Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
2 минуты назад, gyrator сказал:
сам процесс важнее, чем результат
Странно от Вас такое слышать, любой разработчик стремящийся к результату может попасть в ноль, а если он хороший разработчик то он этот ноль никогда не обойдет.
  • Ответов 15,5т
6 часов назад, Нигрол сказал:
К тому же, мне необходимо для сварки примерно 400гц, переменного напряжения
А что за трансформатор?
‎15‎.‎04‎.‎2021 в 15:16, Мастеровой bashir сказал:
Собираешь очень долго,наверно много думаешь -
- Просто нет необходимости в сварке. Делаю просто ради интереса - тиристорную, посмотреть что за "зверь". Да и сын ругается. Я пообещал, что весной  начну делать и себе и детям радиоуправляемые гаражные ворота. Сын привез три редуктора, три эл.двигатели, уголки. А папа мастырить еще одну сварку, у меня в гараже есть конденсаторная сварка, точечная,  трансформатор + постоянка, полуавтомат. Есть инверторы и в сына и в зятя, и ничего для этого я не покупал. Остатки после ремонта. Так что для сварки опять тайм-аут. Зато буду заезжать в гараж не выходя из машины - спасибо сыну.!
‎18‎.‎04‎.‎2021 в 19:35, gyrator сказал:
Цель — ничто, движение — все.Топтание на месте — тоже движение.Движение без цели — ничто.Это для тех, кому сам процесс важнее, чем результат
Ну если нас посетил сам тов. Гуратор то мы все таки на верном пути и путь наш проложен в новой мульке.
Игорь Викторович вот человек предложил интересную идею, а Вам бы его поддержать "Со своей колокольни" ведь у Вас есть что сказать онным, а Вы как всегда.
У Вал.Володина есть эпиграф "Древние все придумали до нас" а нам просто осталось отгадать как оно работает.
Игорь Викторович, а ведь Вы то можете помочь, Вам просто надо "Превозмочь себя и помочь онным" все как по Библии. А оно вернется Вам же.
Нигрол -
 а из какого материала вторичка?
Если я правильно понял то - 10 витков первички и 1 виток вторички. И если на вскидку то вторички примерно 35 квадрат. Для меди 280 ампер!  Круто.
Тимвал гдето писал что если смешать в клубок первичку и вторичку то ток всеравно будет передаваться. Вот и факт на лицо.
Это если я правильно понял !?
1 час назад, awas5 сказал:
Так точно , это взято из книжки промышленные сварочные источники тока,
Для частот выше 200Гц такой вид намотки,  и другие виды с обхватом первичной обмотки ,например первичка в медной трубке .. считают очень важным....
09.04.2021 в 13:23, Lenin* сказал:
занимаюсь в свободное время только ВЧ нагревом металлов
Мне это тоже нравится..
Хочу спросить на этом форуме мелькали двухтактные силовые схемы на тиристорах..  Но никак подтверждения не найду.. кому нибудь удалось реализовать?
3 часа назад, Нигрол сказал:
Да, были такие схемы и были реализованы в железе и работают неплохо. Хотели даже открыть отдельную ветку по двухтактах, но потом забросили.
Причина,  ощутимого прироста тока - ожидаемого, так и неполучили, а деталей почти как на два однотакта. К примеру однотакт 150 А, а двутакт 200 . А 200 ампер однофазная сеть не тянет. Ну как то так...
Изменено пользователем awas5
18.04.2021 в 15:34, Нигрол сказал:
Хочу сделать хитрую сварку ...
- Нигрол, пожалуйста не нацеливайся на "Обуховский двухтакт",- сложно осуществить этот проект в плане реального конструктива, качественного конструктива. Я считаю, нужно начать именно с журнального варианта  автора, с учетом всех доработок, внесенных в эту схему в последствии.Так ты получишь опыт и собранная тобой конструкция аппарата может быть применена в сварочном полуавтомате. В настоящее время эта схема сварочника стала более менее легко повторяемой, благодаря усилиям всего коллектива форума.
5 часов назад, Lenin* сказал:
У меня проблема с нагрузкой сети, часть проводки до меня, идет старинной алюминиевой лапшей.. и переделать нет возможности.
Как я вычитал на форуме , ... к сети этот аппарат требователен к сети..  Думалось мне что двух такник более устойчив..
Работа трансформаторного полуавтомата без конденсатора 120мкф в первичке, вообще не возможна.
Из инверторов устойчиво варит только НЕОН.
