Включение-выключение одной кнопкой, без дежурки
Здравствуйте уважаемое сообщество. Так сложилось, что с какой стороны держаться за паяльник знаю, но вот в проектировании и расчете схем я НОЛЬ. А тут приперло и появилась навязчивая идея реализовать данный функционал.
Суть: включение и выключение устройства одной кнопкой. Причем отключение, подразумевается полное, без наличия дежурного питания.
Принцип работы: в цепь питания 220 вольт включены последовательно два реле, первое (К1) NC контактами, второе (К2) NO контактами. Параллельно с контактами реле К2 включена кнопка (КН1). При нажатии кнопки подается питание на устройство и контроллер включает реле К2. По некоторым условиям, контроллер может подать сигнал и отключить реле К2, тем самым полностью обесточив устройство. На кнопке имеется вторая группа контактов (1NO1NC). Задача состоит в том, чтобы при включенном устройстве и при нажатии кнопки, реле К1 включилось на ~3-4 секунды и разорвав цепь 220v отключило устройство. По схеме, реле К1 управляется блоком БУ, который в момент включения устройства находится в нулевом положении, а после отпускания кнопки взводится в рабочее состояние и остается в нем подпитываясь от платы управления, при повторном нажатии кнопки на включеном устройстве блок БУ замыкается на реле К1 включая его и тем самым отключая устройство. В данной схеме, есть еще одна дополнительная функция, если на включенном устройстве, удерживать кнопку более 3-4 секунд, то устройство перезапустится.
Собственно вопрос в схеме этого блока БУ. Помогите спроектировать. Может есть какой-то другой алгоритм реализации данного функционала. Буду рад любой помощи и советам.
@Станислав Бунеев , а как Вы полагает, почему дежурка вообще появилась? Ведь в БП формата АТ её не была, включались/выключались они простым тумблером.
3 часа назад, Falconist сказал:
Пока ждёте ответа того, к кому обращались, влезу. Дежурка появилась всего-навсего из-за желания некоторых  струк  "производителей железа и софта", чтобы компьютеры у пользователей никогда полностью не выключались, чтобы можно было в любой момент получить удалённый доступ. Вспомните, сколько возни было с функцией "Wake-Up On LAN". :D
6 часов назад, Станислав Бунеев сказал:
Суть: включение и выключение устройства одной кнопкой.  ...  Может есть какой-то другой алгоритм реализации данного функционала.
Есть. Называется "кнопка с фиксацией".
1 час назад, Lexter сказал:
Не подходит, так как основная цель - это отключение оборудования самим контроллером. А реализация одной кнопки на все, чтобы не громоздить на панели кучу кнопок, тумблеров и переключателей. Хочется, чтобы все было аккуратно и красиво.
Определились бы, что надо-то: кнопка или какой-то навороченный БУ. С кнопкой все давно пережевано, пользуйтесь поиском
image.png.82c69131c36c50431b1d4d35fcb03513.pngimage.png.3087137a5167abacbff054800a756e11.png
4 часа назад, _abk_ сказал:
Приведенные Вами схемы, не вписываются в принцип работы устройства. Они постоянно запитаны и будут срабатывать при любом нажатии кнопки, мне же нужно, чтобы реле К1 сработало по нажатию кнопки, ТОЛЬКО после включенния устройства.
Оверквотинг
12 часов назад, Станислав Бунеев сказал:
Думаю, что эта штука как раз вам подойдёт. - кнопка с фиксацией.:yes:
2 часа назад, Гар сказал:
А схемку приложите, как эту штуку контроллером отключить? :acute:
Оверквотинг
А контролер он просто умеет удерживать выход в одном состоянии. Или вам нужно по одному ипульсу включить, а по другому импульсу отключить?
@Grig96, в данном случае, контроллер при появлении питания, просто включает и  удерживает реле К2 во включенном состоянии и при определенном условии отключает его и соответственно себя. Суть в том, чтобы иметь возможность отключать (перезагружать) устройство вручную, не используя для этого дополнительных кнопок или тумблеров. А на контроллере свободных выводов для этого нету.
Изменено пользователем Станислав Бунеев
https://radiokot.ru/circuit/audio/other/22/
Выбросьте все, что левее резистора R5, а через него подавайте сигнал отключения с вашего контроллера.
1 час назад, KomSoft сказал:
Так написано же:
1 час назад, Станислав Бунеев сказал:
вот пусть и подает его на R5. Возможно потребуется преобразование уровня или инверсия. Только непонятно, зачем 2 реле, если можно обойтись одним. Или нужна полная схема устройства со всеми реле, чтобы понять логику.
Вы не разобрались :D  Первая схема  ВСЕГДА выключена и НИЧЕГО не потребляет.  И полностью соответствует названию темы. Вот это кто писал?
А та каша, которую вы написали в первом сообщении после слов "принцип работы" не имеет к названию темы никакого отношения.  Ваша "схема", извините, - тоже полный бред.
Но это только мое мнение, не расстраивайтесь. :bye:
Существуют такие кнопки, в которых подвижный контакт удерживает постоянный магнит. Там же присутствует катушка. При подаче питания на катушку, якорь отпадает, контакт размыкается. Не продумывали такой вариант?
Изменено пользователем Гар
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
