Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
по календарю - зима ЗАКОНЧИЛАСЬ.
а то, что на дворе -26С - просто нынче весна такая...
  • Ответов 15,5т
Подарили мне инвертор,варит конечно посильнее(в смысле тока),но недостатки:тонкий металл не сваришь,нужно время на отдых,т.к. греется после 4-ки,а тиристорник  варит и варит, только диоды параллельные тиристорам  надо охлаждать,ставить в проток воздуха.Преимущество :в габаритах. не пищит.Причину выхода 150 диодов решил заменой дросселя на выходе,что то я им перемудрил,вот и летели  диоды.А так я не в большом восторге от инвертора на транзисторах,эффективен только для металла2мм и толще .
  • 11 месяцев спустя...
@ant4 Привет! Есть  ,чтоли, какие  нибудь  наработки  в  тиристорных  сварочных  аппаратах?  Делать  ,ещё,никак  не  получается,а  вот  посмаковать  нравится.Сам  купил  инвертор со  сгоревшими  двумя  выходными  транзисторами (за300р),заменил  их-аппарат  заработал;но  мне не  очень  понравился:плохо  зажигалась  дуга,  на  выходе  поставил  "Г"-образный  фильтр-из  индуктивности  и  электролитов-тогда  все  стало  нормально.Но  тут  незадача:из  гаража  своровали  его.Теперь задача-самому  сделать  сварочник;даже  если  и  своруют-можно  всегда  повторить!
3 минуты назад, Pasha52 сказал:
@ant4Но  тут  незадача:из  гаража  своровали  его
Скорее всего тот-кто знал,что вы имеете аппарат.Да тиристорник надёжный,но имеет много тонкостей в настройке.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Опять  в форуме.Как  лучше -тупо  скомплектовать  все  детали,  намотать  силовой  трансформатор;  прикрутиь  все  на  шасси-после  спаять  по  схеме;только  потом  настройка!
Да начинаать нужно с деталей- с сердечников с ТВС для трансформатора,быстродействующих тиристоров,обратного скоростного ВВ диода и диодов для выпрямления сварочного тока
Мы когда не знали на чём делать-перепробовали многое и импортные не пошли,кроме ВТ151 и ВТ152-и то не все-а отдельных производителей-явно с отклонениями параметров-в нашу нужную сторону.Тиристоры отечественные БТ отлично работают и на них даже были сделаны промышленные тиристорные аппараты вроде Электрон.На форуме материал был.
54 минуты назад, Pasha52 сказал:
 40tps12:40а  1200в  1000в/мкс  может на  них  попробовать!
А даташит почитать трудно?
С таким же успехом можете попробовать на Т163. :)
@тимвал Привет! Знаю  про  эти  тиристоры,что  их  ставят  в  зажигание,в  котором  катушки  зажигания  на  ферритовых  кольцах,  и  имеют  всего  :1,75 витка-  первичка  и  104  витка  -вторичка.И  там  нужно  очень  высокое  быстродействие:1000в\МКС  и100а/мкс.Как  раз  40TPS12  этим  условиям  соответствуют!
Важно не быстродействие, а время восстановления. Тиристор весьма специфический прибор. :)
Пускай попробует,может и мы применим,если получится.В зажигании на максимуме 7-8тыс оборотов бензинового движка-если 4 цилиндра-то частота коммутации должна быть 28-32кГц-а это уже конкретный ультразвук.
Не болтайте ерундой. Во первых 7-8 тыс. оборотов в минуту! А это 116-133 Гц. Для 4-х цилиндров соответственно 464- 532 Гц. ни о каких килогерцах, а тем более десятках кГц. и речи быть не может. <_<
Pasha52, советую  посмотреть в сторону ТЧ 40   9.Раньше  он по цене был равен 5 ВТ 151.Схема проще,частота почти в 2 раза выше-около 10кгц(если он 364).Сначала ставил по 2 в параллель, но варю в основном тонкий металл-один выкинул.
Ставь сначала тч25-9-374  в паралель для запуска.А когда сделаешь аппарат и настроишь на максимум просто заменишь на тч25-9-364 и будет тебе счастье.
Ух сколько у меня ТЧ сгорело,пока аппарат сделал.До сих пор на них не умею сделать.У меня в аппарате 1шт ТБ-40 или ТБ50-уже и не помню.Они хоть и пониже по частоте-но более выносливые.
Схема Сантёра,самая простая-была в архиве.С кнопкой на держаке.Разные добавки-смещения,зажигание при касании электрода делал,но сейчас не использую.Сейчас схема имеет вид как та, которую Сантёр назвал"самая простая схема"(только у него там, кажется,ТЧ80).
Тиристоры у меня 89-91года,выписывал.Пытался спалить хоть один-не получилось,может плохо старался.Горели диоды выпрямителя,пробивало обратный диод.Опыт эксплуатации маленький-варю немного.С утра до вечера не варил никогда-отсюда не могу утверждать что этот вариант лучший.
Вот для меня и выложи пожалуйста именно с номиналами твоей конструкции.У меня есть новенький ТЧ-100.Что нибуть на нём заделать можно.
Схема выложена была Сантёром   20   11   2011,есть в архиве-2 последние.Собрана была более сложная, работала.Её Сантёр и разрабатывал для 2 ТЧ40, зачем написал ТЧ80-не знаю.Может пробовал и их?Потом я выбросил всё и оставил упрощённую.Вместо реле-тиристор-как у автора.Баян-1мк,дроссель на выходе, трансформаторы ставил разные,сейчас-4 строчника,витки как написано.
Сантёр упоминал о своих  пробах с ТЧ100,называл его слоном.
Частота зависит от цифр-у него были 374,частота получалась 14 кгц.У меня 364-частота 10.Один есть 344-6кгц, как ВТ151.Ещё помню он писал,что на ТЧ100  смещение у него не действовало.
