Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Вот именно этот обратный диод и даёт смещение,когда к тиристору приложено отрицательное напряжение самоиндукции первички трансформатора,а сколько  напряжения  -определяется прямым сопротивлением его перехода и добавочным сопротивлением,включенным последовательно с ним.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
  • Ответов 15,5т
PICT0059.thumb.JPG.9585a046907f57d23ab97cd276a76724.JPGОдин покрепче на малые и большие токи (ГРУБО)и остальные обычные5А 250В контактные группы (ПЛАВНО) включены паралельно.Плавно -переключаю прямо при работе аппарата.Грубо при выключении.
Тут как раз тумблера грубо ещё нет,но отверстие под него есть
9 часов назад, ant4 сказал:
Сам себе противоречишь-скорость нарастания в пике тока-крутизна с нелинейным дросселем бальше.
:D))))..Да Толя,с тобой не соскучишься!..:)  Тебе такое слово как скорость,не о чём не говорит? Может напоминает о времени!? Так где временная ось на осциллографе?..:D И чего ты на амплитуду импульса смотришь!? Она может быть большой или маленькой разницы нет,это на скорости не отражается!Проще говоря скорость надо смотреть по фронту и спаду импульса,чем круче ,тем быстрей!:D..Зайди к В.Володину на сайт,он многое тебе разъяснит,если тебе это интересно конечно!?..:)
Изменено пользователем Мастеровой bashir
А я про что-про крутизну линии осцилограммы-если смотреть по оси Х.Сравни свои осцилограммы в верхней части и увидишь,что на правой круче начало и вершина импульса.В средине менее круто-но в общем даже хуже.А вот с ростом частоты как раз крутизна увеличивается можешь посмотреть синусоиду от генератора.с двумя разными частотами.
19 минут назад, ant4 сказал:
Толя ты не туда смотришь!..:D     Верху круче, потому-что в этом месте сердечник уже насытился и дроссель не оказывает индуктивного сопротивления! Смотри картинку  в низу, думаю так понятней будет!?..:)
Самое смешное-что ты меряешь скорость наростания участков импульса с разной крутизной.Посмотри там,где кривизна одинаковая.То-есть в начале половины импульса,в средине и в конце-на вершине.И особенно в пике напряжения.Вершина импульса-когда ток максимален и напряжение тоже.Меньшую скорость в расчёт брать вообще не нужно-она и так не повлияет на тиристор.А участки вначале и в максимуме имеют намного большую скорость наростания.
3 часа назад, ant4 сказал:
Толя самое смешное что ты не пытаешься включить мозГ !:D    ..У меня простой вопрос к тебе,как ты с такими знаниями смог смастерить резонансник?))):D.    Толя я тебе нарисовал всё,там очень хорошо видно,мерить нужно с момента включения тиристора!..
Куда ты полез и что там на вершине импульса ищешь!?..:D
Так ты доказываешь-что насыщение добро-а я тебе показал на твоих осцилограммах- что это зло.Там ты сам нарисовал линию-НАСЫЩЕНИЕ СЕРДЕЧНИКА.Вот от неё выше и смотрим.А ниже этой линии обычный режим без насыщения-и он давно знаком и не интересен.Специально дорисовал-чтобы с школьными знаниями стало понятней.В режиме насыщения крутизна больше.-потому,что время меньше.Образование у меня высшее.Политех.Умей признавать свои ошибки.
Сегодня по случаю достались 2 тиристора: ТЧИ100-8-478 и ТЧ125 9-464  Кто- нибудь делал на них? ТЧИ100 наверное допустимое напряжение маловато- 800 в., На какую мах. частоту можно рассчитывать с такими последними цифрами?
1 час назад, savag56 сказал:
Я раньше пробовал на тч50.Цыфры почти ничего не значат.Собираешь проверочную схему (я вроде раньше описывал) и реально по отградуированной частотомером шкале генератора раскачки тиристора определяешь реальные рабочие частоты.Сначала эксперементировал  и настраивал на более низкочастотных а затем устанавливал скоростные.Также видно стендом уменьшение рабочей частоты после каждого баха.
У меня газа пока нет, пробую варить без него. Сравнивать не могу, не сварщик, но шов получается. Мотор питается от электронного траса 60 вт., добавил ему на выход мостик из КД213
9 часов назад, savag56 сказал:
 шов получается.
Точно,я когда-то писал-что тиристорником можно и гвоздём варить.Конечно с обмазкой лучше,но электрод без обмазки почти не липнет.
savag  56- смотрите сообщения Сантёра.Он  отчитывался об экспериментах с  ТЧИ 100- кажется 9--478.Называл слоном. У него получилась частота 14кгц.Отмечал ,что смещение на него не действует.  От себя -думаю напряжения хватит.Это изделие  сделано далеко от Хуанхе.125 думаю будет работать до 10кгц( столько давали ТЧ40 и ТЧ80 с цифрами 364 и 464).
Смысл цифр: 4-группа по нарастанию напряжения закрытого тиристора-200 в   в мкс.
                           6-время закрытия -не более 20мкс.
                           4 -время включения  до 2 мкс.
Да смещение на управление на него может и не действует-но смещение на анод работает на всех тиристорах.Если ТЧ-100 будет работать на 4 кГц-как в промышленных установках закалки ТВЧ-то это уже хорошо (где-то была раньше схема в этой ветке-они там были включены последовательно).ТЧИ-100 конечно с лучшими частотными характеристиками.
