Беспроводное реле
igoo
Добрый день. Имеется комнатный термостат, для управления газовым котлом. Принцип работы – задал на термостате температуру, если температура в комнате ниже, включается реле и запускает котел температура в комнате дошла до заданной, реле отключается, и котел перестает работать. Проблема в том, что надумал термостат перенести в другую комнату, а провод к котлу нет возможности протянуть. Подскажите пожалуйста! Есть ли на Алиэкспресс модули, что-то типа беспроводного реле, один подключить к термостату, второй к котлу. Расстояние примерно 8 метров. Спасибо.
Звонок придётся переделывать, а модулей готовых на али полно.
Хотя, я бы лучше заморочился с проводом, ибо газовый котёл - не тот случай, чтобы доверяться китайским поделкам
Тогда встречно-что  это вы серьезно нн смогли сделать 4мм дырь в потолке, плинтусе, окне, чтоб так заморичится изза термостата на удаленке или вы придумали специально вопрос?
Тогда желательно иметь интернет по wi-fi  и всё это подключить хотябы между собой
Интернет по wi-fi есть. В каком смысле я придумал вопрос? В натяжном потолке сложно просверлить отверстие. По полу не получается кинуть провод. Поэтому я обратился к Вам.
8 часов назад, igoo сказал:
Есть такие модули, называются TY24D .
                    «Все гениальное просто!»
А если электроэнергию отключили или у Вас не отключают. У меня тоже стоит такой же комнатный термостат и управляет газовым котлом. И хотя в доме электропроводка разделена на силовую и осветительную ( которая запитана через онлайн ИБП и питает котел, ТВ, сигнализацию, роутер и тд.) термостат подключен по проводу. Уж больно ответственная система. Протянуть провод в кабельканале плинтуса несложно, зато будет надежная система. Пробовал и по wi-fi через ESP8266 и по каналу 433МГц, все равно бывают пропуски. Провод оказался самым надежным.
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
