Na Opopichah
Bluetooth колонка. Нужен совет по питанию через type-c
Форумчане, моё почтение!
Нуждаюсь в вашей помощи! Мой уровень в электрике - закон Ома и знание некоторых компонентов. Кому лень читать предысторию - ко второму абзацу)
   Решил я, значит, поиграть в мамкиного инженера и в свободное время, медитативно, занять руки. Прикупил ручного инструмента/ паяльник/ расходники, потренировался в пайке.
Задался целью сделать Bluetooth колонку, модулями с али. Моей 8W nby-18 иногда не хватает. Мощной мне не надо. 20w, ну может 30w (если с пищалками). С корпусом я справлюсь) Со схемотехникой проблемы) Пересмотрел кучу видео. Реально много... Везде одно и то же.
Собираюсь заказать детальки. Подумал, напишу-ка сюда ДО того как наделаю глупостей) По деталям можно немного дороже - лишь бы попроще.
   Хотелось бы колонку 20-30w, которую можно заряжать по type-c с выводом AUX и возможностью заряжать во время ее работы. В общем... спокойно, без колхоза. Времени у меня достаточно)
   Как правило в интернетах вот так:
Блок из батарей/BMS/иногда повышайка=>Какой-то усилитель типа 3110сразу с bluetooth модулем /пара динамиков 15w/пара пассивных динамиков. Питается все это китайским зарядным блоком 12v
накопились вопросы:
- возможно ли питать батарею через type-c и как это сделать? Я так понимаю защита батарей (BMS) и зарядное устройство - разные вещи. Не хочется отдельных зарядных устройств на столе для каждого устройства. Хочу просто купить что-то вроде https://aliexpress.ru/item/4000908203092.html и заряжать от него абсолютно все на столе. У ноута (huawei) есть свой зарядник на type-c на 65w, может и он сойдет. Еще два телефонные на 18 и 22w. Как это можно реализовать?
- можно ли заряжать такое устройство и воспроизводить что-то одновременно? как это реализовать и чем черевато? (в одном из видео говорилось что так делать нельзя). Часто можно просто забыть зарядить устройство, а смотреть кинцо хочется прямо сейчас)
- если усилитель расчитан на 15+15w динамики, а я установлю номиналом меньше - чем это черевато?
- любым советам по железу буду рад.
8 часов назад, Na Opopichah сказал:
Для начала нужно немного посчитать. 30 ватт от 5 вольт это 6А. Вряд ли USB это выдержит. Опять же если хотите чтобы колонка играла долго то емкость аккумулятора должна быть не маленькой. Если заряжать от USB то будет очень долго. Если быстро то опять же токи приличные. А если и питать и заряжать то тем более
А мощность устройства 30Вт. Как вы себе это представляете?
Во-вторых USB дает на выходе 5В, а BMS плата подразумевает последовательное соединение аккумуляторов, т.е. там заведомо будет 8, 12 или 16В (примерно). Никакой УСБ это не зарядит. Нужна зарядка например от ноутбука 19В/3.4А. Так что исходя из заявленой мощности задача запитки/зарядки от УСБ невыполнима. Или решаема только зарядка (без БМС) с огромным временем и очень низким КПД из-за повышения напряжения при питании усилителя.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
41 минуту назад, KomSoft сказал:
Выдает то и больше, главное, заставить её это сделать, но вряд ли это получится. Да и по любому, в любом случае, хоть куча паралельно соединеных банок, хоть последовательно, ко всему этому добру нужен контроллер заряда.
10 часов назад, Na Opopichah сказал:
Это не зарядника, а банальные блоки питания. Сами зарядники (контроллеры заряда), которые как раз и следят, чтобы аккуму слишком много тока не досталось, чтобы напряжение не превышалось, они как раз находятся внутри устройств.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Правильно, лучше остановиться сейчас, пока дело не зашло слишком далеко.
