Мегавольт1
Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров
У меня симуль несколько другой увы. Сантёр давал очень похожий эквивалент нагрузки, только с плавным переходом. Вот картинка с ним:
От ХХ до КЗ как просили. :yes: Только он не совсем корректно имитирует дугу ИМХО.
(Картинку ограничивает сам сайт, я не убавлял.)
Edited by тимвал
От ХХ до КЗ
Гиратор — электрическая цепь, которая осуществляет преобразование импеданса.
Ага, примерно так однако, ток в дивицотАмпер через L6 вас не смушшает? Правда в википедии про это не прописано, да и диоды у вас волшебные и всё возможно. Гы-гы.
Edited by gyrator
Смущает но в реальности такого не будет. Всяко разные потери его схавают, да и электрод такой ток не сдюжит.
Диоды обнаковенные КД213А. Кратковременный ток 100А Так что 10шт. вполне 1000А выдержат. :crazy:Гы-Гы
Ага, но в мудельке-то диоды идеальные, а у абнаковенных обратное =200 вольтей и именно этот факт и работа многия КаДэшки в режиме стильбитронов спасают онанотиристорник от дефолта. Но работа диода в режиме стильбитрона не есть хорошо, как и насыщение сердешника СТ, и исть голимое радиогубительство. Потому и стоит в Обуховской поделке заветная кнопочка на держаке, что исть, пмсм, следствие недоделанности вырылки, равно как и юзание тиристора для ограничения зарядного тока киндинсаторов сетевого фильтра. Да и ёйомкость оных киндинсаторов выбиралась не из потребности обеспечения заданной пульсасии напряжения питания силовой части, а из потребности ограничения энерхии бздыка при опрокидывании инвертатора (неудачный пуск по-тутошнему, хотя где вы видели упоминание о неудачном пуске в казённых транзисторных варылках, шоб загоралась соотв лампадка и потребно було выключить-включить варылку снова?гы-гы), поскольку тиристор хоть и имеет огроменный интеграл горения, но он таки не бесконечен, а такоже для скукоживания напряжения-тока в рез контуре для параметрического уменьшения влияния добротности оного, шоб тиристоры не отпирались по напряжению.
Это не стабилитрон и на практике КД 213А держит 2-х, а некоторые диоды и 3-х кратное превышение заявленного напряжения. Почитайте тему, найдёте методику отбора.
В казённых варылках ставят быстрый автомат. Его срабатывание при опрокидывании отнюдь не редкость. Об этом пишут те кто такие варылки пользовал.
Да и ёйомкость оных киндинсаторов выбиралась не из потребности обеспечения заданной пульсасии напряжения питания силовой части, а из потребности ограничения энерхии бздыка а такоже для скукоживания напряжения-тока в рез контуре для параметрического уменьшения влияния добротности оного, шоб тиристоры не отпирались по напряжению.
Насыщение не есть гуд согласен, но иначе видимо не получится использовать 800-вольтовые тиристоры. В заводских варылках применяют 1200-вольтовые и трансформатор работает без насыщения.
Неее, эт вы методики читайте. Я юзал 2Д213А в сетевом выпермителе для получения живой-мёртвой воды, когда вы ещё и нее знали о наличии диодов этого типа. Однако, КД-шки,в отличие от 2Д-ешек, не все такие живучие, да и использование ЭРЭ на технологическом запасе это исть признак дилетантства разработчега, чем зачастую и грешат поделки из "Радива". Но для тутошних философов коэфф. нагрузки ЭРЭ по току-напержению не указ, отсюда и бояны тиристоров, КД213 и К73-17. Главное, шоб оно работало.Гы-гы.
Я юзал в сетевом прямителе даже тракторные вентили и весьма успешно, чего вы точно никогда не делали. :crazy:
Уровень дилетантства Обухова оставим на его совести, а мы будем пользовать разный утиль пока это возможно, ибо выкинуть мы его всегда успеем. :yes:
Ага, потому что тракторные диоды не выпускают с приёмкой 5. Однако, кристаллы из 2Д203В и ТЧ-50 извлекал, шоб делать самопальные модульки для выставочного образца микросборки тиристорного рэзонансного питальника с 2Д213А на выходе.Гы-гы.
Ага, и это основная радость обитателей онанотиристорных веточек. Гы-гы.
Edited by gyrator
Нет, основная радость получить работающий варылник. А то что он ещё и из утиля, радость двойная. :D
Признаю ваш приоритет. До такого извращенства я не доходил. :unknw:
Ага, у онанотиисторщиков извращенство такое, шо оне
Не позволяйте хвосту рулить собачкой и картинка будет нормальная:
Чужой хвостинг чреват потерями. :)
Кстати о варылках промышленного зробления:
Как видите точнехонько такая же приблуда, тильки лампадок нема. :crazy:
Кстати, афтары исчё и величину к.п.д. эвтой варылки оговаривали, не помните цифирку?Да и с частотой оне народ не дурили,как Обухов содравший упомянутую вами схемулю и засветивший ея в "Радиве".
