Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Всем привет!Сегодня закончил модернизацию своего аппарата ,что получилось заснял на видео если будут замечания просьба написать.Видео
Изменено пользователем Сидор
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
  • Ответов 15,5т
Пока не разрежешь что нибудь солидное не поверят.Звук мне не нравится-наверно от регулятора по входу.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Сидор просмотрел ваше видео(недоконца,т.к. ограничен в интернете-лимит ежедневный 20Мб).Сразу стало понятно по звуку дуги(писк модулированный частотой регулятора мощности),что схемка регулятора неочень хорошо работает.Подобный призвук,у меня, был с регулятором от пылесоса(закинул подальше).Схемка симисторного регулятора(выложеная мною выше)работает хорошо,без посторонних призвуков в дуге. :)
КТ117 т.к. в качестве обратного диода используются три послед. диода 20ETF06(или другие),то на них происходит некоторое падение напряжения и наблюдаем эффект анодного смещения(тоже ,что и диод с сопротивлением).Этот вариант лишен недостатка диода с сопрот.-нет раскаленной пружинки,DRUGAN тоже предложил хороший вариант с индуктивностью(надо сравнить). :)
Изменено пользователем kiborg16
post-134669-0-53250400-1314037075_thumb.jpgВсем привет!Ant4,Kiborg16 Спасибо за ответы ,Я так понял что со стороны работа устройства ХХ ни чем не отличается от работы обычного сварочника,по вопросу писка в дуге виновником получается дроссель Л3 .Он у меня намотан на круглом магнитопроводе и при разрезе которого образуется специфический зазор с внутреней стороны 1.5мм с наружной примерно 4-5мм ,по этому выставить ровный зазор трудновато,во время испытаний дроссель делал щелчок и звук в дуге пропадал .При лакировке дроссель упал со стола и прокладки повылетали уже смоченные лаком пришлось вставлять на глаз, это главная причина свиста.Отработаю тенологию стягивания разрезаного круглого сердечника и попробую еще раз. По поводу резки металла пробовал монорельс толщиной 20мм 3ка режет легко С16 не выбивает ,для меня столько не надо.Фото прилагаю.
измерение
Сидор примите мои поздравления! Молодца! Выходит тиристорный может работать на слабых сетях.
Sbts спасибо за поздравления,по поводу слабых сетей незнаю будет работать или нет,а на низких напряжениях -100% работает,у меня от 40в при стабилизации задающего генератора 20в.Ant4 какая у ВАС индуктивность дросселя Л3?
Точно не помню 40 или 70 мкг,как у заводского транзисторного сварочника.На ТВС110А два слоя шины.Один полусердечник наоборот и отломаны выступающие края(зазоры 0,5мм электрокартон).Ёмкость после ДР3-0,8мкф.
Аппарат потому так прекрасно варит,что в постоянном токе присутствует высокочастотная составляющая и дуга как бы не много распыляется.Даже при больших токах верх шва не выгорает,просто шёв глубже вплавляется в свариваемые детали.На вид-как пайка твёрдыми припоями.Прекрасно свариваются детали разной толщины.
Изменено пользователем ant4
Ant4 Спасибо за ответ у меня индуктивность 23мкг маловато получилось ,раньше дроссель щелкал и звука не было ,Наверно уменьшался зазор сейчас такого не наблюдается.Потом переделаю.
Всем привет!Ant4 какое сечение Л3 у ВАС ,размер Ферита примерно 40мм у ВАС вошло 6витков в ряд.Я сегодня пробовал мотать 2 на 10мм(20мм2) реакция дросселя ноль даже не греется .У меня дроссель намотанный на круглом магнитопроводе 25 витков сечением 20мм2 при зазоре 3мм есть немного писк но варит 5кой ,при установке других дроселей меньшим сечением писк пропадает но ток тоже ,5ка только зажигается но прогрева нет.Писк дуги проверял на собаках,метров 10 ,реакции ни какой.Решил пока оставить старый дроссель ,лучше пусть варит 5кой при этом с16 не выбивает ,свариваемый метал 5-6мм .
Для каждого транса нужен свой дроссель.Его назначение ещё и смягчать удары по трансу и следовательно аппарат с дросселем работает стабильней.У меня один сердечник ТВС.Одна половинка перевёрнута наоборот.
