You are posting as a guest.
Брал комплектом уже и не помню когда, зарядка полчаса и в работу. Брал на 12В, переставил в корпус из под никеля. Блок зарядки 12В 2А. Хотел взять ещё один, но время зарядки и второй корпус до сих пор пустой.
https://aliexpress.ru/item/33026341790.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e1349c8iV5B0W&algo_pvid=99b7f863-e42c-4ebf-837b-ffb2f69d21ca&algo_expid=99b7f863-e42c-4ebf-837b-ffb2f69d21ca-38&btsid=0b8b036316181039699254983e3ef1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://aliexpress.ru/item/32854351089.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e1349c8iV5B0W&algo_pvid=99b7f863-e42c-4ebf-837b-ffb2f69d21ca&algo_expid=99b7f863-e42c-4ebf-837b-ffb2f69d21ca-20&btsid=0b8b036316181039699254983e3ef1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=65334892092
Этот контакт идет на землю, не хватило черных проводов =)
Замыкать со стороны скалера или инвертора?
А куда тогда подавать 12-19 Вольт?
Просто многие мол берут скалер без аудио и подают 5 вольт.
Nikol@i_,
ну не знаю...
вот например даташит на TDA7052A, специально нашел на 1Вт микросхему с одним каналом.
Судя по данным, которыми ты оперируешь, тут на 1.25Вт требуется 1.25А. Тогда скажи мне как у людей работают 100Вт автоусилители? Вот опять же пример:
усилитель Pioneer GM-A5702, 2-Канальный усилитель, CEA 2006 Power 2 x 150 Вт (4 Ом)
тогда из выше написанного (на 1Вт требуется 1А) у него будет потребление 300А (т к два канала, выше ты мне именно так писал). Ну ведь маразм. На сайте производителя указано Максимальное потребление тока 36A. По закону ома 25А получается. Плюсом 40%.
Всем здравия, зашел сюда в поиске ответа. В голову сбредила идея создать рабочую модель sci fi двери 30x20 (к ней добавлю ещё окружение) . Она будет стоять у меня для вдохновения в этой сфере... Ну и еще можно делать клик клак тумблером. В общем ближе к сути- я смогу сделать по плану дизайна, как и его окружение. А вот в плане электрики понятия не имею. Основная идея вот в чем- ты клацаешь тумблер с импровизированной панели управления и дальше в коридоре к двери загорается освещение и дверь начинает раздвигаться, клацаешь тумблер вниз и дверь закрывается(желательно что бы этот процесс был не слишком быстрым для большего эффекта). Так как я совсем не знаю что купить для этого и как это вообще реализовать то обращаюсь сюда, спасибо!
Добрый день. Есть вот такой прибор - выключатель XLR микрофона. Нажимаешь кнопку - звук идёт, ещё раз нажимаешь - перестаёт. Есть 2 проблемы.
1. Кнопка щёлкает очень громко и этот звук попадает на запись
2. Нажимать не очень удобно, она тугая, маленькая а переключать приходится очень часто
Я хочу поменять кнопку на тумблер (рычажок), чтобы легко переключать, проводя ладонью над лежащим на столе прибором. Важно чтобы у него был как можно более мягкий и тихий (бесшумный) ход. Сходил в наш местный радиомагазин, поглядел тумблеры - они все тугие и щелкают достаточно громко. Подскажите, пожалуйста, модель тихого тумблера на 2 контактные группы.
Есть простой двухканальный усилитель для наушников, иногда есть необходимость подключать на вход только один канал и при этом звук идёт только в один из динамиков. Нужно сделать что бы шло на два динамика. Как это реализовать, на каком переключателе? Это лучше сделать на входе или на выходе?
Здравствуйте. Прошу посильной помощи в подборе аналогов 2-ух типов переменных резисторов, а также кнопочного переключателя с фиксацией.
1) Переменник 50кв 8 ног, размеры даны по циркулю
2) Переменник 20кв 6 ног, размеры даны по циркулю
3) Кнопочный переключатель с фиксацией 6 ног, размеры даны по циркулю
Все компоненты были выпаяны из платы от старой колонки произведенной в Тайвани.
Возможно кто-то сталкивался с подобными компонентами и сможет подсказать где взять аналогичные или же хорошую замену совпадающую по размерам.
Заранее благодарен.