Поэтому и не делают подобные у..ща нихде в мире, да и на территории бывшего союза давно перестали эвтой муйнёй страдать. Тильке на паяльнеге остался заповедник непуганных простодушных, ваяющих из хлама онанотиристорники и гордящихся тем, шо настраивают свои поделки с помощью одного лишь тестера.
Опять же, можно задачку усложнить и собирать онанотиристорник смотря в зеркало или одной рукой. Тоже будет повод засветиццо в книхе рекордов, вместе с плювающими дохлым сверчком на дальность. Гы-гы.
Edited by gyrator
Будущие тиристорники.Спесьяльно для озабоченных поциентов.(Ги...).post-159357-0-81706500-1387796880_thumb.jpg
Морковка простая.Кому то не нравится это направление в сваркостроении.Но поезд уже ушёл.У многих аппарат работает и дарит отличные сварочные швы,не нагружая почти сеть.Кто сейчас согласится уничтожить действующий аппарат,накупить аппаратуры для настройки,освоить виртуальные симулы,потратиться на недешёвую комплектацию,И в итоге делать одноразовые онанотранзисторники с ПВ для периодического охлаждения?
это не совсем так, мягко говоря :yes:
каждый делает аппарат из чего хочет кто трансы 2-х пудовые мотает кто-то тразисторные делает , а мы из тиристоров делаем , демократия однако и в электронике .Свое мнение не новязываем . Кто не готов из тиристоров липить аппараты милости просим удалиться и просим не мешать нам . От имени форумчан просим модераторов блокировать непрошенных и не по теме говорящих :buba: .
КCтати,харьков делает 2-х тактный вдуч на тиристорах Тб почти по схеме Обухова
это не совсем так, :yes:
Я не говорю про дорогие аппараты.имеется ввиду обычный транзисторный ширпотреб.Купила фирма инверторный полуавтомат.Две недели не выдержал.У же четыре раза в ремонте побывал.Купили ещё один другой фирмы -подороже-за месяц сдох.Сейчас варят трансформаторными полуавтоматами старенькими-а ХВАЛЁННОЕ ОНАНОТРАНЗИСТОРНОЕ ГАВНО в ремонте.И это даже не электрод тройка-это проволка-0,8.Кончится годовая гарантия-а дальше-что-МУСОРНИК?
Edited by ant4
Может быть пора подогнать фирме ваш тиристорный ПА?
А вы полагаете, что оный ПА у фигуранта имеется?
О уже забанили Гы-Гы а я ж предупреждал!Не надо хамить, предложи ченить свое в доступной форме для „потерпевших”(симулятор не в счет) кое нить схемное решение.Или как всегда тайна за семью замками?
<p>
О уже забанили
Не то чтобы забанили, но острастку дали:
А что,схемные решения в формате симулятора вам затруднительны для понимания?
Edited by zabar
Для нормальной сварки проволкой 0.8мм диаппазон тока до 200ампер нужен.
    • а что может быть с моими наушниками не так?) да, слушал, конечно. когда музыка играет все прекрасно, "шшшш" не слышно, все регулируется. как только тишина, слушаешь змей. это в наушниках. в колонках тоже слушал, но по-моему не пробовал регулировать тембр или басс.
    • Скорее наоборот, был подключен правильно к исправному проверенному оборудованию, потому и не шумел. А может наоборот, был подключен так, что не был подключен совсем, потому и не шумел.   Опять половина текста между строк провалилась... Вы слушали шумы, или музыку? Вы вообще хоть раз пробовали подключить к звуковой карте и послушать, как звучит? Звук, музыку, запись. На нормальной для вас громкости.
    • Косяки конечно видны (не туда дорожки заведены) но судя по осциллограмме работает. Если напрягает шум, то можно попробовать разные ништяки в виде замедления скорости открытия-закрытия\RC-цепи исток-сток\ёмкости на ноги транзисторов по питанию. Ферритовые бусинки туда же.
    • так надо же было проверить шум/фон самой платы я слушал через темброблок и на колонках, и в наушниках. но, по-моему, не пробовал крутить регуляторы. а что может быть что темброблок может не работать с колонками, поэтому и не шумел?
    • Музыку слушать вы будете тоже ? Кстати, ещё теперь гложет вопрос, а куда, чем и как "замкнут" вход?
    • до 60 где-то повышал громкость на усилителе колонок, было тихо. больше 70 появлялся фон. 70 у этих колонок это уже очень много... с замкнутым входом
    • Тогда вопрос. При подключении этих колонок шума действительно нет? И звук вы воспроизводили, работает, тембр регулирует? Или тут опять нечёткие формулировки - шум, фон 50 Гц... ? Не надо фантазировать.
