Биение двигателя кухонного комбайна Kenwood KM266
Добрый вечер уважаемые форумчане. Достался по дешевке кухонный комбайн Kenwood KM266. Изначально он не запускался вообще. Эту проблему решил заменой емкости C1 (0,47 мкФ 275 В). Комбайн включился, но набирал максимальные обороты и отключался. Нашел сгоревший дроссель(он здесь стоит как датчик скорости). После его замены в принципе приборчик работает и скорость плавно и добавляется и уменьшается, но последняя беда заключается в том, что он работает прекрасно минут 15, а потом двигатель начинает, как бы правильно выразиться, бить что ли. В общем прикреплю эту ситуацию на видео. Может у кого была похожая ситуация?Заранее благодарен за ответы и советы. Спасибо))
А он должен ли так долго работать?
Указания по приготовлению хлеба
Внимание
Не превышайте максимальной указанной вместимости миксера – это
приведет к перегрузке машины.
Некоторое покачивание головки миксера является нормальным при
перемешивании густых масс, например, теста.
Ингредиенты лучше перемешиваются, если первой залить жидкость.
Периодически останавливайте машину и удаляйте тесто с насадки-
крючка для замешивания теста.
Для различных сортов муки требуются различные количества жидкости, а
для вымешивания более густого теста требуется большее усилие. Во
время замешивания теста рекомендуется постоянно наблюдать за
машиной; время замешивания теста не должно превышать 6-8 минут.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер! Продолжаю ремонт данного девайса. Проверил подшипники, смазал их. Вращение нормальное...В блоке редуктора при смазке нашел лопнувшую деталь...Фото узла и самой детали прикрепляю..
IMG_6462.thumb.JPG.30d971636ead241434005c90a6e57c63.JPG.
Изменено пользователем КоллекционерЪ
2 часа назад, КоллекционерЪ сказал:
фрезеровщик сможет решить этот вопрос?
даже гинеколог ..... если залезет поглубже ..... на местный рынок .... :)
20 часов назад, KRAB сказал:
:rolleyes:Окей...пойду поищу...есть местный рынок железных изделий...надеюсь там будет)
Добрый день. Всем спасибо за помощь. Подшипник заменил. Сейчас картина следующая: при включении комбайна на минимальных оборотах, примерно через 3-4 минуты начинается биение двигателя, более сильное на минимальных оборотах. Причем биение не постоянное, а периодическое примерно один раз в 5 - 20 секунд. Комбайн достался даром со слизанной пластиковой шестеренкой, фото которой выше. Ее я уже тоже заменил. Может ли такие фокусы подкидывать электроника? И чем это обусловлено. Большое спасибо еще раз всем))
P.S. Спасибо Krab за ценные советы)
12 минут назад, КоллекционерЪ сказал:
Может, но скорее всего барахлят контактные механизмы (переключатели, кнопки).
Дребезгом контактов, или непропаем в случае если электроника барахлит.
@Borodach - мудератор.
13 минут назад, Огонёк сказал:
Биение такое же, как на видео в начале темы?
Да такое же...Причем это происходит не сразу, а через время(3-4 минуты) и в основном на минимальных оборотах. В заголовке я указал не всю подробную информацию, исправляюсь)) Как выяснилось позже, в комбайн попала кость. Вследствие чего слизало шестерню, и натворило еще дел, о чем писалось выше. Все что касается механики уже заменил на рабочее...Грешу что может какая из радиодеталей припаленная...Было что то похожее у меня с одним транзистором в другом ремонте...Звонился нормально, и работал нормально, но через 10 минут начиналось непонятно что(работал через раз)..Замена на новый тогда решило эту проблему. Возможно ли здесь такое? Спасибо всем откликнувшемся))
4 минуты назад, Огонёк сказал:
На видео очень механический звук. Может ещё где что сломано? Какое-нибудь посадочное место под подшипник, например.
Окей гляну... Смущает то что, это происходит не сразу, а через время...
