Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
  • Ответов 15,5т
Привет всем. У меня есть просьба к вам, я не знаю, в электронной сфере, но хачу, чтобы сделать самодельный инверторный сварочный аппарат из деталей старых телевизоров или других компонентов. У меня есть много компонентов, таких как резисторы, тиристоры, конденсаторы, дросель, диодов ... РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ детали. Помогите мне пожалуйста , предварительно непонимание схемы, которые показывают на форум. Сам хочу более подробно показать, как это может быть возможно схему как надо сделать и принцип роботах . Спасибо заранее!!!
Мою электронную почту (d.drobca@mail.ru).
Вот фотки, если кому нужен.
При изготовлении печатной платы обращайте внимание дорожкам выводов А-К тиристоров КУ112. Тут надо поправит ошибку .
дилан а какие у вас тиристоры и диоды есть? Если вы читали форум , то в основном тут применяются тиристоры ВТ151-800 , ВТ152-800 , ТЧ, ТБ и другие высокочастотные.
Да ещё и конденсаторы нужны К78-2 или ВИМА и диоды быстрые для выпрямления сварочного тока+40EPF-12 в роли обратного на тиристор.Нужен феррит для сердечника СТ.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
У меня ести старые скажите какие старые тиристоры подходит ....?
Александр73ул, где же вы?
Привет всем, я здесь, просто лето и есть сезонная работа, да и отдохнуть хочется. Про R7 80 Ом напишу попозже.
Привет, у меня аппарат по вашей схеме уже готово. Тиристоры я использовал ТЧИ100-10( который под рукой был). Настроил по своему ( без осциллографа). При настройке емкость входного электролита уменьшил до 200 мкф. Аппарат запускается (цыкает), а вых. ток очень мало, зажеч дугу не удалось. При повышении тока регулятором больше половины срывается генерация. Схема управление работает нормально( не было ни каких сквозняков).
Александр73ул, вот нужна ваш помощь, если вам не трудно.
"...уменьшил до 200мкФ..."- а зря, схему эту, я так понял, нужно настраивать полностью собранной как в схеме автора.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Я думаю при вх. емкости 200 мкф большие пульсации по питанию, вот поэтому срыв генерации идёт, а на хх потребление энергии нет и пульсации в норме и работа правильная.
По поводу R7-80 Ом , его нужно настраивать так, берёте резистор большего сопротивления 100-120 Ом , если бы не работал у вас, потом уменьшаете до тех пор пока не остановится работа, потом чуть прибавляете 10% сопротивление и оставляете такое.
этот резистор влияет на скорость заряда 22нф, через стабилизатор тока на кт3102,
точнее 22нф заряжен сначала до 15в , потом дозаряжается до напряжения срабатывания ку112, примерно 30в.
Попробуйте увеличить входную емкость до 1000 мкф, а предохранитель от сквозняка пока поменьше поставить 2-3 жилки по 0,1мм.
честно говоря, я уже упоминал такие тчи тиристоры и они нам не особо понравились, они больше греются и сквозной ток меньше выдерживают, но по быстродействию вроде лучше ТБ тиристоров.
Увеличил вх. электролит до 1600 мкф, дуга зажигается. Аппарат работает при R7-1ом, но уменьшит сопротивление R9 больше половины не удается. При уменьшении R9 срывается генерация.
Изменено пользователем amrah.bo
попробуйте так: поставьте входн. емкость опять 200 мкф, потом R7 сделайте 80 Ом и увеличивайте его в большую сторону, до тех пор пока не прекратиться работа, при этом аппарат должен быть замкнут на выходе.При полной остановке работы измерьте R7 и уменьшите на 10%. Правильнее всего по осциллографу настраивать. После такой настройки увеличить вх. емкость до 1600мкф.
Аппарат работает если замкнут R7 накаротка и в этом положении вых. ток самый большой, в холостом ходу цыкает 1 раз в 2-3 сек. Это удалось после применение анодного смешение(0,11 ом в каждом плече) и снабберной цепочки( 0,01 мкф- 1000 в и 30 ом- 10 вт) . Когда увеличиваешь R7 начинает цыкать чаше и дальнейшем переходит на свист повышающей частоты и одновременно уменьшается вых. напряжение. При сопротивлении около 300 ом громкий свист переходит еле слышимый низкочастотный звук.
Без анодного смешения вых. ток был мало и при уменьшении R7 меньше 80 ом прекращалась работа, а при уменьшении R9 до половины прекращалась работа.
С анодным смешением в ХХ-ду R7 можно уменьшит до конца(работает), а под нагрузкой только до половины работает, после срывается генерация. Работа восстанавливается только после выключении из сети и разряда вх. электролитов. Данный момент можно варит электродом двойкой.
Я так понял что + плечо работает отлично. А - плече что то мешает уменьшит паузу заряда С8, что срывается генерация. Что это?
Опечатка вышла не отредактировал спешил, я хотел написать - "оптрона" ну который на выходе ограничивает напряжение. Вообще эту схему желательно регулировать осциллографом. Автор писал что в минимум тока импульсы по времени должны равны быть паузам, это.при к.з. выхода. В максимум тока пауза минимальна если правильно понял.
czkv, увеличение сопротивлении вых. оптрона увеличит время между цыканиями, больше ничего ни даст.
Сегодня уменьшил емкость С3-С4 до 2 мкф. и R9 работает всем диапазоне регулировки. На выходе максимум 80 А. Ток регулируется от 30-ти до 80 А.
Раньше, когда был С3-С4 6мкф, на выходе был около 70 А и не регулировалась c R9. При уменьшении R9 увеличивалось частота свиста и на половине регулировки срывалось генерация.
А может причина в трансформаторе? трансформатор. намотан на 4-ех сердечниках как Алексадр73ул написал. Намотан тонким изолированным проводом сложив соответственно первичка 7 кв мм и вторичка 25 кв мм. Зазор 2 мм.