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Для type C усть универсальные зарядки которые умеют выдавать и 20В - но их нужно уметь переключить в этот режим, и это для такого устройства даром не нужно
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Все правильно, но мощность-то остается при этом неизменной.
А мне вот это понравилось :crazy:
16 часов назад, Na Opopichah сказал:
Типа рукоблудство?
Так форум радиолюбительский, а не :friends:барби и кента.:lol2:
20w мне уже сверх нормы. Я так понимаю в большинстве колонок простеньких пассивный радиатор как-то прибавляют к общей мощности) Это меня обмануло.
Да мне не нужно быстро заряжать) Ладно попроще.
Думал как-то можно вмонтировать контроллер как в павер банке (или целую павер банку :blink:) которая 12в 3A выдает и потом через триггер PD (например) отдавать это дело небольшому усилителю. Покупные колонки это умеют, я так понимаю.
11.11.2020 в 09:01, минздрав сказал:
Понимаю, выглядит как неуважительное отношение к электронике. Это не так. Если интерес к знаниям в электронике у меня откроется таким идиотским способом - почему нет?)
К слову, вероятно так и сделаю не хочу собирать на отдельном зарядном устройстве.
11.11.2020 в 15:29, 100482 сказал:
:lol:
Ага... с такой то башней, без инженерных навыков работать не получится :lol:B)
Edited by Falconist
Оверквотинг
11.11.2020 в 09:56, KomSoft сказал:
ток остается неизменным, а мощность как раз возрастает
Как это? Общая мощность зарядки куда вырастет? Например, Quick Charge 3.0
• напряжение — изменяется 3,6В-20В с шагом 0,2В (интеллектуальное согласование INOV 1.0/2.0);
• сила тока — 2,5А/4,6А;
•мощность — 18Вт;
И как вы выше этих 18Вт прыгнете?
@KomSoft Взять зарядку на 45Вт с PD  а не QC3.0?
Я так понимаю, что ТС хочет использовать те зарядки, которые лежат на столе, потому что
и хочет купить "Baseus GAN 65 Вт USB C зарядное устройство Quick Charge 4,0 3,0 QC4.0 QC PD3.0 PD USB-C Type C быстрое USB зарядное устройство для Macbook Pro iPhone Samsung" (судя по ссылке). Может мы ушли от темы и ему просто нужно подсказать контроллер для управления этим зарядником? Каюсь, я тоже длинное сообщение читал по диагонали. Не знаю, есть ли такие контроллеры, но если вопрос задан, то ТС своими руками его не соберет. Кстати, а вдруг нужно будет зарядить сразу два или три девайса, а зарядка одна? Тогда вся задумка уходит в никуда...
13.11.2020 в 09:22, KomSoft сказал:
Как это?
Полупроводниковые приборы греет ток, а напряжение главное чтоб не пробило ключ. Поэтому ток остается неизменным (практически)
13.11.2020 в 10:37, Grig96 сказал:
Ну наконец то, вечный двигатель уже готов:D.
Даже ещё круче ставит цепочкой и с 1,5 вольтовой батарейки и  кВт в кармане:lol2:.
14 часов назад, Grig96 сказал:
А это вообще за гранью понимания, может чего нюхнуть надо?
@100482 Ну всем понятно что потребляемая мощность от сети растет. Но если выходной диод на 3А то ему абсолютно пофиг какое это будет напряжение  5  или 20 В. А увеличит напряжение на выходе можно просто увелечением коефициентазаполнения. Почитайте про полупроводниковые преобразователи
Edited by Grig96
Мне читать не нужно, отучился уже:D.
Причём тут диод, каким образом
он увеличит её?
