Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Кстати, вот сварил тиристорным ПА инструмент.Конечно,не по феншую,проволокой 0,8мм.Но пока держится.post-159357-0-78922100-1444553473_thumb.jpg
Изменено пользователем тимвал
  • Ответов 15,5т
Petro63 - неполитический вопрос - а почему такая серьезная железяка сварена полуавтоматом? Вроде обычный электрод тут был бы более уместен.
Была и такая мысль.Но стоять согнутым над дровоколом тоже для спины не очень.Я придумал лучше.Возле дровокола стоит стол и жена на него складывает колодки.Я поворачивась немного,беру со стола колодку и ложу куда надо,электротопор рубит надвое,поворачиваю на 90 град. и рубит на 4-ро.Если колодка побольше то рублю три раза (на 6 частей) или 4 (на8).Тракторный прицеп дров колется за 6 часов чистого времени.Но надо быть трезвым и несильно уставшим.Опасно однако.А варил ПА потому что небыло тогда дома ни одного ММА.Была мысля потом обварить ответственные места электродом,но... и так работает.
В моем дровоколе хороший нюанс что не надо полено двигать.Полено при рубке стоит на месте и его только надо поворачивать.
Довольно опасная штука.Думаю для долговременной рубки редуктора не хватит.Там червячная шестерня из латуни..Редуктор не расчитан на такие усилия,тем более,что тут не рубка в принципе-а вдавливание.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Не надо чепуху писать.Диод рассчитанный скажем на 1кГц никогда не пропустит 1,5кГц без потерь на повышенный нагрев, больше обычного потерю напряжения и КПД в целом сколь угодно много их поставь последовательно. Это относится и к остальным перечисленным приборам предыдущим оратором.
И всё же это не чепуха - а про КПД я ничего не писал. Последовательное соединение кондёров так же может давать чуть больший выигрыш, чем суммирование параметров,- как и в описанном примере с последовательным включением обмоток катушек.
Полезная информация с уже упоминавшегося сайта по потерям и частотным свойствам : http://www.power-e.ru/2010_4_34.php
Изменено пользователем ВАДИМ2
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Ант, шестерня действительно бронзовая.Вернее сам зубчатый венец.Червячная передача работает с большим трением.Есть пары металлов которые хорошо терпят трение,например сталь - бронза, сталь -чугун,сталь -алюминиевый сплав.Но сталь- сталь не работают. Да ты и сам это знаешь.А сколько проработает - посмотрим.Я знаю где еще взять такой редуктор.
Приветствую жителей форума.
Пара вопросов есть к спецам по импульсным трансам и тиристорам. Собственно есть пол ведра
ферритовых пластин ориентировочно проницаемость 600 . Мысль сделать Ш образный
трансформатор наподобие ВЧ транса со вторичкой на медных трубках. Пластины не
полированные ,поэтому заметны зазоры. Насколько это критично 8 неравномерных зазоров
неболее 0.3мм ??? Также есть вопрос делал ли кто сварочник на тиристорах Т25 ???
Привет Pablo Escobar - 8 зазоров распределенных по всему сердечнику некритично, всё равно считается общий размер зазора, а два их или 8 -всё равно. Но как решать проблему надежного крепления пластин . Как у Вас на фото не подойдет - стальная шпилька очень быстро раскалиться докрасна. Она будет как виток в трансформаторе. А поставить еще шпилек для стягивания верха и низа не получиться - мешают уже имеющиеся боковые шпильки. А потом эти шпильки начнут мешаться обмоткам. Окно для размещения обмоток и так невелико, а тут еще и шпильки. По этой же причине применять медную трубку для обмотки сварочного трансформатора неразумно. Размеры трубки большие, а сечение по меди маленькое. Чаще обмотки из медных трубок делают во всяких индукторах, где внутри трубок прокачивают охлаждающую жидкость.Еще медную трубку надо надежно изолировать, .а это тоже займет место в окне магнитопровода. Если Вас эти сложности не пугают , то можно попробовать делать трансформатор. Особенно если делать не Ш-образный сердечник, а О- образный. Количество зазоров становиться всего 4 шт. И не использовать отверстия в пластинах , Крепить снаружи пластин.
Про тиристоры Т25 в своих бумажных справичниках не нашел. Нашел только на Т2-25 - похожи на Ваши. Но это низкочастотные тиристоры и они не будут надежно и долго работать на высоких частотах. Хорошие результаты получались на тиристорах ТБ, ТЧ, ТЧИ. Но по крайней мере один тиристор можно применить в этой схеме - на входе сварочника
Так какая же мощность выделяется в диодно-тиристорном узле сварочника в соответствии с методикой расчёта из упомянутой статьи,
может назовёте цифру? Или вы читали, но не считали?
Очень вы обтекаемый оппонент, слов много, но никакой конкретной информации, например, схем с осциллограммами их работы, расчётов электрических и тепловых нагрузок ЭРЭ, или примеров конструирования сабжа.
А улучшение частотных свойств полупроводников при их последовательном включении, в вашей трактовке, несомненно - чепуха.
"Тиристоры Т25, Т50,Т100,Т160(ТУ160-529,793-73) предназначены для цепей постоянного и переменного тока частотой до 500 гЦ."
