Алюминиевый корпус для усилителя.
- Внешние размеры: Д*В*Ш=204*54*300мм;
- Внутренние размеры:
Д*В*Ш=200*50*210мм;
- Материал: алюминий, стенки 2мм;
- Площадь каждого радиатора: около 1000см², толщина основания 10,5мм.
- Вес: около 2кг.
Остался последний корпус со всеми отверстиями, разъёмами для подключения, с переменным резистором, ручкой и передней накладкой из нержавейки толщиной 1мм.
Цена:2050р.
В нижней и верхней крышке есть отверстия для естественной вентиляции. Можно применить для усилителя мощности. Доставка почтой по России.
Скрытый текст
1602850475.jpg.fcba5129d24b711ba0d213044e46f1cc.jpg1602850478.jpg.feca7da69f741619d5cd7b8f500a3f23.jpg1605362308.jpg.9aeb3c8a1d2d5784ae7e20cc3d603099.jpg1602852194.jpg.4991ae400c12f2f75c19937c7fd41182.jpg
Скрытый текст
г. Йошкар-Ола.
Viber/WatsApp
Скрытый текст
+79177169953
Ответы на часто задаваемые вопросы:
- радиаторы входят в комплект? (Да, это неотъемлемая часть корпуса);
- есть ли такой же корпус без отверстий? ( пока что нет, закончились?)
- есть ли отверстия в верхней и нижней крышке?  ( Да, изготовлены на лазерной резке);
- можно ли изготовить корпус больших размеров по моим чертежам? ( Пока что нет такой возможности.)
- есть ли отдельно радиаторы? (Да, кое что есть, просьба писать в ЛС).
Изменено пользователем kitafonchik