Достаточно странная конструкция.
Больше смахивает, на два спаренных однотакника.. Чем на нормальный последовательный двухтактник, где один тиристор принудительно закрывает другой.
Мне кажется.. может просто кажется....что в этой схеме недостатки однотактной схемы перемножаются..
Изменено пользователем Нигрол
Если схема будет использоваться для сварки.. Схемотехника вкл тиристоров , должна быть только такой.. Др тиристорные схемы, плохо держат быстро изменяемую нагрузку
Задающий генератор.. я видел неплохую схему мультивибратора на динисторах... как раз то что надо , особенно для подбора частоты
50 минут назад, Нигрол сказал:
Этот аппарат достался мне , когда появились современные транзисторные (работодатель купил всем новые).Год выпуска 1992-ой. Заменил я в нем накопительные электролиты и он заработал . Варит он по сей день , но стал "трещать". Видимо ещё пару банок нужно обновить. Просто не хочу на него тратиться , т.к. тоже взял уже второй "современный". А этот еще послужит , две банки 680/400 В. уже в наличии  и ещё пару найду погодя.
Изменено пользователем mixalih.lm
7 часов назад, Lenin* сказал:
Сергей - мое почтенье. Рад что Вы с нами.
Это онный,
как видно там два однотакта, работет но очень капризный. Сантер его делал
Было еше и такое
17 часов назад, Нигрол сказал:
а это работало??
Работало!..Автор  выкладывал и ролик,брызг много и писк дуги!..:) Сомнительное превосходство над одно тактом!?:unknw:Те-же проблемы,хотя я считаю что у одно такта,всё же есть потенциал.Я выкладывал осциллограммы  моих опытов на понижином напряжении,контур настроен почти в резонанс,на конденсаторах было 40-42вольта,а на аноде тиристора 550-600вольт в импульсе!обратите внимание на осциллограмму тока,она почти без токовых пауз, можно сказать чистая синусоида...Но как  получить такой результат при полном напряжении!?..:crazy:
Если посмотреть схему она излишне сложна
Основная проблема тиристора , даже не закрытие тиристора, а холостой ход инвертора или изменяемая нагрузка. Вызывающее напряжения перегрузки элементов, и паразитные вч колебания.
По схеме платы управления расшифровать можно , к какой топологии относится ?
Прошу прощения что в рисунке могут быть ошибки , т.к. плата двусторонная и для востановления схемы мешают крупные элементы. Особенно когда дорожка заходит под эл.конденсатор одна , а выходит три. Это я перерисовал на быструю руку 20 лет назад, без прозвонки дорожек мультиметром.
если мне не изменяет память то ее после доработали. Изменения коснулось все что от тиристоров в право по схеме. Одна из причин была избавится от тиров КУ112, это я помню точно. Меня двойка неитересовала вообще то я просто так пробегал по тексту дальше.
А вот по поводу розбрызгивания  металла помню было написано примерно так,  что - 8 кандеров 200мкф на 50в это не совсем то что надо и дросель плохо тоже будет работать и предлагалось зделать как в однофазке. После диодов конденсатор небольшой - неэлектролит, дросель и конденсатор на выходе и все это настроить, тогда и писк дуги уменшится и розбрызгивания не будет. Ну как то так, Попробую поискать доработку, в роди  бы где то была, но пока не нашел.
9 часов назад, awas5 сказал:
Собственно говоря роль этих быстродействующих тиристоров, зашунтированных от быстродействия конденсатором по управляющему вводу?????  Вообще непонял
9 часов назад, mixalih.lm сказал:
Вопрос про топологию не понял
8 часов назад, Нигрол сказал:
Обсуждались версии "однотакт спаренный" или "двухтакт". Возможно ли по архитектуре платы управления и силовой части определить топологию сварочного аппарата?
Я понимаю ,что это легко определяется осциллограммой на выходе,но посмотреть не имею возможности.
Тут наверное мне грех записать надо...силиконовый.......  Дело в том, что я неправильно употребил термин за параллельные однотактники.
 Я имел виду способ закрытия тиристора. Что этот сварочник, имеет два каскада, с управлением тиристора класса А.
тиристор очень просто открывается , он рожден чтобы работать с импульсами, лавой токов..это его преимущество. Ну совсем как русский человек..
Но нужно потом приложить усилия и практику чтобы, его праздник души закончить... его закрыть..
По топологической схеме их управления никак не определить. Разобраться можно Только по способу коммутации силовой его части.
