Lenin* Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Александр, магнитопровод 3-х фазного транса, отличается кардинально от однофазного. Если брать Ш-образный сердечник однофазного и 3-х фазного - у 1-го сечение среднего керна равно сумме сечений крайних, а у 2-го сечение среднего в (корень из 3х) 1.73 меньше крайнего. Поэтому, для работы трёхфазного трансформатора в однофазной сети, необходимо среднюю обмотку отключить, и даже в этом случае ты 2/3 мощности не получишь, т.к. железо среднего сердечника из-за его малого сечения будет греться! И при таком, казалось бы правильном включении обмоток очевидно, что нагрузка на среднюю в 2 раза больше, чем на 1 и 3 в силу того, что магнитный поток через нее в 2 раза больше. Поэтому лучше этот бодик оставить в покое, либо как вариант, "откусить" один боковой керн, и использовать трансформатор как О-образный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awas5 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Сергей, ответ более чем убедительный. Аргументировано. Теперь понял почему не варит. А Вы не могли бы это (ваш ответ) в - ТУДА- перенести , чтобы там продолжить. Я сделал несколько фото чтоб там выложить, а то в этой теме обсуждать ТО как то не есть правильно. C уважением Александр . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
awas5 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Подскажите что лучше. Есть возможность купить за два бакса 15 шт. КУ221 с любой буквой , или выписать 10 шт. ВТ 151 или ВТ 152 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BVI52 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Думайте,Вам решать. Мой опыт: из 30 с лишком КУ221(с разными буквами,разных производств-например" светлановские") живы 3-1983года,со штемпелем ВП. ВТ151-152 сумел сжечь 5(филипс).Nxp живы все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Lenin* Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 (изменено) В своем "творчестве" использовал только тиристоры ку-221 с индексами А и В. Причем с буквой "А" надо ставить в линейку, а тиристор с буквой "В" цепь управления, т.к. в этом плане они более быстродействующие! За восемь лет возни и приключений с этими аппаратами, спалил пять Ку-221. С иностранными тирами ВТ151-152 не работал, но судя по сообщениям, на них тоже строят вполне рабочие девайсы. Правда у них меньше частотные свойства, поэтому и вероятно меньшая мощность. Сейчас я приступил к постройке нового аппарата, у него запланированы к применению следующие узлы и детали: 7штук КУ-221(А)или(В). 6 Строчников(Ш)с большим окном. Все обмотки на среднем керне. Дроссель L2, два строчника, 10вит. Резонансный конденсатор 1,4мкф, с коммутацией тумблерами.Генератор "Обуховский" с фиксированной частотой. Диоды Кд-213 ничем себя не скомпрометировали, поэтому их применяю. Изменено 21 декабря, 2019 пользователем Lenin* Исправление ошибок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ant4 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 (изменено) 2 часа назад, Lenin* сказал: Диоды Кд-213 ничем себя не скомпрометировали, поэтому их применяю. Они работают нормально только в выходном выпрямителе.В анодной цепи намного лучше-40epf12+R доб для подбора правильного отрицательного смещения на анод силового или силовых тиристоров.С Кд-213 отрицаловка получается-какую Бог пошлёт.Вероятность угадать равна почти 0.Ступеньчато можно пробовать подбирать на 213тых устанавливая их разное количество.Поставь вместо двух-три, четыре или пять последовательно и посмотри как это сильно влияет на работу аппарата. Изменено 21 декабря, 2019 пользователем ant4 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 21.12.2019 в 01:59, awas5 сказал: Подскажите что лучше. Есть возможность купить за два бакса 15 шт. КУ221 с любой буквой , или выписать 10 шт. ВТ 151 или ВТ 152 Александр, мой выбор в пользу Ку-221 был обусловлен тем, что они были у меня. Они и были базовыми во всех моих конструкциях, но по факту мне хотелось бы испытать тиры группы Вт-151-152. Как я думаю, этим тирам для раскачки нужен тир Ку-221в, VS2. Если ты начинаешь делать этот сварочник впервые и посвятишь себя этой теме навечно, то имеет смысл приобрести оба комплекта деталей, т.е ВТ-151 и КУ221. Цена 4$ вполне демократичная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVI52 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Частота на ВТ-в зависимости от партий-5- 5,5КГЦ.Вой ещё тот.Сильнее всего воет именно дуга.Правильный дроссель уменьшает её до терпимых результатов.Советую-проверено- на разработку Юрия(Ju-ri-так кажется он именовался.) Его варианты лучше всего-даже технологически отшлифованы.Есть фото плат аппарата и т.д. Есть варианты трансформаторов,дросселей.Почему Тимвал не выделил-на его совести. Рекомендую точное копирование.Несколько раз проверено-ничего не пришлось менять.Задающий у него на КН 102в-разработка Сантёра.Лучше работают динисторы начала 80(3-7).Можно выдернуть ,купить-db3. С ним возни чуть побольше.Но задаующий у него на отдельной плате и просто прикручивается.