Заменил обратные диоды на 40epf12 пока без резистора смещения(как его подобрать?),аппарат вообще не запускался,переделал генератор на кн102 - запустился. Напряжение на минимальной частоте 105 в,трансформатор сейчас 10 первички 2+2 вторичка , можно ли понизить напряжение не перематывая трансформатор?
Берёшь кусок нихрома длинной 0,5-0,8м диаметром 1,4-1,8мм.Прикручиваешь с одной стороны оголённый с пластмассового соединителя для электропроводки внутренний зажим с прикрученным на второй болт проводом.Вторым зажимом  делаешь подвижный  контакт как в реостате.При включении конечно фиксируешь контакт надёжно.Начинаешь увеличивать расстояние между соединителями и находишь положение при котором генератор работает на максимально возможной частоте.После этого к этой длине прибавляешь расстояние на изготовление двух петель с краёв этого куска нихрома.Через шайбы прижимаешь винтами получившиеся петли прямо к двум радиаторам,а с другой стороны через лепестки зажимаешь гайками.К лепесткам припаиваешь провода для подключения в схему,а сам провод сматываешь спиралью для уменьшения размеров.Понизить напряжение можно только уменьшая витки вторички-в твоём случае можно сделать 1,5+1,5витка.Но перед этим убери вторичку вообще и настрой количество витков первички трансформатора также по максимально возможной частоте.Зазор под каждым сердечником должен быть около 0,5мм.У тебя на 213 диодах было много сопротивления а на епф мало-то что и нужно для настройки.Для настройки нужно нарисовать шкалу и на переменном резисторе генератора установить стрелку на ось.Если не можешь проградуировать частотомером-нарисуй просто равномерную шкалу на 10 делений и записывай длину нихрома и численное значение по этой шкале.Например расстояние=0-показания по шкале-4,расстояние 1см-показания-5,4 и т д,пока не найдёшь максимум.Потом на рабочем аппарате устанавливаешь регулятор немного ниже по частоте,для устойчивой работы при нагреве сердечника трансформатора,тиристора и других деталей влияющих на эту максимальную частоту.Провода цепи разряда баяна к первичке ТР,ДР2,и тиристору должны быть толстыми,иначе будет ограничиваться ток разряда конденсаторов баяна и как следствие сварочный ток.Сердечники для трансформатора тоже нужно подбирать по одинаковой проницаемости.В простейшем случае можно измерять сопротивление  материала сердечника,прилегаемое к не магнитноиу зазору на расстоянии например 5мм между щупами.У меня были сердечники с сопротивлением от 400 Ом до 10кОм.Более высокие сопротивления у сердечников с меньшей проницаемостью.На сердечниках сразу записываешь значения сопротивления-чтобы потом отобрать с одинаковой проницаемостью для общего составного сердечника .
5 часов назад, ant4 сказал:
.....))):D
5 часов назад, демос сказал:
Спасибо за подробный ответ.
...Уважаемый  демос  ,у меня к Вам вопрос,почему тиристорник,а не фиксатый или  косой мост!?  :)   Ну я например им интересуюсь больше из любопытства..:D... Косой мост (бармалейник)  я сделал (это гораздо проще чем тиристорник) , продвинутый бодик (резонансник) со стобилизатором сварочной дуги,тоже сделал.. Мост (полный) резонансный имею казённый!..Удивляетесь почему я задал этот вопрос Вам!?.. Чтобы изготовить фиксатый или косой мост(липинский),достаточно зайти в соседние ветки,там настолько подробно всё изложено,что для их сборок даже осциллограф абсолютно не нужен! Достаточно иметь  хороший мультиметр . А вот чтобы изготовить правильно и не мудохаясь тирнисторник ,без осциллографа  Вам не обойтись!..:)  Как и я в своё время!:D  Вы много осциллограм видели на этой ветке? За исключением моих и коллеги *ПЦР* ..!? :)  И Посмотрите для сравнения соседние ветки.. По этому методом тычка и ошьЧупки  изготовить его правильно не возможно! уж очень много ньюансов этот аппарат имеет!:D
Мастеровой bashir
Я настраивал без осциллографа,хотя их у меня 2.Человек хочет дёшево и надёжно.Я пользуюсь тиристорником и обладатели заводских инверторов мне завидуют.Особенно когда варят чугун или обычные трубы-говорят-сварочный шов как у автогена.А вы покупайте транзисторные ключи пока не надоест и придумывайте всякие приблуды,чтобы облегчить им жизнь.Тиристорный аппарат дешёвый и надёжный.Естественно у того-кто умеет его сделать и настроить.Ваш аппарат хоть и красиво сделан-но имеет огромные отклонения конструктива от совершенства.Не судите тиристорный сварочник по своему недоделанному и несовершенному варианту.
34 минуты назад, ant4 сказал:
Толя если ты попробуешь варить резонансным мостом (казённый) .. то завидовать тиристорнику уж точно не будешЬ!))):D
Ну с совершенством ты просто погорячился!:) Именно у меня он и более совершенен, мой генератор очень стабилен и мощный  даже длительность импульса регулируется..Запускается без разных спиралек и реостатов стабилен в работе с тиристора выжимает всё.. Ну а конструктив своеобразнный конечно! .. :)  Самая большая проблема этого аппарата холостой ход,и эта проблема у всех без исключения!  На холостых аппарат пытается входить в резонанс,именно с этим я борюсь.. самое простое решение вообще исключить ХХ.  В.Володин предлагал это-же!..Ну мне именно такие проблемы и интересны поэтому я им и занимаюсь,а не потому-что кто-то завидует тиристорнику!:D
