Максимальное напряжение питания преампа
bassman
Всем добрый день.
Подскажите ктонибудь пожалуйста как учитывать максимальное напряжение.
Собрал преамп. В инструкции стоит что он питается от 12 до 30 вольт. Я запитал его блоком питания на 26 вольт. Он работал хорошо но гудел. Тогда я разобрал блок питания, посмотрел  и там был только диодный мост. Тогдя я впаял на вход питания преампа конденсатор. Идеально заработало. Тихо, чисто. Пол дня тренировался и радовался чистому и большому звучанию. Но напряжение поднялось из за конденсатора до 37 вольт.
Хотел просто уточнить, как правильней учесть  напряжение которое после впаивания  конденсатора 37 вольт ? Или подобрать поменьше чтобы вместе с конденсатором будет до 30 вольт?
И ещё хотел спросить : Хватает ли преампу ток пол ампера ?
Преам гудел, потому что вы его питали переменным током! Выпрямленным мостом, но не сглаженным.  Без сглаживающего конденсатора. А при установке сглаживающего конденсатора напряжение увеличивается в 1.4 раза. Почитайте про мостовой выпрямитель и действующее значение напряжения, станет все понятно.
2 часа назад, bassman сказал:
с БП дым не идет? если пол дня радовался, то что мешает дальше радоваться?
а когда впаивал, не знал, что оно поднимется на √2? читай, что такое среднеквадратичное или действующее и амплитудное напряжение. под нагрузкой будет проседать немного, но напряжение сети может прыгнуть, тогда точно будет запах. отмотай вторичку или делай стабилизатор.
Можно через резисторы Ом 100 запитать, но лучше после резистора поставить стабилитрон на 22-27 вольт.
14 часов назад, alekstar сказал:
Вот это и будет стабилизатор.
