratsel сказал:
надо отремонтировать.
Здесь уже не ремонт нужен, а восстановление.
Нужно копиирование платки и запайкой нормальных рабочих деталей.
Что вопрошающий вряд ли сможет сделать.
Или смотреть какие нужны напряжения и поставить любой подходящий.
6 часов назад, _abk_ сказал:
Да ему же не надо ремонтировать
На этом форуме по первой фразе и нику научишься угадывать, что надо на самом деле.  Я вот даже угадал, что надо заменить. :D
Подтверждение - на фото.
@Stil Ratsel , вы не расстраивайтесь. Это типовая неисправность для этих плат. :)
Да сразу понятно. Но
Spoiler
Речь о том, что бесят такие вопрошатели, и начинаешь КРАБа понимать в его грубостях. Пришел ТС в раздел "Дайте схему": подайте неимущему, я тут не местный, мне бы схемку...  А потом начнется: а что сломалось, а почему,  а где найти, а как заменить, а покажите пальцем, а почему не заработало...  А потом "козлы вы все тут, помочь не хотите..." Ну это я так, побурчать :lol2:
Так подскажите, что надо заменить и его номиналы. Если я слабо в этом разбираюсь, но разбираюсь в других вещах- стараюсь помочь. Если это сложно, то закройте тему.
3 часа назад, Stil Ratsel сказал:
Так про микросхему я вам уже написал... Какие претензии?
Ну вот вам ещё ссылка на её даташит. Проверьте на всякий случай по назначению ножек, действительно ли подходит к вашей плате, а то мало ли что в таких платах бывает. Будут сомнения - пишите, разжуём и их.
Вот ссылка, где купить и сколько стоит.
Как разобраться, что за элементы вокруг неё - так вам уже тоже подсказали:
12 часов назад, sanya110 сказал:
Даташита достаточно.
Могу и эту фразу разжевать:
Посмотрите на типовую схему включения в даташите (рис.4 на стр.12), отследите по дорожкам на плате, где что стоит. Сгоревшие и неисправные замените на те, что указаны в даташите. Если найдёте отличия - пишите, тоже разберёмся.
Если вы и после этого не в состоянии понять, что вам уже всё рассказали, то не мучайте себя, просто отдайте плату в ремонт. А то честное слово, больно смотреть, как вы расстраиваетесь. :)
Edited by Lexter
 И на выходе блока, сама схема осталась жива ли после микропожара, большой вопрос.
Сначала проверить внешним напряжением, может уже не нужно ничего делать.
13 hours ago, Stil Ratsel said:
что надо заменить
Судя по внешнему виду платы, пыхнуло там сильно. И сгорел не один элемент, а утянул за собой много. И вероятность, что после замены пары деталей схема заработает, практически нулевая. Скорее всего сгорит опять. Вам абсолютно правильно сказали, что нужно брать типовую схему, сравнивать, проверять все элементы, в первую очередь КЗ в нагрузке блока питания. Потом отсоединить блок питания, нагрузить его и проверить отдельно (после замены всех неисправных элементов, естественно).  Минимальный набор - микросхема, конденсатор, резистор и диод (или парочка).
  • 1 month later...
Добрый день! Столкнулся с выходом из строя платы WJ1116B (вытяжка Крона).
Визуально сразу было видно, что оторван верх ТНХ203Н и перегорел предохранитель.
Заменил эти компоненты, включил в сети - предохранитель сразу сгорел. Поставил новый, замерил сопротивление на входе БП - 4 Ома (не удивительно, что предохранитель на 5А сгорает).
Просьба подсказать какие элементы дальше проверить, может еще есть какие то типовые неисправности этой схемы.
1 час назад, v2kam сказал:
Может чего и подскажут, если схема будет, по фото платы точно нет.
Навскидку - БП перегружен, дальше ВСЁ.
Как минимум - диодный мост. Потом снова измерить и отрисовать входную часть схемы. А проверять - от входа до МС и немного дальше.
49 минут назад, минздрав сказал:
Схема в части бп, действительно практически как в даташите тх203h, только предохранитель не в самом начале, а между варистором rv 471 и конденсатором.
@KomSoft Т.е. поменять 4 диода D1-D4 и после "Потом снова измерить и отрисовать входную часть схемы. А проверять - от входа до МС и немного дальше." Верно?
Edited by v2kam
2 часа назад, v2kam сказал:
ТНХ203Н
Один из самых фекальных ШИМ-контроллеров. Начало темы:  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/140372-мерцающая-работа-иип-ремонт/
Её завершение: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/140372-мерцающая-работа-иип-ремонт/&do=findComment&comment=1919591
Кроме диодов выпрямительного моста обязательно проверьте еще и оптрон. Причина может быть и в препохабной намотке транселя.
Тьфу ты! Прочёл "на выходе". Тогда, конечно, БП в первую очередь...
@минздрав Т.е. проверять трансформатор?
@Falconist Как бы там ни было 8 лет она у меня отработала...
@KRAB Да нет, электриком, но не электронщиком. Домашняя вытяжка в новогодние праздники, пока свободное время есть
