Переключатель одной кнопкой
Всем привет, может кто знает как построить переключатель на одной кнопке. Может на транзисторах или 555 , или hef4069ubp . То есть это должно быть как бы релле . Есть у меня сигнал с одной ножки микросхемы , нужно его подавать на другие 4 входа по очереди - по нажатии кнопки . Также нужно чтоб это было циклично. То есть при подаче на последний вход , сигнал ,при следующем нажатии на кнопку чтоб вернулся на первый вход. Я так понял что придется использовать 4 релле , их я найду. Также приветствуется если на каждый режим будет гореть свой светодиод. Спасибо. Может кто-то сталкивался с таким
RS-триггер для устранения дребезга контактов, счетчик на 4 и демультиплексор типа 4053 (или подобный), реле не нужно. Сигнал ведь идет с микросхемы на микросхему? Или примерно вот так, только вместо 7 вывода на 10 перебросить и добавить еще реле
Если на 4-х кнопках, то вбейте в гугле "квазисенсорный переключатель входов", может найдете что по душе.
2 часа назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
и что это за сигнал? и что это за входы?
@IMXO Сигнал измерителя емкости C , я недавно тему создавал. С второй ноги микросхемы сигнал должен переключатся между 4 поддиапазонами xnF .
    В схеме  от    @KomSoft  всё уже предусмотрено.  Только добавить придётся не только реле, но и ключ на транзисторе
Изменено пользователем квант71
Ошибся я
Наверное нужны. Схема ведь взята с просторов интернета и их там несколько модификаций (именно этой). Если подумать, то и транзисторы там включены раком. Реле и прочее переставить в коллектор. Нужно сходить по рисунку в первоисточник и почитать мысли автора.
Опять же,что за сигнал нужно коммутировать? Можно вместо реле использовать что-то типа 561КТ3 / КТ1.
@KomSoft , автор темы говорит так
11.11.2020 в 20:39, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
@Ruslan Dumbrovskiy , выкладывай сюда схему своего измерителя
1173490104_..jpg.8fdb7377a572a1a6708cfdd0af23fd52.jpg.5fda7b029d05ccd55814cb1a1f33d233.jpg
спасибо за ответы , SA1 должен коммутироваться нажатием на одну кнопку . Пусть даже 3 диапазона а не 4 .  Желательно чтоб схема небольшая была ... )
Самая простая схема будет - 8-ножечный микроконтроллер и 4 полевых транзистора + кнопка + написание программы + индикация диапазона (4 ? светодиода, иначе как вы определите какой диапазон используется). ИМХО места займут не меньше, тем более на морде. А тут все в одном флаконе.
12.11.2020 в 22:23, KomSoft сказал:
Вот такой переключатель будет меньше любой предложенной схемы, тем более с 4-мя реле
 П2К, 4 группы,  тоже наверно можно применить?
13.11.2020 в 21:43, квант71 сказал:
@zasx000 , пояснить схему можешь?
Всё как обычно . отличие от других - дополнительный транзистор , позволяющий управлять нагрузкой ЛЮБОГО ТИПА . на кнопку не влияет нагрузка ни коим образом . При подаче питания pnp транзистор закрыт , заряжается конденсатор 0.33 мкф до + 2.8 вольт и более ( примерно ) . при нажатии кнопки этот конденсатор подключается к затвору 2n7002 и он откроется ( мощный полевик ао3400 - тоже ) 2n7002 включает pnp через свой сток-исток притягивая базу pnp к земле , схема защёлкивается , оставаясь в этом состоянии сколь угодно долго . Одновременно 2n7002 разряжает 0.33 мкф  через резистор 100....1000 ком и переход сток-исток на землю . при повторном нажатии кнопки - разряженный конденсатор 0.33 мкф подключается к затвору 2n7002 , закрывая его ( притягивая затвор через себя к земле ) . Мощный полевик ао3400 - отключает нагрузку.
Транзисторы выбраны за доступность и дешевизну на али , корпуса - sot23 , открываются напряжением от 1 ... 2 вольт , ток у ао3400 , ао3404 не  менее 4 ампер - очень удобно применять в схемах с питанием от 3 вольт . При 3 вольтах питания pnp транзистор ставить с маленьким напряжением насыщения , я ставлю 5551 в корпусе sot23 - схема работает с литием до разрядки до 3 вольт . затем отключается другой схемой на тригере шмитта из 2х транзисторов . Схема контролирующая при разряд литиевой акб ниже в файле  . Все резисторы в платах 1206 , транзисторы SOT23 , при печати плату переворачивать НЕ НАДО .
Ограничение разряда аккумулятора.lay6
литий 18650 с контролем и преобразователем.lay6
Изменено пользователем zasx000
В файле - литий 18650 с контролем и преобразователем - оши бка , прилагаю файл без ошибки
