Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Всем привет!Подскажите,почему при сварке 4-й вылетают 2- 150ebu04,включенные параллельно,стоят на отличном радиаторе,снабер есть,а при работе с 3-й за два года ни разу не было пробоя!КД 213 жаль нету, все уже использовал!
Изменено пользователем nikolaj
  • Ответов 15,5т
Очевидно перегружаются по току. Других различий между 3-й и 4-й на одном и том же аппарате не усматривается.
В этом аппарате ток КЗ не чем кроме индуктивности рассеяния ТС не ограничивается, как и в обычном "бодике".
Ставьте 80EBU04,  стоят копейки и мощность будет лучше распределена. ИМХО
В 13.06.2017 в 15:14, Petro63 сказал:
Тут тов.Эколог детальки на тиристорник хочет сплавить.Я тоже вспомнил и нашел свои закрома.А там на две сварки, причем что надо все намотано. Вот сложил  полуавтомат в необычном для меня корпусе.Я не знаю нафига он мне, этот ПА.У меня есть их IMG_6196.thumb.JPG.dd2423d53a4d643dd0c2d8eb44ff0e67.JPGIMG_6195.thumb.JPG.b387fee2f724e1374785ac94bbaeeb4b.JPGIMG_6197.thumb.JPG.49410c6779b6bd27655e3f3f3b27a07e.JPGIMG_6200.thumb.JPG.9fda3de647866f389b0975f25611c56c.JPGIMG_6201.thumb.JPG.db61a849631dae57326a54ef937a8d67.JPGIMG_6202.thumb.JPG.08a356e30997367128bcca6a31663999.JPG.Детальки со временем пропали бы, а так целое изделие, АПАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА.
схему покажи по которой собирал!особенно стабилизацию напряжения СПАСИБО
23 часа назад, nikolaj сказал:
почему
По напряжению. Или ставьте шыссотвольтовые диодеги, или организуйте слив энергии контура при сбросе нагрузки=отрыве электрода. Про это говённое свойство онанотиристорнега вже трындели на тут. Количество потерпевших, ваяющих онанотиристорники скукожилось, всё подзабылось и вот опять двадцать пять.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
 ветаха - ОС по напруге пробовал на TL-431 с транзисторного   форума. Работало, напругу регулировало.Но и без ОС работает также хорошо.И просто.А зачем усложнять бестолку.К работаещему тиристорнику прикручиваешь дросель на ТС-180 или ТС-270 (12-14 витков шины от 16 квадратов и больше по меди) и подключаешь к  какому-нибуть ПА вместо его силовой части и пробуешь.Как Тимвал выше писал, в тиристорнике нет ограничения по току, а это очень пользительно для режима ПА. И полезно поиграть витками дроселя, но не много - виток-два больше-меньше.Ну и диапазон регулировки напруги подобрать переменным резюком(его номиналом) и впаивая последовательно с ним постоянные резисторы.
без обратной связи хорошо варить не будет,нужна жесткая характеристика,а у вас плавно падающая
Petro63 по какой схеме собирал?я  когда то  делал с первой странице так нормально и не за работала,то тиристоры горели то срывало генерацию
ветаха - посмотрите фото швов на предыдущей странице.Наверно они не очень хорошие.То может и не стоит начинать? (тиристорник?).Есть люди, которые после брамалея не смогли одолеть тиристорник. Случается вынос мозга.Читал  на соседнм форуме у вас с фиксатого полуавтомат  заработал?
80-х диодов вообще в Сумах нету,150 лишь в одном магазине,наверное перебитые,так что ищу кд213а,которые раньше выкидывали на лом!У меня есть еще один тиристорник,пока пользуюсь им,но варю лишь тройкой,четверкой стремно,хотя тянет  отлично.А какие это 600в диоды?
Николай на сколько помню у Вас сварочник с кнопкой авторской и х.х. не исключен? Пристройте дежурку на выходе чтобы исключить х.х. аппарата и будете варить хоть и пятёркой. Схемы были ранее по форуму.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Не припомню такого. А что в нём особенного кроме высокого напряжения?  Включается быстро, так все тиристоры такие. А выключается  он по нашим меркам очень долго.  Вряд ли он подойдёт.
Привет всем.Ни как не ожидал,что тема о сварочнике из деталей телевизора ещё жива и  актуальна.Petro63 неплохой полуавтомат получился.Я бы сейчас не рискнул делать полуавтомат на тиристорах.Больно большой гемор.Прощё и быстрее делать трансформаторный.Свой сварочный на тиристорах переделал для индукционного нагрева,чтобы паять токарные резцы.После нескольких паек благополучно спалил и востанавливать нету ни кокого желания.
Привет  wsmett!  Я тоже уже давненько остыл от тиристоров. И тоже клепаю класику трансформаторную.В  смысле  ПА. А этот ПА что на фотках просто дособрал,  все  было.Вот мой крайний.IMG_6588.thumb.JPG.847df58c44c7fe7efab834cc58c9a1b0.JPG
Здравствуйте! Последнее время занялся восстановлением спецтехники .Даже очень хорошо выручает мой аппаратик .(Хотя имею 2 форсажа 250м и 301 .) Варю в ультразвуке. 4-й режу 10мм спокойно. Сегодня закончил ремонт манипулятора  с установкой 7 тон 22м стрела .Варил раму.Была трещина .Заварил и усилил заплаткой 10мм.
Привет всем!
Давно не случалось повода что либо написать в эту тему.  И вот случилось. Начал плохо работать один из тиристорных сварочников. Он был сделан в 2011 году. Его легко найти  поисковиком , набрав "2N6509". Плохая работа выражалась в значительном снижении сварочного тока. А т.к у этого аппарата запас по току был большой (можно было варить электродом 5 мм), то я просто добавил регулятором частоту и продолжил использовать электроды 3 мм. Т,е. на электроды 3мм тока хватало. Но вот настала зима и появилось время разобраться с проблемой. Как обычно начал проверку с выходных цепей и конечно же неисправной оказалась почти самая последняя деталь в очереди на проверку.  Это оказался высоковольтный электролитический конденсатор  (по схеме в журнале С5 1000мк 400в) Так что  сварочник работал вообще без этого конденсатора.  Порадовался неубиваемости конструкции. Точнее - примененные конденсаторы оказались живы и здоровы, а вот пайка от выводов конденсатора отвалилась.
На фото справа как раз эти конденсаторы.  В этом году им исполниться 32 года.  Конечно же я сразу стал ругать себя - типа криворукий плохо припаял.  Но потом присмотрелся повнимательнее и стал ругать себя меньше.  Во всем сварочнике все остальные пайки в полном порядке. И только у этих двух деталей проблемы. А провод белого цвета я вообще не паял , на нем осталась даже лаковое покрытие места пайки,  сделанное  еще на заводе , где началась первая жизнь этих конденсаторов.  Добавлю еще фото
За прошедшее время испортилось покрытие выводов у конденсаторов. А на этом покрытии и держался слой припоя.  Моя вина тоже есть. Я хранил сварочник в очень плохих условиях. В металлическом контейнере с высокой влажностью и резкими перепадами температурами. Зимой мороз больше -30 гр.С тоже случался. Это  ускорило  разрушение паянного соединения.  Всё разобрал , зачистил до блеска и вновь запаял .  На следующие 32 года должно хватить:D  Покрытие защитным слоем лака должно значительно улучшить надежность паянного соединения. А если применять только новые детали , то вообще проблем долго не будет.
13 часа назад, Yu-ri сказал:
Но вот настала зима
это где настала зима?
у всех зима уже кончается, а у тебя она только настала?
спасибо, порадовал меня моим же девизом...
