тимвал Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) У меня симуль несколько другой увы. Сантёр давал очень похожий эквивалент нагрузки, только с плавным переходом. Вот картинка с ним: От ХХ до КЗ как просили. Только он не совсем корректно имитирует дугу ИМХО. (Картинку ограничивает сам сайт, я не убавлял.) Изменено 21 декабря, 2013 пользователем тимвал 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) От ХХ до КЗ Гиратор — электрическая цепь, которая осуществляет преобразование импеданса. Ага, примерно так однако, ток в дивицотАмпер через L6 вас не смушшает? Правда в википедии про это не прописано, да и диоды у вас волшебные и всё возможно. Гы-гы. Изменено 22 декабря, 2013 пользователем gyrator -1 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Ага, примерно так однако, ток в дивицотАмпер через L6 вас не смушшает? Правда в википедии про это не прописано, да и диоды у вас волшебные и всё возможно. Гы-гы. Смущает но в реальности такого не будет. Всяко разные потери его схавают, да и электрод такой ток не сдюжит. Диоды обнаковенные КД213А. Кратковременный ток 100А Так что 10шт. вполне 1000А выдержат. Гы-Гы 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Диоды обнаковенные КД213А. Ага, но в мудельке-то диоды идеальные, а у абнаковенных обратное =200 вольтей и именно этот факт и работа многия КаДэшки в режиме стильбитронов спасают онанотиристорник от дефолта. Но работа диода в режиме стильбитрона не есть хорошо, как и насыщение сердешника СТ, и исть голимое радиогубительство. Потому и стоит в Обуховской поделке заветная кнопочка на держаке, что исть, пмсм, следствие недоделанности вырылки, равно как и юзание тиристора для ограничения зарядного тока киндинсаторов сетевого фильтра. Да и ёйомкость оных киндинсаторов выбиралась не из потребности обеспечения заданной пульсасии напряжения питания силовой части, а из потребности ограничения энерхии бздыка при опрокидывании инвертатора (неудачный пуск по-тутошнему, хотя где вы видели упоминание о неудачном пуске в казённых транзисторных варылках, шоб загоралась соотв лампадка и потребно було выключить-включить варылку снова?гы-гы), поскольку тиристор хоть и имеет огроменный интеграл горения, но он таки не бесконечен, а такоже для скукоживания напряжения-тока в рез контуре для параметрического уменьшения влияния добротности оного, шоб тиристоры не отпирались по напряжению. 0 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Диоды обнаковенные КД213А. Ага, но в мудельке-то диоды идеальные, а у абнаковенных обратное =200 вольтей и именно этот факт и работа многия КаДэшки в режиме стильбитронов спасают онанотиристорник от дефолта. Но работа диода в режиме стильбитрона не есть хорошо Это не стабилитрон и на практике КД 213А держит 2-х, а некоторые диоды и 3-х кратное превышение заявленного напряжения. Почитайте тему, найдёте методику отбора. где вы видели упоминание о неудачном пуске в казённых транзисторных варылках, шоб загоралась соотв лампадка и потребно було выключить-включить варылку снова?гы-гы) В казённых варылках ставят быстрый автомат. Его срабатывание при опрокидывании отнюдь не редкость. Об этом пишут те кто такие варылки пользовал. насыщение сердешника СТ, и исть голимое радиогубительство. Да и ёйомкость оных киндинсаторов выбиралась не из потребности обеспечения заданной пульсасии напряжения питания силовой части, а из потребности ограничения энерхии бздыка а такоже для скукоживания напряжения-тока в рез контуре для параметрического уменьшения влияния добротности оного, шоб тиристоры не отпирались по напряжению. Насыщение не есть гуд согласен, но иначе видимо не получится использовать 800-вольтовые тиристоры. В заводских варылках применяют 1200-вольтовые и трансформатор работает без насыщения. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Почитайте тему, найдёте методику отбора. Неее, эт вы методики читайте. Я юзал 2Д213А в сетевом выпермителе для получения живой-мёртвой воды, когда вы ещё и нее знали о наличии диодов этого типа. Однако, КД-шки,в отличие от 2Д-ешек, не все такие живучие, да и использование ЭРЭ на технологическом запасе это исть признак дилетантства разработчега, чем зачастую и грешат поделки из "Радива". Но для тутошних философов коэфф. нагрузки ЭРЭ по току-напержению не указ, отсюда и бояны тиристоров, КД213 и К73-17. Главное, шоб оно работало.Гы-гы. 0 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Я юзал в сетевом прямителе даже тракторные вентили и весьма успешно, чего вы точно никогда не делали. Уровень дилетантства Обухова оставим на его совести, а мы будем пользовать разный утиль пока это возможно, ибо выкинуть мы его всегда успеем. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) чего вы точно никогда не делали. Ага, потому что тракторные диоды не выпускают с приёмкой 5. Однако, кристаллы из 2Д203В и ТЧ-50 извлекал, шоб делать самопальные модульки для выставочного образца микросборки тиристорного рэзонансного питальника с 2Д213А на выходе.