Опросы кнопок на MEGA8 и MEGA16
tifaso
@IMXO Только что отредактировал программу и сделал по вашей ссылке. Все заработало.
Спасибо
Понравилось что в прерывании минимум кода. Только это:
ISR(TIMER0_OVF_vect){
	send_procc();
	timer0_tact+=1;
	static uint8_t cnt;
	if(cnt++ >= 10 ){cnt=0;tick_flag=1;} //флаг опроса кнопок
}//end of ISR
Да еще интересно что все значения задержек подошли для моей частоты процессора и прескалера таймера.
дальше надо придумать как сделать на 16-17 кнопок, потому что эта функция только на 8 кнопок. Думаю сделать еще один такой же обработчик на вторую группу кнопок.
Еще меня заинтересовала ваша цитата ранее
Цитата
жизнь заставляет писать код для приложений работающих в условиях сильных ЭМП ,
если помеха ловится в момент опроса пина без подавления джитера имеем ложное срабатывание.
А можете еще показать пример какого-то вашего кода например тот что для опроса пинов работающих в условиях сильных ЭМП.
Мне такое пригодится. Или подойдет тот что вы отправляли ранее? Возможно имеется что-то лучше? Не буду задавать вопросов. А буду  изучать самостоятельно.
35 минут назад, Vit@lik сказал:
зачем? увеличите размерность событий и состояний в структуре и в функции до 16бит и будет 16кнопок....
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Posted (edited)
я что-то думал что 8 битный процессор не способен нормально выполнять логические операции между 16 битными переменными,
хорошо сделаю
думал это делается сложнее
Edited by Vit@lik
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
41 минуту назад, Vit@lik сказал:
Все заработало.
это хорошо, только надо понимать,что у этого алгоритма есть ограничения...
для понимания:
системный вызов опроса кнопок 1мс
дребезг кнопок 15мс
если кнопки будут нажиматься последовательно  с интервалом 14..19мс,
то результат нажатия всех кнопки будет выдан одновременно с последней
и если кнопки нажимались и отжимались результат их нажатия отпускания может быть утерян.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
@IMXO
это устройство почти аналог телевизионного пульта, сюда будет и этого достаточно.
Посоветуйте алгоритм а еще лучше и пример, для опроса датчиков типа геркон (или механический концевик), около 10 шт. С защитой от дребезга, помех, важно уловить все срабатывания, (нажимания и отжимания) и последовательность, если два датчика сработали одновременно то тоже должны фиксировать два или три  (или больше ) события
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
пример независимой обработки приводил выше https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222979-опросы-кнопок-на-mega8-и-mega16/&do=findComment&comment=3514038
а  как его модифицировать для
напрягайте извилины ;)
@IMXO не работает на более чем 8 кнопок.
пробовал указывать размерность char ... :16 не работает. мне Атмел Cтудия предлагала указать тип char16_е, я указал но потом выдает ошибку не распознает такой тип. подключал библиотеку stdlib ничего не изменило
@Vit@lik  вот скажите честно вы хоть один учебник по Си пробовали читать? могу посоветовать ... http://cpp.com.ru/shildt_spr_po_c/index.html
базовые типы данных, структуры, битовые поля и тд
"увеличить размерность" переменой это сменить ее тип
unsigned char = 8бит без знаковое,
следующий по размеру
unsigned int = 16бит без знаковое.
Posted (edited)
@IMXO  читал Белов А.В. Микроконтроллеры AVR.
54 минуты назад, IMXO сказал:
Спасибо сохранил закладку
читал Б. Керниган,  и Д. Ритчи немного, но пока еще не до конца. И статьи в интернете. Только читать скучно. Хочу и еще и делать и работать.
Систему типов данных Си знаю, это же основа...
да, пробовал unsigned int в первую очередь,  а когда не сработало уже и даже unsigned  long и другие варианты.
ладно, попробую уже завтра разобраться самостоятельно
Edited by Vit@lik
Posted (edited)
уже сделал, работает на 16 кнопок. Дело было не d типах данных, а в другом месте.
Edited by Vit@lik
  • 3 weeks later...
@IMXO
А будет ли лучше если тот код что обозначен красным перенести с таймера в главный цикл? чтобы не нагромождать прерывания
  • 2 weeks later...
@IMXO Здравствуйте. Мне не хватает портов для кнопок и датчиков (работающих как обычная кнопка).
Думаю над тем чтобы использовать АЦП входы ADC6 и ADC7 у ATmega8. Но они могут работать только как АЦП вход.
Скажите хорошая ли это идея? Как-то раз я заметил что опрос АЦП сильно замедляет работу процессора.
5 часов назад, Vit@lik сказал:
Опрос можно запускать в фоновом режиме,  всего 13 тактов на частоте 50...200kГц .
По АЦП легко идентифицируется 4-6 кнопок .
    • Только найти подходящие проблематично, за разумную цену. Тут при малых габаритах должна быть достаточная мощность, для сверления сверлом 6 мм. Или обороты под 10000, типа от блендера. На малых оборотах не тянет нормально, на больших в разнос идет. Патрон на такие обороты не рассчитан. Станок прыгать начинает, из за балансировки патрона. Эти моторы случайно попались. И хорошие моторы, на подшипниках качения, не на втулках. Так что количество станков с такими моторами ограничено 6 штуками. Пока что. Может еще попадутся.
    • Короче. 1. Идешь и лезешь в щачло соседу. Если ты мал и немощен - смотри пункт 2. 2. Идешь во все инстанции. Не звонишь! Идешь! И катаешь, катаешь, катаешь заявы. 3. Лень бегать по инстанциям - сорян, чел, ты обычный терпила, который только и может втихушку пытаться решить свои проблемы. Прикинься ветошью, сядь ровно и терпи
    • не 50, без диода она мерцает 100 раз в секунду, ведь 100 полуволн приходится на 1 секунду в 50-ти Герцевой сети.
    • начинай с синтезатора. он потребуется при любом раскладе. будет супергетеродин, прямого преобразования-один фиг нужен..на крайний случай, в качестве генератора для настройки контуров или снятия ачх. писни сюда почту -вышлю проект синтеза: плату, схему, прошивку.  впринципе, при использовании модуля с си5351 и 328 в дипе(аль ардуино, )плата и не нужна-достаточно монтажки. пысы: вместо @ пиши # () или еще какой символ
    • Всем доброго здоровья. Есть такой обмоточный провод пэлшо, это провод кроме лака имеет шелковую изоляцию. Можно ли таким проводом мотать катушку RX.
    • Так уже лучше. Но все равно посмотрите начало темы и поищите там рабочую печатку и схему.
  • Импульсный источник питания от сети, 24В 6А
