Опросы кнопок на MEGA8 и MEGA16
tifaso
@IMXO, лучше убрать else ? что можно сделать чтобы все работало стабильно
пока что работает, я даже могу зажать кнопку на порту D6 и в то время нажимать D7, после чего отпустить D6 и все нажатия ловит
Изменено пользователем Vit@lik
вы сообщения читаете? я же привел пример кода https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222979-опросы-кнопок-на-mega8-и-mega16/&do=findComment&comment=3514038
где реализовано удаление джитера, независимая регистрация нажатия и отпускания кнопки, и текущие состояние кнопки.
@IMXO не увидел почему-то раньше пример кода.
А юарт там временно только для отладки
что-то я не пойму где у вас опрос флагов,
я вижу только функции
нет, там все правильно. так  размечается структура битовых полей.
Jitter=8бит
1 час назад, Vit@lik сказал:
это показаны функции которые вызываются по таймеру, а флаги проверяются в основном цикле программы и делаются нужные действия.
подавление дребезга
сдвигаем jitter, в 0бит записываем лог1 если кнопка нажата,
если jitter=0xFF  считаем что кнопка нажата
если jitter=0x00  считаем что кнопка отжата
любое иное значение = дребезг игнорируем...
@IMXO  что-то трудно мне ваш код дается,. Мы сдвигаем Джитер влево и если значение не ноль, (если я правильно понимаю) при сдвиге влево будет каждый раз умножаться на два). Ниже если кнопка нажата или отпущена мы его инкрементируем тоесть тоже увеличиваем .. зачем? если джиттер будет больше 255 (потому что 8 бит) он переполниться и счет начинаться с нуля а где Джитер обнуляется? и как функция в таймере взаимодействует с флагами в основном цикле, через какие переменные
в общем не очень понимаю как работает ваш код...
пытаюсь разобраться
в начале программы у нас Джитер  = 0, когда кнопка нажата, мы его умножаем сдвигая в лево и инкрементируем пока он не достигнет 255  тогда мы ставим флаг m_button2.Pressed=1 , после того когда он переполнился и кнопка уже не нажата он сам сдвигается влево пока не переполниться и не уйдет в ноль и тогда ставим флаг m_button2.Pressed=0;
хм прикинул в голове вроде так оно работать должно, интересно еще посмотреть код что в основном цикле выполняется
m_button1.Pressed = флаг состояния кнопки нажата=1, отжата=0 (проверяется в основном коде)
m_button1.JustPressed = событие кнопка только что нажата =1 (флаг сбрасывается в основном коде после обработки)
m_button1.JustReleased= событие кнопка только что отпущена =1 (флаг сбрасывается в основном коде после обработки)
Мы сдвигаем Джитер...
0000 0000 <- 0 - кнопка отпущена m_button1.Pressed = 0
0000 0000 <- 1  - нажатие кнопки
0000 0001 <- 0 - дребезг
0000 0010 <- 1 - дребезг
0000 0101 <- 0  - дребезг
0000 1010 <- 1 - дребезг закончился
0001 0101<- 1
0010 1011<- 1
0101 0111<- 1
1010 1111<- 1
0101 1111<- 1
1011 1111<-1
0111 1111<-1
1111 1111<-1 кнопка нажата m_button1.Pressed = 1
@IMXO  А зачем так часто опрашивать кнопки, что аж тонкая структура дребезга видна?!? Опрашивайте в 10 раз реже, и всё будет пучком: либо нажата кнопка либо нет, никакого дребезга. Заодно и жизнь процессора облегчится :)
8 минут назад, IMXO сказал:
мы сдвигаем Джитер каждый раз когда заходим в прерывания независимо нажата ли кнопка или нет. И только когда кнопка нажата инкрементируем его...
а то что я в сообщении выше написал верно?
43 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
почему вы решили что часто? обычный опрос раз в 1..2мс
жизнь заставляет писать код для приложений работающих в условиях сильных ЭМП ,
если помеха ловится в момент опроса пина без подавления джитера имеем ложное срабатывание.
То @Vit@lik  почти верно, только небольшое замечание: "сдвигается влево пока не переполниться" - джитер никогда не переполняется
когда jitter=0xFF при сдвиге получаем jitter=0xFЕ , прибавляем 1 снова получаем jitter=0xFF
@IMXO у меня онлайн интерпретатор выдает  0xFF<<1 равно 510
как тогда джитер обнуляется?
7 минут назад, IMXO сказал:
почему
10 минут назад, Vit@lik сказал:
:lol2: приплыли... 510 это сколько бит?
ЗЫ а у jitter  какая размерность?
ЗЫЫ пора отправлять читать Герберта Шилдта
Только что, IMXO сказал:
9 вроде.
