Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Гюрятор-вы наверно с туалета выходите в нет-потому и воняет.На слабых сетях-где бодик не тянет-тиристорник варит на ура.
при большем диаметре катушки и равной длине провода - меньше витков и отсюда меньше индуктивность это закономерно к гадалке не ходи.
Правильно-но с увеличением диаметра индуктивность тоже должна увеличиваться,как и с увеличением длины кактушки
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
  • Ответов 15,5т
Вот формула расчета индуктивности однослойной катушки: L=D^2*n^2/45*D+100*l.Как видно из формулы на величину индуктивности все же бОше влияет количиство витков нежели остальные параметры.
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
gyrator , пока что вы ничего толкового не предложили в теме. Ваш двухтактник не сможет работать сварочником, будут КЗ. Улучшить существующую однотактную схему у вас тоже не хватает много чего-то...
ХІХІХАХА проблема в том что никто не хочет учится на чужих ошибках ,свои они ближе к телу ...500страниц жовано пережовано как сделать рабочий аппарат но почитать в лом.Тяжело помочь тому кто не слушает...
Уважаемые фанаты темы, потратьте, пожалуйста, время на создание хорошего и полного алгоритма по настройке и поиску и устранению неисправностей, можно заменить на таблицу с тем же назначением. В этой инструкции-алгоритме должны быть описаны все практически встречающиеся "козы". Сообщения об этих неисправностях лучше удалить и удалять в дальнейшем - отправляя на данную инструкцию по запуску и ремонту. Тогда и не будет 600 страниц.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
если вы "въезжаете", то покажите форму напряжения на тиристорах, при прерывающемся, т.е. быстро-переменном КЗ ? :-)
Это первое - а второе : вы "въезжаете", что это тема про однотактный тиристорный преобразователь?
Изменено пользователем ВАДИМ2
Дык, тема вроде называется "Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров" и нигде не сказано, что из хлама можно ваять тольке однотахты. Опять же, самопальное модерирование, если не изменяет память, на любых форумах наказуемо.
Что касаемо "показать", то я уже показывал, так что, очередь за вами-покажите то о чем вопрашаете в формате однотакта, а уж я постараюсь повторить это в формате двухтакта.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Да, gyrator, подловили - нигде не сказано, что должен быть именно однотакт. Про модерирование - это не ко мне. У меня своё мнение о ваших личных отношениях с модераторами - почему вас не блокируют и не удаляют сообщения не по теме...
Где именно вы показывали реакцию вашего двухтакта на быстро-переменную нагрузку вроде чирканья электродом? Потом стоит обратить внимание на то, что практические попытки сделать двухтакт по подобным схемам не привели к успеху.
Далее, если уж критикуете что-то, то желательно подходить как-то последовательно - 1)показать минусы,2)доказать невозможность их устранения в рамках существующих схем, и уже потом что-то предлагать,- но не ругаться по пустякам, что кто-то там не согласен или не понимает... Мне так кажется. Так вот с этой позиции тиристорный однотакт вполне себе занимает свою интересную нишу. И в рамках цивильного разговора имеет смысл рассчитать преимущества вашей двухтактной схемы - я что-то их много не вижу пока.
Вот нашёл про ударную накачку и процессы при этом.Тирстор это порлупроводниковый разрядник.Процессы почти одинаковы.
http://polyus.clan.su/index/principialnye_skhemy_i_rezhimy_raboty_udarnogo_vch_generatora/0-53
Ну да, "Статья, на мой взгляд, интересна и будет полезна Тесластроителям."(С)
А говорили, что завязали с изысканием свободной энерхии и капанадзестроением.
Может наконец поведаете тутошним простодушным, в какое место онанотиристорной варылки потребно подключать йенератор Капанадзе для ударной накачки сферического коня в вакууме?
А я чихал на ваши коменты.Тут описан принцип работы с функциональными взаимосвязями
Здесь упоминался двутакт.Лежит собранный,работающий образец-макет.Сожжено около 10 электродов.Схема Сантёра. РАБОТОСПОСОБЕН!
Импульсы на трансформаторах обычные,не отличаются от приводимых здесь.Если добиваться таких как АНТ рекомендует-опрокидывается.Одиночные с интервалом в 10 мкс-нормально.
Громоздкой-да!Практически 2 однотакта.Кроме отсутствия верещания дуги,вероятно ,есть и другие преимущества-не доведено.
Почему не доделал?Выпрямители из 20 КД2999 сдохли,планировал ЕБУ,но купил 4-надули(писал).Потом цены рванули.Другие заботы одолели.