Вообще его вариант наподобие Сергей Вашего-блоками,собирать можно без паек 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 (изменено) BVI52, спасибо за сообщение! Со схемой Юри знаком, возьму себе в "производство" некоторые моменты его схемы! Правда транец буду делать по своему. Юри использует для обмотки провода черную хб ленту с последующей пропиткой э. смолой. У меня другая технология, я больше доверяю лавсановой и фторопластовой ленте! BVI52, у тебя в сварочнике смещение на уэ в линейке тиров, стабилизировано? 19 часов назад, ant4 сказал: Поставь вместо двух-три, четыре или пять последовательно и посмотри как это сильно влияет на работу аппарата. Толя, понял тебя! У меня в сварочнике именно так и сделано: две ветки по три диода последовательно и шесть резисторов, в шунт! Изменено 22 декабря, 2019 пользователем Lenin* Ошибки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awas5 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 -Есть фото плат аппарата и т.д. - Рекомендую точное копирование. Ну и где все это можно посмотреть, чтобы еще больше заразится. В *закромах родины* отыскались 3 ТВС от УПИМЦТ и 5 от УСЦТ., есть тиристор Т161-160 его можно применить вместо Т 1 - !? и 7 паяных но полностью рабочих тиров КУ221 все с разными буквами, ну и *кое что еще и кое что такое* , есть и сопротивления , конденсаторы и электролиты, обмоточные провода... так может с этого еще и получится сварка !? Да, меня сейчас в большей степени интересует переделка ПА TEIMIG 203-2 из 3 фаз в 1фазу. Ну так вот если не получится с переделкой транса то думаю может сваять какой то инвертор и всунуть туда плату. Все остальное работает отлично, там есть дежурка - трансформатор протяжка и управа питаются от туда. Статус у него -Профессиональный . Так у меня закралась мысл(?) а может у него получится такая характеристика как мне надо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rz6lye Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) to AWAS5 ... интересует переделка ПА TEIMIG 203-2 из 3 фаз в 1фазу ... проще всего переделать 3 фазную сварку в 1 фазную следующим образом: собираем повышалку напряжения до 400-420 Вольт ( искать по тегу "подкачка бульдюк" к примеру ), с повышалки заводите 420В на электролиты стоящие после 3-х фазного моста. В принципе все должно запуститься. Если стоит микропроцессорное управление, то может потребоваться регулировка защит чтобы выставить требуемые номиналы вольтаже на ножке проца. все что написал выше - это для импульсников. :-) а TEIMIG 203-2 судя по весу трансформаторная хреновина, с ней или трансформатор менять или с родным трансом мудрить... Изменено 23 декабря, 2019 пользователем rz6lye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 14 часов назад, awas5 сказал: Ну так вот если не получится с переделкой транса то думаю может сваять какой то инвертор и всунуть туда плату. - Не все так просто! Александр, если стартовать с твоих позиций и отталкиваться от того количества радиокомпонентов, что ты имеешь в наличии на сегодняшнее число, и даже опираясь на помощь ребят с нашего сайта, твой личный сварочник запустится лишь в лучшем случае через год! Такова суровая действительность! После выхода в свет статьи Обухова(Свар. апп. из...... телевизоров), тысячи желающих, купившись на простоту конструкции, стали ваять его, имея в наличии кто хорошо оснащенную мастерскую, кто в подвале, в сарае, а кто просто на табуретке или коленке! Вскоре разочаровавшись, после многочисленных бахов,убитых тиров, забросили эту долбанную схему! И только немногие, объединившись в дружный коллектив ветки, сумели победить эту схему! Лично у меня так и было..я думал: -я то опытный, не пальцем тыканный... И еще, надо обзавестись хорошими деталями: тиристоры, резонансные конденсаторы, ну и феррит не разношерстный, "Сварочный аппарат из говна" работать не будет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVI52 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Да,стабилизировано- отдельный блок питания для вентилятора и смещения(как у Юри). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awas5 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 23.12.2019 в 12:30, Lenin* сказал: -тысячи желающих, купившись на простоту конструкции, - - ну таки ДА. и я один из них. А делал живя на 9 этаже, на балконе. Работал на радиозаводе, делали когда то УПИМЦТ вот тиры были и все остальное. Делал за компанию - а оно мне надо было !? И другое дело сейчас, после выхода на пенсию (в 50 кузня, термист, ныне 60) купил частный дом, гараж, машина, сломалась лопата ...... Теперь у меня есть трансформаторн сварка электродом, точечная и конденсаторная ( 2000 на 50v цельный чемадан) ну и полуавтомат TELMIG203-2 - трехфазный, полностью рабочий, куплен как нерабочий. Который я безуспешно пока пытаюсь переделать в однофазный. Не получается никак заставить 3ф трансформатор в однофазной сети отдавать необходимую мощность. Уже поимел и железо для нового транса 100 квадрат, есть и обмоточные