Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
  • Ответов 15,5т
По генератору 5-6 Кгц , на вых. сварочника 10-12 кГц .
Ну да, генератор сам по себе, а выход сам по себе. Гы-гы.
Я смотрю, тут одни фантазёры с кетайскими тестерами собрались. Особливо, ежели учесть, что время выключения для упомянутого вами тиристора могет быть равно 70мкС. Но на 10 килохерцах оные тиристоры у всех гонщиков-киборхов работают железно, а параметры заявленные производителями для крутых прахтиков не указ. Главное, шо оно как то работает.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Ты гониш или куриш?
А вы что предпочитаете, грибки или травку?Кстати, "гонишь" и "куришь" пишется с мягким знаком. bd7d1b6a4ae9t.jpg
Ты опоздал
Дык, я вам давно говорю, что учиться вам поздно и я вас учить не собираюсь, типо не в лошадку корм.
ВТ152 на частоту 14кГц в реале больше 12,5кГц не выжать из них.Лучше будет 10кГц.Резонансный конденсатор более 1,6мкФ не ставил.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
А ссылочку на НТД, где это сказано, можно, или это чисто ваше научное умозаключение?
Привет Гиратор многие лета Вам!Если хотите поверьте наслово мне кабы но это так.
А ссылочку на НТД
Видимо, из 70мкс. :yes: Ежели это значение в частоту перевести... Хотя, лучше бы перевести, что оно означает. Изменено пользователем p210
<p>
Видимо, из 70мкс. Ежели это значение в частоту перевести...
Оригинальная версия и вполне жизнеспособная. Вот интересно,а на КУ202 нихто из них ещё варылки не сваял на 20кГц? Перевести 70мкС в частоту потерпевший вполне может, но перевести с буржуйского на русский смысл этого параметра, вряд ли. Хотя формально,с длительностью тышуамперного микросекундного импульса через ключик, вполне возможно сваять варылку на 14 килоХерц. Гы-гы.
Изменено пользователем gyrator
Чесно говоря на форуме было сообщение что делали девайс на КУ202 но вот не вспомню кто именно.Сам в шоке был.
Дык, не удивительно, ведь у него время выключения (100мкС) не намного больше буржуйского, хотя включение (10мкс) малёха поболее. Так что, на 9кГц наверняка делали, а двухтахтер ваще на 18кГц попрёт.
на вт151 я кандер ставлю 2,5+ еще0,5 и понижаю частоту,при этом варю иногда без перерыва по часу,5 штук тиров,греются в основном обратные диоды,хоть и частота слышимая(гасим дросселем писк)зато надежно
зато надежно
Да сказка. И зачем народы с фиксерами и бырмалейнегами мудохаюццо, всё т.т. фазируют до посинючки.
Мешок с киндинсаторами, ферритами и тиристорами, вот и весь надёжный сварочнег.
А, ещё спиральку заветную позабыл, но это уже мелочи.
kiborg16, наверное вы правы: супрессор лучше снаббера хотя бы потому, что ограничивает импульсы только на ХХ. Да и настраивать его не надо. Смею предположить, что во времена разработки этой схемы супрессоры были редкостью. Да и сейчас у нас в городе на рынке продавцы не знают что это такое.
anpanp это точно , со снаббером один геморой , необходимо подбирать , сильный нагрев , рабочая частота без снаббера у меня выше .
Также ставлю супрессор(1.5КЕ350СА) параллельно вых. диодам 150EBU04.
Так снабер на ключе еще и уменьшает скорость нарастания напряжения,а это нам ой как необходимо против опрокидывания(динисторного эфекта).Хотя тоже делает и L2.
Так это давно известно -если бы была общая инструкция, описание , таких вопросов иповторений не возникало бы.
Изменено пользователем ВАДИМ2
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Опрокидывание и динисторный эффект- разные вещи. Опрокидывание, это когда тиристор не закрылся за время протекания обратного тока через обратный диод, а динисторный эффект, это открывание тиристора по аноду напряжением на рез. киндинсаторе, задранном из за наличия огроменной добротности рез. контура и эквивалентно приходу опережающего упр. импульса. Динисторный эффект, как правило, не приводит к срабатыванию автомата защиты при поддержке токоограничивающей спиральки ,хотя и шибко греет структуру тиристора, а при опрокидывании упомянутые явления имеют место быть.
gyrator , разработка действительно хорошей схемы из ... :) подручных материалов - это достойное направление для разработчика... Если вам это не по душе...
Что касается опрокидывания, то вы не учли возможность самооткрывания из-за динамических процессов в тиристоре, при превышении скорости нарастания напряжения на нём в закрытом состоянии. Эту скорость dU/dt и гасит немного снаббер. А супрессор чаще всего не для этого. Если тиристор откроется из-за превышения скорости нарастания напряжения на нём, то это приведёт к такому же баху, как и недостаточность времени для закрытия. В общем виде эти явления связаны друг с другом. Потому что требуется время на рассасывание носителей - скорость нарастания напруги будет зависеть и от остаточной концентрации этих носителей на тот момент.
Для того, чтобы открыться от "превышения", надо сначала закрыться, поскольку без закрытия не бывает и превышения.
Помниться, пытал многие 2У202 на предмет открывания посрейством огроменной скорости нарастания и результат оказался нулевой. А вот от наводки на проводе, удущем к упр.электроду (резистор 30 Ом был припаян непоср. между упр. и катодом), отпирался запросто. Причём осциллом поймать этот мелкий импульс оказалось весьма непросто. Так что, байки про смертельную скорость нарастания оставьте простодушным. Открываются тиристоры в онановарылке от превышения напряжения на аноде, типа динисторный эффект и это в какой то мере позволяет оной сохранять работоспособность на ХХ, посрейством перехода силовой части в автогенераторный режим, скукоживая таким образом добротность за счёт тепла от динамических потерь в тиристорах.
Пмсм, толкование о концентрации носителей и всякоразных рассасываниях, на полянке где тестер исть главный прибор для настройки, ещё больший моветон,чем выкладывание симульных картинок.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
