igoo
Беспроводное реле
Добрый день. Имеется комнатный термостат, для управления газовым котлом. Принцип работы – задал на термостате температуру, если температура в комнате ниже, включается реле и запускает котел температура в комнате дошла до заданной, реле отключается, и котел перестает работать. Проблема в том, что надумал термостат перенести в другую комнату, а провод к котлу нет возможности протянуть. Подскажите пожалуйста! Есть ли на Алиэкспресс модули, что-то типа беспроводного реле, один подключить к термостату, второй к котлу. Расстояние примерно 8 метров. Спасибо.
Поставь радио звонок....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Звонок придётся переделывать, а модулей готовых на али полно.
Хотя, я бы лучше заморочился с проводом, ибо газовый котёл - не тот случай, чтобы доверяться китайским поделкам
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Тогда встречно-что  это вы серьезно нн смогли сделать 4мм дырь в потолке, плинтусе, окне, чтоб так заморичится изза термостата на удаленке или вы придумали специально вопрос?
Тогда желательно иметь интернет по wi-fi  и всё это подключить хотябы между собой
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
Интернет по wi-fi есть. В каком смысле я придумал вопрос? В натяжном потолке сложно просверлить отверстие. По полу не получается кинуть провод. Поэтому я обратился к Вам.
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
Плинтус есть на полу?
8 часов назад, igoo сказал:
Есть такие модули, называются TY24D .
А если электроэнергию отключили или у Вас не отключают. У меня тоже стоит такой же комнатный термостат и управляет газовым котлом. И хотя в доме электропроводка разделена на силовую и осветительную ( которая запитана через онлайн ИБП и питает котел, ТВ, сигнализацию, роутер и тд.) термостат подключен по проводу. Уж больно ответственная система. Протянуть провод в кабельканале плинтуса несложно, зато будет надежная система. Пробовал и по wi-fi через ESP8266 и по каналу 433МГц, все равно бывают пропуски. Провод оказался самым надежным.
    • Нет. Советую пользоваться расчетами. 310В/330кОм*9В=9мВт. Не нагреется. А вот при превышении какого-то порога обратного напряжения сопротивление оксидной пленки может быстро падать. При чем тут ЕСР - запуск происходит постоянным током.  Поддерживаю. У него либо 3845 дефектная и для запуска нужен большой ток, чего 330кОм не дает, либо ток питания мимо течет при запуске. А куда ему течь еще, кроме как в 47х50... Давно бы уже поменял сперва электролит, потом 3845.  Первое фото, где ток потребления 9,5мА, вовсе не свидетельствует о том, что м/с работает. Ну и что из того, что Vref появилось? 3845 много другого должна делать. Высокое (310) не подключено, откуда вывод, что м/с работает?.. А если подключено, и на самопитании 30В, то откуда тогда 9,5мА берутся - там 0мА должен быть.
    • Клоун даже не видел схему пресловутых "БуЛок", но с непреклонной уверенностью в собственных словах продолжает вещать. Сообщаю: бывают приборы динамической обработки с обратным регулированием, а бывают - с прямым. На первых нельзя сделать "падающую" характеристику, на вторых-можно.  Я понимаю, что Клайд - не великий специалист по динамической обработке, поэтому не воспринимаю всерьёз его слова относительно "ложных срабатываний" и т.п. - как настроил, так и работает, но клована, который начинает вещать о чём-то, ДАЖЕ НЕ ВИДЯ схемы - буду факать и камонить во все щели. Потому что это вообще трындец, какого свет не видел. Жучило - за это убивать надо! (с)  Да что же это такое...Лимитеры он собирает на.... РГ Никитина, защиту у него сбрасывать надо - кноппачкой, сцуко!!! , симметрию мы вообще не признаём, больше 100Вт в канал собирать не умеем, но, сцуко, апломба на целое КБ по летающим тарелкам!!!  Впрочем, и подхюкивающие-лайкающие не лучше, раз делают это. Кто там чего признавал? Я лично - признаю только то, что вчера в мюнхенском сельпо был крутой завоз дихлофоса, который и продегустировал жучила.
    • Точнее с любым усилком А что? Док дело говорит. Наушники дают зверский УЗД от мизерной мощности. В отличии от любых АС они самые эффективные. Большинство мощностью 100-500мВт но есть довольно мощные- на 1вт. С ними надо осторожнее- могут барабанные перепонки порвать.
    • Мы болт ложили на его спутники. Во первых РФ сама их запускает. Во-вторых для обеспечения народа используются наземные коммуникации-  проводная и сотовая связь.  Что касаемо общественной тарелки для всей деревни в тьмутаракани то идея хреновая. Во-первых не весь народ любит что либо общее. Каждый считает что за свои бабки получает меньше остальных.  Во вторых если разделить поток на количество абонентов, то скорость у каждого будет не айс, а такой тырнэт никому и даром не нать. Для раздачи тырнэте нужен сервер и местная локальная сеть. А это не кислые доп затраты. Будь оно доступно, в любоймухосрани была бы оптоволоконка и сверх скоростной тырнэт не хуже Т600. И ещё неизвестно сколь Мбит/сек даёт одна спутниковая точка доступа масклинк. И последнее. Нахрена нам зависит от какого там маска? Сегодня он есть, завтра нет. Сегодня одна цена, завтра другая. Лично я за отечественного интернэ провайдера. Нехрен кормить заморских дядей.
    • Потому что в схеме телевизора, кроме конденсаторов, ещё сотни других деталей, со своими неточными параметрами, которые, к тому же, изменяются от естественного старения и изменений температуры, например. И всё это влияет на режимы схемы. Поэтому нету  большого смысла  измерять  что - либо суперточно, просто схема  изначально проектируется с "запасом", в расчёте на разброс параметров деталей. Или вы думаете, на заводе, где выпускали эти телевизоры тысячами, кто - то сидел и обмерял каждую детальку? Хотя, смотря о какой точности идёт речь - на единицы процентов или на порядки.
  • Bluetooth стерео аудио модуль на основе чипа BK8000L