Время включения 10 мкс, выключения 30-150 мкс.
Изменено пользователем medveddoff
Ант, шестерня действительно бронзовая.Вернее сам зубчатый венец.Червячная передача работает с большим трением.Есть пары металлов которые хорошо терпят трение,например сталь - бронза, сталь -чугун,сталь -алюминиевый сплав.Но сталь- сталь не работают. Да ты и сам это знаешь.Я знаю где еще взять такой редуктор.
Такого типа редуктора очень живучие , зря сомневаетесь . Я их ставлю на бетономешальки принудительного типа обьем 500л 35 об на выходе . движок 4квт . редуктор Ч-100 .Отзывы очень хорошие Изменено пользователем zagi
В общем будет износ зубъв находящихся в зацеплении в момент начала раскалывания.Чтобы был равномерный износ редуктор нужно относительно станины (оси червячной шестерни)поворачивать на некоторый угол через некоторое время.Купил за 30гр с доставкой 3 новых тиристора КУ221А.У всех сопротивление К-УЭ-120-160 Ом.Все из одной партии как близнецы.вся проблема повторения аппарата автора в отсутствии НОВЫХ ТИРИСТОРОВ ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ!
Наш сэнсэй Обухов коробками тиры жег.При бахе менял всю линейку тиров не проверяя.Догадываюсь,он их не покупал. :yes:
В редуктор залил трансмисионку(масло) ТАД-17.Нигрол был бы лучше,но где ж его найти.
Я вам и не должен оппонировать - тем более пока нечему. Информации по ссылке много - пересказывать долго, а если кто что захочет обсудить конкретное по ссылке, то и я могу поддержать. В том числе там есть инфа по частотным свойствам тиристорного преобразователя. Что касается частотных свойств при последовательном включении, то я не трактовал - а лишь привёл практические факты, что это есть и используют. Если кто не знает, то не надо выходить за рамки технического форума.
...Собственно есть пол ведра
полированные ,поэтому заметны зазоры...
А какие размеры этих пластин ? Возможно, что лучше сделать не Ш-, а О-образный трансформатор. Есть и другие варианты, но хитрее и рискованнее.
Повторю вопрос
Так какая же мощность выделяется в диодно-тиристорном узле сварочника в соответствии с методикой расчёта из упомянутой статьи, может назовёте цифру? Или вы читали, но не считали?
применительно к аппарату, который изготовили лично вы.
Прогнозирую ваш уход от ответа под тем или иным предлогом, но тем не менее....
А давайте я буду игнорировать ваши бестолковые и провоцирующие сообщения не по теме ?! И не буду напоминать, что вы не следователь и вообще не имеете никаких прав, чтобы меня допытывать здесь.
Вам уже писали пользователи , какая мощность выделяется на тиристорах и диодах - что вам ещё нужно? По ссылке указаны теоретические оценки этой мощности и указаны факторы, влияющие на неё - это интересная информация для развития темы.
Вы имеете полное право игнорировать меня, но игнорировать всех посетителей данной темы, согласитесь, будет сложновато. Да и минусить всех, как меня, вам будет тоже проблемно, хотя и возможно.
...Какие рекомендации по увеличению стабильной частоты переключения тиристоров дают материалы и выводы в указанной статье?
Никаких, поскольку статья посвящена калькуляции потерь в диодах и тиристорах и не имеет никакого отношения к рекомендациям по последовательному включению упомянутых полупроводниковых приборов с целью улучшения их частотных свойств.
Тем не менее, вы так и не ответили на вопрос о величине потерь в вашем аппарате, вычисленных по рекомендуемым вами же методикам.
, движок 4квт 3000 об.мин.
наверно движок тихоходный больше подошел бы ,например 1000об/мин.На будущее ,зовут меня не Заки а Загит. Изменено пользователем zagi
Вот и познакомились,Загит.При изготовлении дровокола было опробовано три мотора и также раза три менялась геометрия механизма.все подогнано для правильной работы - можность и обороты движка ,диаметры шкивов ,длина хода топора.Хотел ход топора зделать больше ( чтоб полено любое нестандартное порубать) и уже нехватает мощи.Моторы пробовал 2,5 квт.1000об..- 3квт.3000об.-и 4квт,3000об. с последним начало работать как надо.
Изменено пользователем Petro63
post-193221-0-21336200-1444849398_thumb.jpgpost-193221-0-40298200-1444849426_thumb.jpgПривет всем! Уже второй день занимаюсь изготовлением простого измерителя индуктивности, пределы 1(0...30 мкГн); 2(0...300 мкГн); 3(0...3 мГн). На 3-ем пределе возможно измерит до 10-и мГн. У меня подходящего стрелочного миллиамперметра не оказалось. Подключил выход измерителя к китайскому авометру. Настроил эталонными дросселями, работает нормально. При измерении готовых заводских дросселей показаний приемлемые. Пока в макете, завтра в какой не буд корпус выпихну.
Дроссель в моем сварочнике оказалось индуктивностью 5.2 мГн, Уменьшил зазор( сейчас зазор 0.3 мм, индуктивность 7,2 мГн). Ребята, это нормально да?
