You are posting as a guest.
Это хорошо , что ваша благодарность в пределах разумного . Но ! Аудитория расценит это , как вашу капитуляцию . Сдался в первом же туре по риторике ! И вдруг за это кто-то ( не я ) минуснёт . Вы следите ...
Всем доброго времени суток. Нуждаюсь в помощи со скетчем к адресной ленте SK6812. Проект был собран на коленке временно, установлен на авто и работает уже несколько месяцев. Есть небольшой баг, который своими силами исправить не могу. На сегодняшний день этот проект перенесен на печатную плату, поправлены аппаратные неточности. А вот со скетчем беда. Проблема в том, что при опросе пинов, нужно установить задержки на исполнение тех или иных циклов программы. Всю необходимую информацию и скетч готов предоставить в личку, с подробным описанием проблемы.. Прошу откликнуться энтузиастов, понимающих и просто хороших людей. Сам не вывезу к сожалению..(
Уважаемый, сегодня я максимально мягок а взгляд мой широк. И осмелюсь вам заметить, что условия, на которые изволили опираться в своих советах, состоят из двух частей 1)"можно ли из них собрать АС" и 2) ''неплохого звучания". И вполне логично ,что первое без второго нецелесообразно. А по сему ваши советы результата согласно второго пункта не гарантируют. Никакой резистор не делает ПТС и АЧХ твитеров одинаковым. А импеданс единственный и определяющий показатель звучания. После таких советов верить в ваши слова мне что-то не позволяет.
Это старая ТТЛ логика, у неё чумовые входные токи! Поэтому, если на входе появляется резистор более 1кОм, то из-за входного тока получается значительное падение напряжения на резисторе, что считается как единичка на входе, которую уже не сдвинуть с места.
Надо пользовать КМОП логику для этой схемы.
Доброго времени суток! Собственно, приглянулась мне на просторах интернета схема димера на оу, но схема и плата готового устройства разнятся, а описание отсутствует. На плате выхода оу имеется транзистор, смею предположить, что он биполярный. Второй вопрос, нужно ли между биполярным и полевым транзистором ставить резистор и какого номинала? На что повлияет отключение Р1?
Микроконтроллер ATmega328p, внешний кварц 16МГц. Компилятор avr-gcc с оптимизацией O1
Написал код для управление шаговым двигателем. Работает так: требуемая скорость задается переменной STP1_ReqSpeed, дальше с частотой 100Гц срабатывает таймер TIM0, который высчитывает с какой частотой надо подавать сигналы на вход шагового драйвера. TIM1 работает в режиме частотно импульсной модуляции и по прерыванию меняет значение пина на противоположное.
Управление работает, скорость регулируется, но по какой то причине случаются пропуски шагов. Чаще всего во время ускорения. Количество пропусков от 0 до 4, обычно 2-3, длятся 32мс.
Из кода вырезал неиспользуемое. Заменить прерывания на аппаратный ШИМ возможности нет. Как убрать эти пропуски?
Осциллограммы:
https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее. Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
Собираем компьютер ZX Spectrum на микроконтроллерах AVR своими руками!
Проект открытый, все исходники и информация проекта по ссылке
https://yadi.sk/d/9S2S0ZmNqsLykQ
Проект печатной платы выполнен в PCAD-2006, программное обеспечение разработано в AVRStudio 4b401
Здесь отвечу на все возникающие вопросы и помогу со сборкой и запуском
По поводу этого https://cxem.net/mc/mc220.php девайса. Как напоминалка паролей думал сделать, только в моих краях 1604 нету( Под wg12864 нет случаем модификации ?
И что такое значит "Текстовые файлы должны быть в обычном txt формате и без форматирования" - первая часть понятна. А без форматирования ? Одна длинная строка ? Пробелы-то хоть можно ?
Коллеги, всем привет.
Увидел вот такой проект.
Несмотря на явную привлекательность что-то совсем мало повторивших.
Может кто-то из завсегдатаев форума делал этот проект?
Интересует ваше мнение: хочу повторить, но не силен в программировании, поэтому беспокоюсь на счёт подводных камней с которыми не смогу справиться.