Я извиняюсь ,имел виду сечение шины дросселя,про ферит Я правильно понял.Я веду к тому чтобы получить нужную индуктивность на малом сечении ферита сечение шины должно быть меньшим,что для меня не очень хорошо.
У меня намотано шиной 3х6мм.Индуктивность определяют немагнитные зазоры. Части сердечников сложены О -образно меньшим кругом-вот так СI.
Привет всем.Сломалась дома микроволновка, и разобрав ее я увидел наглядный пример ,сколько можно прокачать через ферит сечением 1.08 см (питание магнетрона 1 кВт!)
Сидор ,если можете,выложите фото шва после сварки 4мм и 5мм электродом(длиной около 3см или больше).Автомат С16 у вас невыбивает потому,что он и 18А через себя нормально пропускает.5мм электродом можно и при 150А(вертикаль)нормально варить.Я на вых. дроссель неставлю,качество швов вполне устраивает(да и лишний вес).
Всем привет!Kiborg16 C16 выбивает примерно при 20а,Я так заметил при испытаниях.Завтра буду сваривать каркас из металла под фундамент из ржавого железа ,фото выложу.У Вас нет дросселя на выходе и аппарат работает без писка в дуге? :o фАНТАСТИКА!!!
Схемка есть?Три ТВС и готовый сварочник
Писка почти нет ,проскакивает при поджиге и разрыве дуги ,а так слышен гул дуги (на макс. частоте)как на обычном трансформаторном сварочнике,но на такой частоте немного снижается стабильность-при поджиге бывают срывы при напряж. в сети 240-250В.Макс. ток из сети второго аппарата 17.5А при 220В.
Вот посмотреть бы работу Вашего аппарата на видео,было бы класс!Схема моего аппарата авторская исключение номиналы деталей,рисую всю схему в сборе потом выложу.
А кто нибудь делал по схеме с последовательным рез.контуром,если да поделитесь впечатлениями и схемой.Хочу тож попробовать только частоту оставить гдет 2кГц.
Изменено пользователем igorka110
igorka110 для такой схемы частота 2кГц очень мало,нужно будет делать большой трансформатор(иначе вых. ток будет очень маленький),ну а самое прикольное воем дуги распугаете нетолько собак,соседи первые сбегут,возможно побьют :D .Ориентируйтесь хотябы на 8-9кГц,трансформатор сделайте, например, как у ant4 и получите мощный аппарат.Большинство как раз и собрали по схеме с послед. резон. контуром:
Да не,эта схема почти та что с журнала.Я имел ввиду топологию где рез.контур "заводится" не ударным возбуждением,а тир.включен последовательно контуру и через него идет накачка незатухающими колебаниями.Я вобщем трансформатор не на феррите хотел использовать так что все понимаю.
Всем привет!Сегодня варил заземленные детали все прошло нормально,когда то на форуме писали при сварке заземленных деталей с сварочником случались неприятные моменты типа;сгорал входной диодный мост,било током и прочее.Ничего такого не наблюдалось,варил на влажной земле в тени ,специально пробовал держать голой рукой свариваемую деталь и этой же рукой касался земли неприятно щипало хотя на дуге 25в варил 4кой .Kiborg16 обещанные фото.
Сидор,разве прямо варят-нужно ёлочкой или полумесяцем.
Не сварщик Я ,варю как умею.Який летчик таки бомбы!
Представь-что это два куска ткани.Иголкой то на один кусок,то на другой и немного вперёд
С ПРАЗДНИКОМ ШАХТЕРЫ!Еще видео
Привет всем.ant4 кажеться вы делали двухтакную схему.Нельзя ли посмотреть рабочую схему?
Да схема та же-только тиристоров два и бтареи конденсаторов две.Тиры соединены по питанию последовательно.Задающий UС 3825.В общем мощность та же.А стоимость и габариты в два раза больше.Схема была ранее на форуме.
Ant4 дроссель Л1 применялся?И какая рабочая частота ,звук был в дуге без выходного дросселя?Есть ли смысл изготовления двухтактника по сравнению с однотактом?Тоже подумываю про двухтактник ,так как в однотакте не устраивает дроссель Л1 (масса и габариты и его изготовление) и писк транса,хочется решить эту проблему.
ant4 что то не могу найти схемки двухтакта с задающим на UC 3825.Если не в лом,выложите пожалуйста по новой.
Вот по этой делал
6.rar
