Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
мужики подскажите ато уже забыл, а искать долго, как увеличить ток, при кз электродом ток з сети 9,6 А, трансформатор на двух Е70, электролит 1500 мкф, баян 1,6 мкф, ген на DB3 c ТГР, тир ТЧ40
  • Ответов 15,5т
Анатолий_156633 поднять частоту генер. , увеличить емкость электролита до 2000 мкФ, увеличить емкость баяна до 2-2.4 мкФ , подбор зазора в трансе Т1 , подбор сопрот. в управе вх. тира VS1 . :)
Изменено пользователем kiborg16
Привет всем.
Наткнулся на интересную информацию про трансформаторы с половиной витка.
к сварочным трансформаторам как раз самое прямое отношение.
http://leoniv.livejournal.com/225159.html
Изменено пользователем Yu-ri
Интересная статья Юрий! Но наш колега Анатолий (ant4),уже давно реализовал этот метод в практике!... :yes: Его силовой трансформатор *рамашка* имено на таком принципе и работает...
Мастеровой bashir я тоже остановился на конструкции ,рассмотренной в этой статье. Только количество витков целое, без половинок витков.
Трансы другой конструкции тоже делал, но этот понравился больше. По другому больше не буду делать.
я лично только на центральном керне мотаю,но хочу попробывать л2 намотать на боковых кернах,времени нету!как думаете получится?по варианту ант4 тоже интересно,но габариты не устраивают
gyrator две ваши последних идеи как то не очень. Дополнительный дроссель практически ничего не даёт,
post-128353-0-45380000-1421746941_thumb.pngpost-128353-0-43791400-1421746946_thumb.png
а трансформатор вместо резистора (последовательно диоду) ухудшил устойчивость на ХХ. К тому же импульсы в 2 кА через диод выглядят как то не очень.. :shok:
Нижняя ос..а это напряжение на L9. Почему оно такое, не понятно.
Изменено пользователем тимвал
ты сегда для нас
Ага, вас на сюда http://natribu.org/ua/'>http://natribu.org/ua/ ;)
а трансформатор вместо резистора (последовательно диоду) ухудшил устойчивость на ХХ. :unknw:
А вас на сюда http://natribu.org/ ;)
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
так Тимвал первый начал :lol2:
Гиратор, спасибо, так долго со смеху я еще не валялся
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
gyrator остроумно но не конструктивно. Что у Вас есть сказать по теме? :umnik2:
Вы забыли дополнить свои картинки словами......в моей модельке..... и далее по тексту.
Давайте договоримся раз и навсегда, что вы отвечаете за свои модельки, а я за свои.
Когда я хочу указать на ляпы в мульке потерпевшего, то выкладываю свою мульку его же модельки в его же симуле.
Не знаю, поймёте ли вы, о чём я вам пытаюсь сказать, но, в любом случае, ликбезом по симулям я не занимаюсь.
В опчем, не нравиццо вам моя мулька, предлагайте и юзайте свою и клонеры овносварки заплюсуют вас до гланд. ;)
Изменено пользователем gyrator
Замётано. :yes:
Попробовал идею с воздушным дросселем. Пока без трансформатора. По моей модели всё должно работать на ура:
В реале стабильное "опрокидывание" даже при пониженном до 150в. напряжении.
:unknw:
kiborg16 какой у вас зазор на трансе с 2 парами сердечников Е70. начал свой девайс доводить до ума, пока только добился тока с сети 13-14А при КЗ электродом, трансформатор свой уже забыл сколько витков первички (он на 2 комплектах Е70) зазор порядка 1,2 мм. я его мотал год назад
Изменено пользователем Анатолий_156633
Анатолий_156633 у меня зазор такойже , общая толщина прокладки между половинками сердечников 1.2мм(вообщето нужно подбирать по макс. току из сети) , первичка 8 витков , вторичка 1.5+1.5 витка , баян 2.4мкФ , тиристоры ВТ152.
Ток у вас маловат , у меня более 20А при настройке было , потом ограничил до 20А.
Если частота работы невысокая , то обратите внимание на фазировку дросселя L2 и витка отриц. смещения , при правильной фазировке частота работы будет выше и вых. ток увеличится. :)
тимвал этот воздушный дроссель подключали параллельно первички транса Т1 ?
Яж говорил gyrator про перемычку , картинофки так красивы , а в реале такая кака. :)
Ага, патамуштаа у вас волшебный тиристор, который работает аки стильбитрон, но при этом не открываеццо.
К шажалению, в реальной жизни фсё не так и первая же попытка реального тиристора работать стильбитроном приводит к опрокидыванию машинки.
Стало быть, ваш макет соотв. реальности, а муделька- ныт. Ваша бяда в том, шо вы не умеет отсекать ситуации, кахда симуль "гонит" по той или иной причине. ;)
Да вы много чего говорили и говорите, но не зря ить существует пословица, шо "киздить-не мешки грузить"(С).
Однако, к вам эта пословица не имеет ни малейшего отношения. ;)
Вы думаете я непробовал параллельно первички ставить различные дополнительные цепи ввиде дросселей и т.д. дабы укротить ХХ , мне интересно было посмотреть , а что у вас засимулируется. :)
Вот сливной дроссель поверх L1 это полезная вещь , только витков мотать много .
Если сливать с транса Т1 , витков меньше , ХХ укрощаем , но падает вых. ток.
частота порядком 14 кГц, дальше срыв, ген настроил до этой отметки, баян правда был 1,6 мкФ, добавил ещё 2 кондёра вырос на 2 А, завтра поищу ещё кондёры и добавлю. а так добился что на х.х и под нагрузкой срывов нету вообще, год назад добился на этом тире ТЧ40 где-то максимум 14-15 кГц, насчёт отрицательного не знаю даже, поможет для ТЧ
замерял только что частоту, показал прибор 14,8 кГц, и задымел резистор на паре супрессоров (вместо снабера стоит возле диода с тиром)
Так мощней поставьте сопротивление или увеличьте немного до 3-4кОм
Для ТЧ тиров отриц. смещение вроде писали некатит.
Значит с частотой все впорядке , увеличить до 2 -2.2мкФ баян .
Стало быть, вы утолили своё любопытство.
Шо касаемо мулек овносварки, то следует понимать-симуль кажет только то, что позволяют его модельки. А моделька тиристора, это всё же не реальный тиристор и то, шо работает в симуле, не всегда будет работать в реале. Именно по этой причине я и не называю мулки схемами.
Результат симулясии не есть руководство к действию, но лишь повод для размышления.
не знаю правильно ли показал прибор, замерял по вторичке, но писк такой что по ушам давит ужас, попробую поставить 3,3 кОм
Тиристор если чё, никогда не работает стабилитроном. Он может в худшем случае сработать как динистор. :yes: Как то плоховата у Вас связь с реальной жизнью. :unknw:
Пока рановато делать выводы. Осцилки сниму, скажу что не так... :umnik2:
