Регулятор яркости светодиодов на attiny13 с возможностью прошивки в плате
BassBoosted
Всем привет :D Хочу сделать регулировку светодиодов на микроконтроллере (нагрузка - блок светодиодов на 5630 светодиодов, блок питания на 12 вольт 2-3 ампера) , регулятор планируется сделать на attiny13A-SSU sop-8 но с возможностью программирование через ISP.
Регулировка будет осуществятся через переменный резистор 10к (будет считываться напряжение в аналоговый вход 0...1023) и  устанавливаться соотвествующий шим (0..255) сигнал. Прошивать буду через arduino uno (заказал USB-программатор USBASP USBISP AVR но он не скоро приедет), (делал эту схему на ардуино, но пихать в светильник uno или nano как то не хочется) проэкт делается еще и для обучения хочу попробывать написать прошивку на си и assembler.
Главный вопрос будет ли работать прошивка через ISP.
Еще слышал что для сглаживания мерцаний шим можно поставить конденсатор между выходом мосфета и плюсом питания.
1 час назад, BassBoosted сказал:
Не нужно пользоваться слухами. Нужно изучать теорию. В вашей схеме вообще нет цепи ограничения тока. И во первых не конденсатор а индуктивность последовательно с светодиодом для ограничения тока. Потом у вас в схеме нехватает датчика тока для контроля и его регулирования. Вообще то в вашем случае лучше использовать схему драйвера светодиодов с возможностью регулирования по ШИМ. И к стати с током вы как то тоже не очень правильно посчитали. Тут ток как минимум на порядок больше получается.
Изменено пользователем musa56
Возможно человек хочет использовать светодиодную ленту смонтированную в некоторую панель.  В этом случае она уже ограничена по току за счет размещения внутренних резисторов. А это значит,  что подключив БП подходящей мощности и необходимого напряжения,  получим максимально яркий режим включения.  Для уменьшения яркости применяем PWM.
Вероятно у ТС такой план.  Для реализации нужно закодить несколько строчек.
Аналогичное описание для такого же МК есть в статьях по реализации PWM регулирования яркости ручного фонарика.
Единственно что здесь яркость будет уменьшаться переменным резистором, а не кнопкой. Хотя разницы никакой.
Какую бы частоту Вы не выбрали для PWM, на нижних границах диапазона возможно мерцание.  Это же принцип PWM. И думаю конденсатор здесь не лучшее решение.
зашита по току будет с помощью резисторов буду делать на печатной плате, делал подобную схему на ардуино но использовал светодиодную ленту но с другими светодиодами
Изменено пользователем BassBoosted
расписал подробнее
1 час назад, Beliy_voron сказал:
да вы правы, у меня подобие светодиодной лент, но главный вопрос будет ли прошиваться схема через ISP.
9 минут назад, Berg сказал:
как я понял вы про 'Прямое напряжение светодиода
311756770_.png.fb7ac9ad3d4e56440e0f871834d025f6.png'
Тогда воспользуюсь этой схемой
Только что, colorad сказал:
В целом - вполне , у вас же она уже работала ? На свободную ногу можно кнопку добавить для включения .
Схема работала но на arduino uno там програмирование идет через usb а для голого attiny13 нужно залить прошивку поэтому решил сделать isp выводы. Я с микроконтролерамми напрямую не работал вот и не знал как сделать возможность прошивки через программатор не выпаяивая МК с dip копрусом прошил бы на макетке но у меня sop-8
