Доброго времени форумчане!
Приобрёл как то я вот такой БП: Miniware MDP-XP компактная портативная программируемая цифровая система питания
описание и технические характеристики тут.
Ума не приложу как это произошло но столкнулся с такой проблемой, Блок питания стал греться без подключенной к нему нагрузки. Но самое страшное на выходе повисло 32V вне зависимости от того крутишь регулятор напряжения или нет, на дисплее отображается изменения по напряжению а на выходе тсабильно висит 32V. Даже после нажатия кнопки которая по сути отключает подачу напряжения на шупа, напряжения с щупов не куда не уходит, и уходит лишь тогда когда отключаешь входное питание на устройство.
Каковы могут быть причины выхода из строя по данному симптому?
мало в этом понимаю поэтому если причины очевидны объясните на пальцах пожалуйста! типа: (скорее всего сгорел вот этот транзистор, или поменяй вот это тут и сдесь и будем рассуждать дальше)
Пока не вскрывал но есть пару фото уже вскрытого такого же устройства. Я так понимаю плата где стоит трансформатор, относительно большой предахранитель и куча конденсаторов это силовая плата, та что осталась на корпусе плата управления.
Я убрать хочу вообще шунт по защите - схему полностью переделал и применил ОУ, лм393 - она чувствительная на изменения и плюс эту же цепочку я заведу на защиту - в случае когда сверло застропорит, пока оставлю - посмотрим, спасибо.
Запустил, настроил и вселил в корпус. Поёт - лучше не придумаешь. JLH'69 разорвал как Тузик грелку))
Благодарю @finn32 за прекрасный усь и отзывчивость на просьбы о помощи.
@BAFI , у меня создается впечатление, что Вы пытаетесь достать левое ухо правой пяткой через затылок. Это касается Вашей схемы.
Примените не "нижний", а "верхний" ключ - и уйдут проблемы и с противо-ЭДС, и с усилением сигнала ОС. Ваша схема сведется к моей, приведенной выше, но отзеркаленной по горизонтали. Нагрузка подключится к общей шине, от которой и надо будет делать интегрирование сигнала ООС к таймеру.
Добрый день! Мультиметр Mastech MY64 . Вообщем замкнул нечайно его по току.Разобрал и увидел,что предохранитель стеклянный сгорел,возле ножек перемычки-скобы в двух местах повредились дорожки.Дорожки восстановил,предохранитель поменял.Сам мультиметр работает,но не показывает нули,показывает сотые и десятые доли,единственное где нули,это на выставление замера сопротивления на 200 кОм и выше. Никаких визуальных дефектов и в том числе по дорожкам не обнаружил.Все элементы с виду целые ,без подгораний.Нашел схему на MY64.Проверил резисторы по линии тока,все целые.Проверил АЦП по напряжению, приходит 8,75 В.на остальных на выходе по 7,15-7,65 В.На входе на щупе земли стоят выпрямительные диоды М4 - D1 D2 D3 D4 ( по схеме).Первые 2 диода прозваниваются в обе стороны ,D3 только в одну,а D4 тоже в обе.При этом D 4 имеет совсем другие значения по замеру,первые 3 диода одинаковые.Диоды выполнены типом SMD, одиночные.Если я правильно понимаю,то данные диоды рассчитаны на мак.импульсное обратное 400 В и мак. прямой ток 1А, емкость перехода на выводах 15 пФ.
Подскажите ,стоит ли дальше проверять или АЦП вышел из строя и значения на нули не выйдут.Или надо прозвонку делать дальше,тогда в какую сторону осуществлять проверку и диоды на входе разве не должны звониться только в одну сторону?А то получаеться ,что один живой .а 3 других сдохли.
Планшет Lenovo yoga tablet 2 10-50f при включении вылазит текст (смотр фото). Как исправить? В диспетчере задач на компьютере не отображается, при подключении планшета к ПК, либо если зажать кнопку громкости и кнопку включения то вылазит этот текст, что на фото + написано "press esc in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue " в рекавери не заходит, потребление при зарядке 0,45 А. Полетела emmc? Или можно как-то прошить?