я имел в виду что при сдвиге влево величина должна увеличиваться, а при достижении максимума переполниться. Но почему в вашем случае этого не происходит не понимаю
у джитер 8 бит
вы напишите как он обнуляется? как тогда сработает if(m_button1.Jitter==0x00) {m_button1.Pressed=0;}
Только что, Vit@lik сказал:
хотя для 15-17 кнопок объем будет большой.
если нет особых требований к фиксации последовательности нажатий , то можно применить это : http://www.microchip.su/showpost.php?p=76885&postcount=22
@IMXO у меня такое чувство что в коде по ссылке ошибка
как выполнится условие  if (!m_Buttons.ucJitter && ucTemp) если прямо перед ним мы инкрементируем m_Buttons.ucJitter++;  тоесть он будет больше 0
а в скобках инверсия тогоже !m_Buttons.ucJitter значит
первый операнд всегда лог0
возможно те две команды (или одну) что после самого первого if нужно в скобки и else перед ними
// Можно задать до 8 кнопок
#define pin_BUTTON0     RB0
#define pin_BUTTON1     RB1
#define pin_BUTTON2     RB2
#define pin_BUTTON3     RB3
#define pin_BUTTON4     RB4
#define pin_BUTTON5     RB5
#define pin_BUTTON6     RB6
#define pin_BUTTON7     RB7
typedef struct
    unsigned char   ucPressed;            // Состояния кнопок
    unsigned char   ucJitter    : 2;      // Для подавления дребезга
    unsigned char   ucCounter   : 6;      // Для проверки удерживания
    unsigned char   ucHold;               // Состояние длительного удерживания
                                          // События:
    unsigned char   ucShort;              // Короткое нажатие и отпускание
    unsigned char   ucJustPressed;        // Кнопки только что нажаты
    unsigned char   ucJustReleased;       // Кнопки только что отпущены
    unsigned char   ucChanged;            // Состояние кнопок изменилось
} TBUTTONS;
volatile TBUTTONS    m_Buttons;
void Task_Buttons (void)
    static  unsigned char s_ucPort;     // Предыдущее состояние портов
            unsigned char ucTemp;
    ucTemp = 0x00;
    if (!pin_BUTTON0) ucTemp |= 0x01;
    if (!pin_BUTTON1) ucTemp |= 0x02;
    if (!pin_BUTTON2) ucTemp |= 0x04;
    if (!pin_BUTTON3) ucTemp |= 0x08;
    if (!pin_BUTTON4) ucTemp |= 0x10;
    if (!pin_BUTTON5) ucTemp |= 0x20;
    if (!pin_BUTTON6) ucTemp |= 0x40;
    if (!pin_BUTTON7) ucTemp |= 0x80;
    ucTemp      ^= s_ucPort;            // Изменения с момента последнего выполнения
    s_ucPort    ^= ucTemp;              // Текущее состояние портов
    if (ucTemp)                         // Подавление дребезга
        m_Buttons.ucJitter = 0;
        return;
    ucTemp = s_ucPort ^ m_Buttons.ucPressed;// Маска изменения состояние
    if (!m_Buttons.ucJitter && ucTemp)      // Состояние изменилось, дребезг подавлен
        //  Проверяем отпущенные кнопки
        if (m_Buttons.ucPressed & ucTemp)   // Есть отпущенные
            m_Buttons.ucJustReleased    |=  ucTemp;
            m_Buttons.ucChanged         |=  ucTemp;
            m_Buttons.ucShort           |=  ucTemp;
            m_Buttons.ucShort           &= ~m_Buttons.ucHold;
            m_Buttons.ucHold            &= ~ucTemp;
        }   // if released
        //  Проверяем нажатые кнопки
        if ((m_Buttons.ucPressed ^ ucTemp) & ucTemp)    // Есть нажатые
            m_Buttons.ucJustPressed     |=  ucTemp;
            m_Buttons.ucShort           &= ~ucTemp;
        }   // if pressed
        m_Buttons.ucPressed = s_ucPort;
        m_Buttons.ucCounter = 0;
    }   // if changed and debounced
    m_Buttons.ucCounter++;
    //  Проверяем длительное удерживание
    if (m_Buttons.ucCounter == 50)
        m_Buttons.ucChanged |= m_Buttons.ucHold ^ m_Buttons.ucPressed;
        m_Buttons.ucHold = m_Buttons.ucPressed;
Кто-то может ответить как может работать этот код?
там черным по белому написано
инкремент m_Buttons.ucJitter++;  перед условием if.
а это значит что m_Buttons.ucJitter++ в любом случае буде больше нуля тоесть - true,
а потом скобах условия  if делаем Логическое отрицание-НЕ только для одного m_Buttons.ucJitter,
тоесть он всегда будет ЛОЖЬ,
у нас в if два операнда для Логического умножения-И, и первый всегда ЛОЖЬ, а если у нас хотя бы один операнд ЛОЖЬ все выражение становиться ЛОЖЬ.
Тоесть код в скобках после If не выполнится НЕКОГДА!
как оно может работать? в чем я не прав?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