Гы-гы. мы будем пользовать разный утиль Ага, и это основная радость обитателей онанотиристорных веточек. Гы-гы. Изменено 22 декабря, 2013 пользователем gyrator 0 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Ага, и это основная радость обитателей онанотиристорных веточек. Гы-гы. Нет, основная радость получить работающий варылник. А то что он ещё и из утиля, радость двойная. Однако, кристаллы из 2Д203В и ТЧ-50 извлекал, шоб делать самопальные модульки для выставочного образца микросборки тиристорного рэзонансного питальника с 2Д213А на выходе.Гы-гы. Признаю ваш приоритет. До такого извращенства я не доходил. 1 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 До такого извращенства я не доходил. Ага, у онанотиисторщиков извращенство такое, шо оне ставят быстрый автомат. Его срабатывание при опрокидывании отнюдь не редкость. 0 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Картинку ограничивает сам сайт, я не убавлял. Не позволяйте хвосту рулить собачкой и картинка будет нормальная: 0 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Чужой хвостинг чреват потерями. Кстати о варылках промышленного зробления: Как видите точнехонько такая же приблуда, тильки лампадок нема. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) Кстати о варылках промышленного зробления Кстати, афтары исчё и величину к.п.д. эвтой варылки оговаривали, не помните цифирку?Да и с частотой оне народ не дурили,как Обухов содравший упомянутую вами схемулю и засветивший ея в "Радиве". Поэтому и не делают подобные у..ща нихде в мире, да и на территории бывшего союза давно перестали эвтой муйнёй страдать. Тильке на паяльнеге остался заповедник непуганных простодушных, ваяющих из хлама онанотиристорники и гордящихся тем, шо настраивают свои поделки с помощью одного лишь тестера. Опять же, можно задачку усложнить и собирать онанотиристорник смотря в зеркало или одной рукой. Тоже будет повод засветиццо в книхе рекордов, вместе с плювающими дохлым сверчком на дальность. Гы-гы. Изменено 22 декабря, 2013 пользователем gyrator 0 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petro63 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Будущие тиристорники.Спесьяльно для озабоченных поциентов.(Ги...). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Морковка простая.Кому то не нравится это направление в сваркостроении.Но поезд уже ушёл.У многих аппарат работает и дарит отличные сварочные швы,не нагружая почти сеть.Кто сейчас согласится уничтожить действующий аппарат,накупить аппаратуры для настройки,освоить виртуальные симулы,потратиться на недешёвую комплектацию,И в итоге делать одноразовые онанотранзисторники с ПВ для периодического охлаждения? 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavyan75 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 одноразовые онанотранзисторники с ПВ для периодического охлаждения? это не совсем так, мягко говоря 0 не верьте никому, уж мне то вы можете поверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zagi Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 каждый делает аппарат из чего хочет кто трансы 2-х пудовые мотает кто-то тразисторные делает , а мы из тиристоров делаем , демократия однако и в электронике .Свое мнение не новязываем . Кто не готов из тиристоров липить аппараты милости просим удалиться и просим не мешать нам . От имени форумчан просим модераторов блокировать непрошенных и не по теме говорящих . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaj Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 КCтати,харьков делает 2-х тактный вдуч на тиристорах Тб почти по схеме Обухова 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) это не совсем так, Я не говорю про дорогие аппараты.имеется ввиду обычный транзисторный ширпотреб.Купила фирма инверторный полуавтомат.Две недели не выдержал.У же четыре раза в ремонте побывал.Купили ещё один другой фирмы -подороже-за месяц сдох.Сейчас варят трансформаторными полуавтоматами старенькими-а ХВАЛЁННОЕ ОНАНОТРАНЗИСТОРНОЕ ГАВНО в ремонте.И это даже не электрод тройка-это проволка-0,8.Кончится годовая гарантия-а дальше-что-МУСОРНИК? Изменено 23 декабря, 2013 пользователем ant4 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zabar Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Кончится годовая гарантия-а дальше-что-МУСОРНИК? Может быть пора подогнать фирме ваш тиристорный ПА? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Может быть пора подогнать фирме ваш тиристорный ПА? А вы полагаете, что оный ПА у фигуранта имеется? 0 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 О уже забанили Гы-Гы а я ж предупреждал!Не надо хамить, предложи ченить свое в доступной форме для „потерпевших”(симулятор не в счет) кое нить схемное решение.Или как всегда тайна за семью замками? 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zabar Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) <p> О уже забанили Не то чтобы забанили, но острастку дали: предложи ченить свое в доступной форме для „потерпевших”(симулятор не в счет) кое нить схемное решение. А что,схемные решения в формате симулятора вам затруднительны для понимания? Изменено 23 декабря, 2013 пользователем zabar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Чесно признаться да. 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 И это даже не электрод тройка-это проволка-0,8. Для нормальной сварки проволкой 0.8мм диаппазон тока до 200ампер нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