провода. НО... трехфазный режим тоже иногда нужен. Вот у меня и проблема - как не поломать рабочее -telmig но и получить однофазный ПА ??? Живя в пригороде, в частном секторе то соседям и вокруге есть что приварить то нужен и переносной инвертор. Вчера пошел в мастерскую по ремонту инверторов чтоб купить две одинаковые нерабочие платы под востановления то цену загнули как за рабочий новый на рынке. Так я сегодня выписал ВТ151 и договорился что в суботу куплю КУ221. Предновогодний подарок. ВТ 151 приедут к концу января и я приеду из санатория. Прошу ответить на один вопрос. Какие покупать КУ221 есть все А Б В Г Д, Автор рекомендует А, я прочитав 60 страниц где то прочитал такое (примерно):- спалили с десяток КУ221А и решили от них уйти подальше на Г или Д . Кто по своему опыту что подскажет насчет буквы ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awas5 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Человек всегда сделает то что ему надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savag56 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 awas5, я начинал с ку221, схема работала, но время от времени какой- нибудь тир в линейке умирал, а найти и заменить - та еще работа. Пробовал и вт151 и вт 152- та же картина, может что-то ни так делал. Остановился на ТЧ63, 3 сварочника с ними работают в разных руках уже лет 7, все с индуктором и все живы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Привет с кем не виделся! Аwas5, суть в том, что у меня были только тиры с буквами "А и В", покупал на складе две коробки по 30шт. тех и этих. Сварочник у меня полностью на "А," а вот вч нагреватель тоже полностью, но уже на "В" тирах. Я считаю, опираясь на автора, что тиристоры с индексом "А", однозначно лучше своих "собратьев". Но на "раскачке" тиры(в) предпочтительнее, так что как ни будь изворачивайся! Выявлять пробитый тир в общей линейке в общем не сложно, я делаю это с помощью авометра "Школьный," омметр этого прибора позволяет "ловить разницу" в локальных цепях схемы(разница в показаниях хоть и небольшая, но заметная!).Работать со "слонами"(ТЧ63,и им подобным) наверное более затратно...один подохший уже тянет по цене на 10-15шт. "заклепок"(ку-221). BVI52, подскажи пож. где схема Юри в которой отр. смещение взято от отдельной обмотки сетевого тр-ра? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVI52 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 На странице 514 в сообщении Юри от 31января 1915года есть схема. Я собирал её варианты.Делал и смещение от силового трансформатора на ТИПах, и собирал регулятор напряжения на 2 транзисторах к обмотке питающей вентилятор. Что было проще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awas5 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Значит куплю с десяток А и парочку В. А к полуавтомату пробовали прикрутить сию сварку? Начал только читать, еще не встречал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 10 часов назад, BVI52 сказал: от 31января 1915года офигеть!... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Всем привет! Предпраздничного настроения! Starichok, в те годы силовая высокочастотная техника была развита лучше, ведь заправлял всей этой отраслью Николай Тесла, поэтому я на шуточный вопрос, получил исчерпывающий ответ. Осталось только привести в соответствие в разнице элементной базы тех лет и нашей современной! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenin* Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Согласно народному поверью, есть минуты, когда пожелания, высказанные вслух, исполняются. Это – первые минуты нового года, когда мы смотрим в будущее с затаёнными надеждами и желаниями. Пусть в новом году разрешатся наши проблемы, мы обретём силы, избавимся от недугов. За исполнение наших желаний, за всё хорошее, вдохновляющее и прекрасное! За наше счастливое будущее! С Новым годом друзья, с новым счастьем! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой bashir Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 27.12.2019 в 22:41, awas5 сказал: А к полуавтомату пробовали прикрутить сию сварку? Ну а как-же! У нас форумчанин под ником *Petro63* в этом преуспел!.... Войдите в его профиль и просмотрите все его сообщения, там достаточно информации. Качество швов визуально на мой взгляд, очень хорошие!... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awas5 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 А вот это уже даже интересно.? Ну почему б и нет, если *Petro63* говорит шо таки Да. Вот посмотрел, но таки впечатляет. Сейчас читаю. Надо с человеком пообщаться. Круто !? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awas5 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 (изменено) Всех с праздником. Прошу обьяснить как это можно понять. Я читаю 86 страницу а уже есть 158. Встречаю впервые. -- рекомендации которые дал Kiborq 16 на #2633 - !? у меня такого тоже нет Изменено 6 января, 2020 пользователем awas5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