<p><p>
Ага,только не двутак, поскольку это не двутавр, а двухтакт.adf590920e60t.jpg
...Схема Сантёра. РАБОТОСПОСОБЕН!...
Сантёр много разных схем предлагал - какая именно схема - с отдельным коммутирующим контуром и общим трансформатором или полумостовая с отдельными трансами?
Городить кучу многоамперных выключателей это проще?
Всего 4 разьема могут коммутировать 7 емкостей с шагом 1. В авторском варианте схемы коммутировать больше емкостей смысла нет и так получается минимум для электрода 1,6.
Самое смешное-что при работе аппарата тиры КУ и у АВТОРА ГОРЯТ.А что Вы хотели-если у них ноги при работе раскаляются как нихром в плитке.Он это не скрывает.
Не скрывает и предупреждает об этом, проблема то в чем, напаиваем на ногу тиристора клему от розетки типа 2РБ или ШР и никакого разогрева больше нет.
А о каких то срывах, с выносом предохранителя, вообще первый раз слышу от Вас, во всяком случае у меня такого нет. И напомню, никаких кипятильников в виде защитных и прочих нихромов в моих аппаратах нет.
ЗЫ Ваша категоричность суждений иногда поражает
Категоричность не только моя.Если у Вас так славно получилось-делитесь опытом
Нравится Вам делать утюги на дросселе с замыканием пластин в сердечнике-НАЗДОРОВЪЕ.Та энергия-что должна была идти в дугу-греет дроссель.
в месте напайки дополнительного мяса, а под шляпой тиристора мы имеем ( http://forum.cxem.ne...ost&p=1645769�� ) и не понятно кто кого будет иметь дальше, или дольше. Я ноги на тирах прикрепил вот так ( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=11140#comment-1692401 ) большая часть усилена, другая часть будет обдуваться (по схеме Обухова обдува не получается). Какой диаметр контактов у вас получился, и какое расстояние до корпуса тиристора осталось?
Про выключатели. Тут недопонимание получилось. Я писал про генератор на кварце, параметры у КТ117 бывают никакие, чё он там генерит? , а тут есть кварц, на корпусе написана частота, всё, может это и дурацкая "идея" сейчас об этом должен инвалид поэтических наук написать :). Мне предложили выключатели.
Изменено пользователем xixixaxa
Читайте внимательно коментарии Обухова под ником alesh в начале темы по поводу генератора и схемы в целом т.е. он писал что питание на ген должно отключаться на время периода импульсов(пачки импульсов) что схематически реализовано в авторской схеме в целом.А с кварцом как вы это реализуете непонятно?Один короткий мощный импульс на тир и все пока последний полностью не закроется и не будет готов к следующему импульсу, не два и не три иначе к.з.
Запитывал-чешет аналогично.По идее работать должно даже лучше.
У меня все 4-ре сварочника на кт117+вт151, пробовал также с ку 221 все работает все нормально с регулировкой, как резистором так переключателями, диапазон довольно широкий в авторском варианте ген синхронизирован с работой тиров .В процессе наладки пробовал кнопку включается ,но не хочет выключатся ,наводки.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
Имеет значение длинна проводников, под шляпой она гораздо короче чем длинна вывода.
Диаметр получился наверное 2мм, трудно сказать точно, клема в зажимной части не круглого сечения, а расстояние на глаз 6мм где то.
В качестве защиты от наводок применял ферритовые колечки на все более менее длинные управляющие цепи, а во втором сварочнике даже на управляющие ноги тиристоров бусины надел.
ЗЫ Какое же неудобное здесь цитирование :wall:
А что, тут никто не запитывал генератор от отдельного источника?
Я так запитывал! :yes: Но частота на управляющих электродах тиристоров упала с 6,5кгц на 5,5кгц (на трансе было примерно около 13,5кгц-12,5кгц).
Стабильность работы тиристорного макета при этом значительно повысилась,особено хорошо начало держать К.З. без срывов генерации.
Да и сейчас я мастерю ** тиристорник В.Володина**,а у него автономное двухполярное питание на генератор. :buba:
Сидор!подробнее о кт117 и вт151. У меня не получалось такой генератор стабильно запустить!кто то тут сказал что нет срывов при задирании частоты-не поверю-это проблема данной схемы и если на ку221хоть чуть чуть сорвет-всю линейку в мусор и без предохранителя и защитного нихрома никак!
Даже с предохранителем и защитным нихромом КУ221 несколько сбоев не выдержат - потекут и всю линейку в хлам или на другие цели!А прибор при этом тестит как нормальные.
