Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Петро не спорю.Пробовал на „Н” образном железе набранном из дросселей ламп дневного освещения 6-10см2.Работает аналогично феритовым сердечникам.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
  • Ответов 15,5т
А вот еще видел у Олега в "липинском косом" дросель малогабаритный на пакете железа типа 20/20/100мм (примерно),обмотка в один слой шинкой.Давно мечтаю,никак не соберусь сделать наш сварочник максимум малогабаритный.Чтоб все детали поменьше размерами,на комповских радиаторах и скомпоновать поплотнее.И ампер 120.Но придется делать термозащиту.
Олег вы советуете добавить больше сечения в дроссель,как понять ,если увеличить сечение шины то она у меня 9/2,18кв
Увеличить сечение дроселя, не шины.
Вот такой.18 витков самодельного литца сечением примерно 20мм.кв. на двух кернах в один слой.Пробовал 9 витков на одном керне-дуга подвывает,а так тишина,только дуга потрескивает.Само собой а апарате что-то пищит,но по сравнению с дугой-мелочи.post-159357-0-89519100-1385731184_thumb.jpg
D При однофазном выпрямлении коэффициент пульсаций 55 %, при 3-х фазном, схема выпрямления Ларионова 4,7 % .Выигрыш очевиден. А в случае так называемых "3 диодов" - трёхфазная схема выпрямления - 22%.
Поэтому лучше всё-таки Ларионова. На три диода больше, зато пульсаций меньше, ёмкость соответственно тоже.
Извините, это я 556 страницу прочитал.
Изменено пользователем kumagorsk
Совершенно правильно , но тут важно чтобы получился условно 220в ,а не 380в. Поэтому приходиться пожертвовать чем то малым , чтобы выигрывать более важном :yes: Изменено пользователем zagi
Действительно что мешает при этом емкость фильтра поставить вдвое больше, разве только стоимость.
существуют, пмсм, четыре категории:
Пользуюсь всеми категориями, потому как люди разные, стараюсь всем угодить.
Ну вы , многогранны...Можете показать свои "тиристорники"?
Сегодня достались 4 штуки тиристора IRKT91-12. На них можно замутить сварочник? К сожалению, в параметрах тиристоров не шибко разбираюсь...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
igorka110 уже много фоток выкладывалось :yes: , неужели невидали.
Вот мой 4 аппарат почти готов .
Вес 5 кг , макс.вых. ток 200А.
Изменено пользователем kiborg16
Собрал я всего один тиристорник, как у автора, на ку221, совершенно не понравилась мне его работа,
Такое тяжело продать тому, кто варил хоть раз нормальным инверторным сварочником.
Изменено пользователем oleg1ma
аппарат делал по схеме обухова работает нормально но подключать можно только через 10 амперный автомат толстый металл не проваривает как сделать аппарат более мощным при подключении к 3 фазам через 10 амперный автомат. если можно подробнее все варианты
Баянист для качественной сварки конечно нужен дроссель , я делаю "О" образно(с зазором) на 2 комплектах ТВС 3000НН , 14 витков проводом 16мм кв.
трансформатор сделал "Ш" образно на 8 комплектах ТВС 3000НН(вначале был на 6 комплектах , немножко умощнил).
