ATX переделка. Защита по току. Просьба помочь
Сервис GIVM
54 минуты назад, Сервис GIVM сказал:
будет сильная нагрузка на транзисторы ?
Нет. Имею в виду тот факт, что на выходе ИИП емкость набирается из мелких кондеров.
55 минут назад, Сервис GIVM сказал:
Разница в 2 вольта не такая уж и значительная
Разница не в напряжении, а в количестве обмоток.
56 минут назад, Сервис GIVM сказал:
в теории одно в практике другое
Вот только на практике всегда ХУЖЕ, чем в теории.
25 минут назад, KomSoft сказал:
каскадирование блоков питания.
Как показывает практика - решение не самое лучшее. Большую часть времени работает один БП на полную мощность, а остальные отдыхают.
14 минут назад, Сервис GIVM сказал:
Надо будет найти золотую середину.
Надо просто применить синхронизацию напряжения.
Бывают и по 1-2киловатта, а они очень много кушают.
Вот только тут не выйдет просто сделать киловаттный ИИП. По любому нужно будет регулируемое ограничение тока, иначе подключение УНЧ к такому ИИП может закончиться плачевно.
54 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну да, в момент зарядки конденсаторов, а емкости там большие, токи громадные. По любому надо будет ограничитель тока. Мне кажется это более плачевно будет для ИИП, чем для УНЧ.
Тогда выставить разницу в напряжении в 10-20мв (как советовалось выше) на каждом блоке и остальные блоки будут подключаться быстро и нагрузка будет равномерна. Просто зачем пахать всем сразу если нагрузка не столь значительная и один блок не плохо будет справляться ? Так же и общее потребление будет меньше. Вы представьте все блоки работают одновременно, это же так же нагрузка на сеть 220В. А тут они по необходимости включаются.
Изменено пользователем Сервис GIVM
Когда же уже будет бах?:crazy:
Spoiler
Повезло, что успел  что-то сделать. Но везение склонно быстро заканчиваться. Учитывая весьма недостаточные знания и ограниченность в ресурсах, момент разочарования может быть очень близок. Срочно надо браться за теорию. Это совет.
1 минуту назад, _abk_ сказал:
Интрига нарастает)) Надеюсь не будет. Как второй БП доделаю, запишу видео на этот счёт с макс. нагрузкой. Ссылку скину. И мы все посмотрим что получится. Либо порадуетесь, либо посмеетесь.
По поводу совета, спасибо, немного хочетя отдохнуть от этих БП, а то уже путаница в голове. И с новыми силами войду в кураж и продолжу делать и учиться.
19 минут назад, Сервис GIVM сказал:
А если внутри УНЧ КЗ?
20 минут назад, Сервис GIVM сказал:
Чтобы ресурс всех БП вырабатывался равномерно. Плюс реакция на изменение нагрузки будет быстрее.
Эээээ, ровно такая же, как и при работе одного БП. Потребление по выходу будет таким же, как и от одного БП, с чего нагрузке на сеть быть больше?
Только что, BARS_ сказал:
Долго до меня доходит... Полностью с вами соглашусь.
Таки делалось это для того чтобы исключить какие либо переходные элементы в виде диодов и т.п. Смысл был в простоте схемы и легкого, доступного умощнения. Никто не спорит что реакция будет в разы быстрее.
Эхх, отругать себя нужно. И тут вы тоже правы. Нагрузка же будет такая же и значит потребление будет одинаковое. Тороплюсь куда то всё время.
@BARS_ Как вы думаете если экранировать и максимально укоротить все провода идущие к силовым транзисторам, это уменьшит наводки ? это связано именно с индуктивностью и сопротивлением провода ?
17 минут назад, Сервис GIVM сказал:
Нет, диод там как был, так и остается, какая бы схема объединения там ни была.
Ну небольшое отличие будет, за счет КПД, но не критичное.
уменьшит наводки
Уменьшит, то лучше вернуть их в плату. Поищите проекты переделки БП на пассивное охлаждение. Там транзы не выпаивают.
