Включение 2 реле одной кнопкой
Здравствуйте!
Дано: два маломощных реле и одна тактовая кнопка без фиксации
Нужно: одно реле включать по одному нажатию, другое реле включать по двум нажатиям (как по мышке). Выключать также: одно нажатие - выключаем первое реле, два нажатия - выключаем второе реле.
Как я понимаю этот путь к МК. Может есть готовые проекты?
НЕ обязательно мк. Кнопку на АГ3, сформировали импульс, если появилось еще одно нажатие, то вот оно - перебрасывай реле 2.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Что ж так сразу. Однократное нажатие мы еще не обрабатывали.
Изменено пользователем солар
Моментально включать? Или есть возможность сделать паузу в опросе кнопки и в течении этой паузы считать количество нажатий? Тогда МК. Самый простой... PIC12F629. 8 ног. Либо на логике и 555 таймере городить...габаритнее будет. Как минимум 2 корпуса и обвес. Про питание схемы и реле и нагрузку реле расскажите. А то при разводке проблем можно поиметь.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
1 час назад, vg155 сказал:
не компостировать мозги.
а еще лучше лечь в гроб и помереть, чтобы не мучиться, все равно умрем же, верно?
2 часа назад, chip-chip сказал:
Не обязательно моментально, можно делать паузу между действиями большую (2 секунды допустим).
Питание на борту: 12 вольт стабилизированные
