Помощь в ремонте dt 830b
zettaboiii
Здравствуйте, мне нужна помощь в определении номиналов резисторов. Самому опредилить проблематично, из-за того что резисторы сгорели. Схему я видел. На схеме мне ничего не понятно, т.к я нуб в электронике. Сгоревшие резисторы  я выпаял и указал номера посадочных площадок резисторов
2 часа назад, zettaboiii сказал:
Остальным тоже будет непонятно, как, не видя компонентов, к которым были подключены сгоревшие резисторы, определить их номиналы. Просто угадать?
значит выбрось этот мусор и купи новый ... будет наука палить тестеры .... Никто за тебя ползать по схеме - не будет ....
я нуб в электронике ... мне нужна помощь ... в ремонте dt 830b
Так как это всё-таки измерительный прибор, то при таких озвученных вами условиях, наиболее реальная, эффективная и наименее затратная помощь - это совет сходить и купить новый на сдачу с пива.
А сам мультиметр работает? Цифры на экране хоть в каких то положения видны?
