Биение двигателя кухонного комбайна Kenwood KM266
Добрый вечер уважаемые форумчане. Достался по дешевке кухонный комбайн Kenwood KM266. Изначально он не запускался вообще. Эту проблему решил заменой емкости C1 (0,47 мкФ 275 В). Комбайн включился, но набирал максимальные обороты и отключался. Нашел сгоревший дроссель(он здесь стоит как датчик скорости). После его замены в принципе приборчик работает и скорость плавно и добавляется и уменьшается, но последняя беда заключается в том, что он работает прекрасно минут 15, а потом двигатель начинает, как бы правильно выразиться, бить что ли. В общем прикреплю эту ситуацию на видео. Может у кого была похожая ситуация?Заранее благодарен за ответы и советы. Спасибо))
А он должен ли так долго работать?
Указания по приготовлению хлеба
Внимание
Не превышайте максимальной указанной вместимости миксера – это
приведет к перегрузке машины.
Некоторое покачивание головки миксера является нормальным при
перемешивании густых масс, например, теста.
Ингредиенты лучше перемешиваются, если первой залить жидкость.
Периодически останавливайте машину и удаляйте тесто с насадки-
крючка для замешивания теста.
Для различных сортов муки требуются различные количества жидкости, а
для вымешивания более густого теста требуется большее усилие. Во
время замешивания теста рекомендуется постоянно наблюдать за
машиной; время замешивания теста не должно превышать 6-8 минут.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер! Продолжаю ремонт данного девайса. Проверил подшипники, смазал их. Вращение нормальное...В блоке редуктора при смазке нашел лопнувшую деталь...Фото узла и самой детали прикрепляю..
IMG_6462.thumb.JPG.30d971636ead241434005c90a6e57c63.JPG.
Изменено пользователем КоллекционерЪ
2 часа назад, КоллекционерЪ сказал:
фрезеровщик сможет решить этот вопрос?
даже гинеколог ..... если залезет поглубже ..... на местный рынок .... :)
20 часов назад, KRAB сказал:
:rolleyes:Окей...пойду поищу...есть местный рынок железных изделий...надеюсь там будет)
Добрый день. Всем спасибо за помощь. Подшипник заменил. Сейчас картина следующая: при включении комбайна на минимальных оборотах, примерно через 3-4 минуты начинается биение двигателя, более сильное на минимальных оборотах. Причем биение не постоянное, а периодическое примерно один раз в 5 - 20 секунд. Комбайн достался даром со слизанной пластиковой шестеренкой, фото которой выше. Ее я уже тоже заменил. Может ли такие фокусы подкидывать электроника? И чем это обусловлено. Большое спасибо еще раз всем))
P.S. Спасибо Krab за ценные советы)
12 минут назад, КоллекционерЪ сказал:
Может, но скорее всего барахлят контактные механизмы (переключатели, кнопки).
Дребезгом контактов, или непропаем в случае если электроника барахлит.
@Borodach - мудератор.
13 минут назад, Огонёк сказал:
Биение такое же, как на видео в начале темы?
Да такое же...Причем это происходит не сразу, а через время(3-4 минуты) и в основном на минимальных оборотах. В заголовке я указал не всю подробную информацию, исправляюсь)) Как выяснилось позже, в комбайн попала кость. Вследствие чего слизало шестерню, и натворило еще дел, о чем писалось выше. Все что касается механики уже заменил на рабочее...Грешу что может какая из радиодеталей припаленная...Было что то похожее у меня с одним транзистором в другом ремонте...Звонился нормально, и работал нормально, но через 10 минут начиналось непонятно что(работал через раз)..Замена на новый тогда решило эту проблему. Возможно ли здесь такое? Спасибо всем откликнувшемся))
4 минуты назад, Огонёк сказал:
На видео очень механический звук. Может ещё где что сломано? Какое-нибудь посадочное место под подшипник, например.
Окей гляну... Смущает то что, это происходит не сразу, а через время...
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