30 минут назад, BARS_ сказал:
Дело в том что разводка платы такая что невозможно поставить транзистор в корпусе TO220. Если даже и рассверливать отверстия то просто испоганю плату. Да и из за размеров трансформатора и конденсаторов, радиатор туда не влезет. Мда уж-уж-уж. Посмотрел я как делают другие... Это намного печальнее чем у меня. Никто даже и не задумался (хотя бы примерно) о том что вы говорили мне всё выше. Ваши слова имеют смысл, вы в теории намного сильнее меня. Но те примеры которые я посмотрел...
Я лучше сделаю по своему и более качественно ( хоть и не правильно с точки зрения теории). Нормальные примеры я пока что не нашёл, буду ещё смотреть конечно. В основном таки все и выпаивают и делают не такие уж и коротки провода.
тогда теряется именно смысл объединения этих блоков питания с разницей напряжения, ведь смысл таков. Пока нагружен один блок с самым высоким напряжением, второй блок отключается, а при достижении определенной просадки напряжения, блоки начинают подключаться в работу. Диоды по сути тут не нужны.
Ибо проще синхронизировать сразу с минимальной разницей насколько это возможно с использованием диодов, при нагрузке сразу нагрузятся два блока питания и потребление будет распределено сразу на два блока равномерно с несущественным отклонением 1 или 2 блока по току. (то как я и собираюсь сделать).
Только что, Сервис GIVM сказал:
Нужны. Иначе каждый ИИП будет влиять на ОС всех остальных.
Это самый бестолковый алгоритм. В нормальных БП с функцией запараллеливания идет выравнивание напряжения каждого БП относительно либо мастера, либо БП с самым высоким напряжением.
В том то и дело, что не нагрузятся. Большую часть нагрузки возьмет БП с большим напряжением на выходе. А вот когда он просядет, тогда уже включится второй в работу.
@BARS_ Так. Теперь вопрос
9 минут назад, BARS_ сказал:
Какое именно влияние будет на ОС всех остальных ? Разжуйте пожалуйста. Может уже надоел я вам. НО мне это нужно.
Далее планирую взять перерыв. Голова уже прям не переваривает информацию.
Все просто. Допустим, один БП выдает 11,5В, другой 12В. Параллелим их без диодов. В итоге на выходе обоих напряжение 12В, которое и воспримет ОС БП с меньшим напряжением. Т.е. БП будет думать, что уже выдал больше, чем задано и выключит ШИМ. Хотя, по факту, он ничего не выдает.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Всё я понял. Спасибо большое !
Товарищи, я не успеваю с проектом. Пожалуйста подождите ещё немного. Надеюсь в декабре доделаю.
Работы навалилось слишком много. Не до этого.  Извиняюсь за не пунктуальность.
  • 4 месяца спустя...
молодцы! как я смотрю все в делах. так как я не у дел. хочу спросить. кто из Вас за оплату возьмется переделать компьютерный блок в лбп 25 вольт. 10ампер полностью из моих комплектующих. просьба написать на мыло azeco@mail.ru.Спасибо!
7 часов назад, azdar сказал:
я .... только вот раздел ты попутал .... да и в Харьков ты его не привезешь .... Посему пост ТУП ... ни региона, ни исходного блока, ни его ШИМ-ки .... НИ О ЧЕМ ....
  • 2 года спустя...
В 11.11.2020 в 09:45, Dr. West сказал:
Это не совсем защита по току, а скорей, ограничения мощности.
При достижении этого напряжения некоторого значения, ZD1 открывается, триггерная схема Q10-Q8 опрокидывается, через D29 подаёт высокий уровень на 4 вывод контроллёра и его работа останавливается.
А не проще заранее выставить постоянное ограничение с помощью  подачи небольшого напряжения на 4 ножку TL494 (увеличить мертвое время) ?
Автор просил разъяснить, как работает существующий узел триггерной защиты - я и разъяснил.
Разработчик решал задачу аварийного отключения БП (и компьютера) при перегрузке. "Мягко" ограничивать мощность задача не ставилась, это не имеет смысла для компьютера и даже вредно.
А уж кому как лучше сделать при переделке БП под собственные нужды - совсем другой вопрос.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