Только что, Grig96 сказал:
Так увеличит напряжение или мощность, см. свою цитату выше:rtfm:
@100482 Если ток остается тот же, а напряжение увелчить то мощность возростает (даже на зарядке это посчитано)
    • Может не стоит хренью форум наполнять? Оставишь при себе?! Или во - может как и задрот майоров заведешь канал на ютубе и там эту хрень будешь выкладывать?   Прикинь,  я тоже не слышал от "разумного" - "грит" А базаришь, так это повсюду говорят Ладно, думай Завтра посмотрим на твое детище
    • Спешу разочаровать Вас, я ни до чего не докопывался.  Я просто изложил на бумагу, пардон на страничку экрана, часть тех знаний, которые я получил вместе с тремя дипломами о высших технических образованиях (все красные). Могу дальше продолжить, но зачем ... Давайте по сути. Я выражаю глубокую благодарность Всем здесь присутствующим на этом форуме, кто хоть как-то отреагировал на мои сообщения. Даже не дружелюбно, злобно и так далее. Хочу напоследок (именно в этой теме) только сказать: "... ребята, давайте жить дружно" Ну и конечно если можно, пару вопросов "на посошок": 1. Я правильно понимаю, что из Atmega8 я "выжал" всё что можно, а именно 6 АЦП?  7 -го АЦП просто нет? 2. Есть ли на этом форуме тема, где подробно разбираются "время". То есть мне нужно выйти на промежутки времени, между измерениями АЦП? п.с.  Ах да, чуть ли не забыл?  Отдельная большая благодарность и признательность за помощь уважаемому gоgaze. Я просто не знаю, что бы я делал без его помощи и советов?
    • Я не очень понимаю о чем вы. Цель сайта - предложить детали в основном для радиолюбителя, ну или для тех разработчика, который создаёт опытный прототип изделия, в котором хочет попробовать применить ту или иную деталь, т.е. желает купить штучно деталь, которая уже в наличии в РФ, а не мин.партию какого-то поставщика, которую еще ждать придется или ИПшника/знакомого директора просить закупить, т.к. физику там не отгрузят. Я это к тому, что показ баннера - не есть цель сайта. Этот баннер если кто и закажет, то это будет идти на содержание сайта + на семечки за работу по выкладке, не более того. Раскрутка сайта в общем понимании не планируется, достаточно того, что о нем будет знать круг людей, которым это действительно может пригодиться. Отчитываться перед рекламодателями за количество показов я не планирую (цена баннера смешна). Общую посещаемость и количество просмотров тех или иных страниц я могу определить, загрузив лог-файлы с сервера и проанализировав их с учетом одинаковости IP-адресов, минусуя загрузку второстепенных файлов. Если это вообще-то кому-то нужно будет, разумеется.. О современных веб-движках не имею ровно никакого понятия. Если пользоваться тегами, то пролистывать придется, наверное максимум 10 страниц. Если сочетать теги - и того меньше. Посмотрим в общем.... Может просто буду генерировать CSV всего что есть и размещу кнопку для скачивания. Сейчас нет времени. Уже который день не хватает тупо сесть и повыкладывать товары, не говоря уже об обновлениях структуры сайта.
    • А я продолжаю настаивать: голое тело и половые органы могут считаться пошлятиной, если их рассматривать с вульгарной точки зрения. Скольким людям помогли акушеры, венерологи, урологи, гинекологи...
    • Я ни разу от человека *разумного *не слышал слово - базаришь) и другое подобное, вот хоть обижайся - слышал это от совсем другого контингента и не знающего закон Ома) насчёт меня - не ссы - я уже сказал что это последнее что я веду на форуме - выкладывать буду готовое и корявое) да и не скоро - скоро пропуск сделаю - пора зарабатывать)
    • Это называется - звездная болезнь
    • Лё шанс финаль! LM317 сгорел бедняга . Заказал L7812 россыпью! Плата  у меня уже есть от 317-й подойдёт!
  • Пульт дубликатор для различных систем управления воротами, шлагбаумами и т.д. Частота 433, 315, 868 МГц. Список всех совместимых систем в описании
