Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Долго соображаете с ответом.
Та неее, это здешнее начальство всё пытается закрыть мне доступ на эту полянку.
Вот и приходиццо тратить время на поиск очередной дверки. А Зага так "новерно" и не научиццо правильно писАть на русска языка, хотя и шея у него короткая, аки у грЫба.Видимо, в беспризорном детстве, кушал много макарон, поэтому и имеет широкость фэйса и тулова. Гы-гы.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
  • Ответов 15,5т
Заметил небольшой недостаток в своем сварочнике. Для охлаждения использую обычные вентиляторы от компьютерной техники на 12 в. Они не очень любят работать на морозе -20 гр.С. Шумят пока не прогреются. А в остальном всё работает хорошо.
Они не шумят а возмущаются (И чего нам в такой мороз охлаждать?) :bye:
из личного:спалить вт151-800 невозможно,но только если на раскачке кт117 и ку221,а вот на кн 102 как ни странно вылетает диод обратного смещения и ВТ-ки пробивает.Я как ни старался сделать на кн102 или дв3,все равно при срыве ВТ в пробой по одному,а вот на кт117,пробить никак невозможно!!!даже 5 штук прекрасно тянут 200а на выходе,(10 сердечников),кандеров 2,5мкф,зато автомат возле счетчика на 16 ампер после 10-15 минут беспрерывной работы выбивает,ну и диодов на выход 2х2,иначе один со временем вылетает.
На форуме мелькала как мне кажется,правильная мысль что очень мощный импульс открывает всю линейку тиров одновременно.Хоть КН102 и сам выдает неслабый импульс,но его не сравнить когда в раскачке стоит КУ221.Куда уж мощнее импульс,когда КУ221 через себя закорачивает все УЭ тиров с анодами.А при слабеньком ЗГ более чуствительные тиры выскакивают вперед(раньше открываются) и прощаются с жизнью.Помянем их минутой молчания. :umnik2:
Пробовал в генераторе ставить аналог динистора на тиристоре(тиристор+ стабилитрон на 24-35В) работает отлично и импульс не слабый только конденсатор для мощного импульса надо не менее 0,068мкФ(в генераторе).
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Схемку нарисуй
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Извините что вмешиваюсь,Анатолий-помните схему самодельного двутакта где-то в раене 60стр.форума.Ее страниц 5 обсасывали и рисовали.Там на аналоге таком.Телевизионные КУ112 и стаб.27вольт.
А что там рисовать?Две детали всего Тиристор скажем КУ221(подобрать с малым током открытия не более 30мА) катодом к управам линейки тиров, анодом к катоду маломощного стабилитрона и к схеме генерации(такая как и на КН и ДВ3) анод стабилитрона к управляющему электроду КУ221.Можно использовать и ВТ но тогда частота гена бошьше 14кГц не будет.
Можно попробовать так силовой тир запустить в режиме гена.В динисторном режиме.Какие параметры букдет для RC цепочки и какой стабилитрон?
Изменено пользователем ant4
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС ФОРУМЧАНЕ, ПОДСКАЖИТЕ НА КАКОЙ СТРАНИЦЕ ПИСАЛИ ПРО ФОРМОВКУ ЭЛЕКТРОЛИТОВ, А ТО ДОСТАЛ НОВЫЕ ДВА ЭЛЕКТРОЛИТА 1500*350в, 1990 ГОДА, А ВКЛЮЧАТЬ ПОБАИВАЮСЬ В СЕТЬ
Операцию проводил через резистор 1ком,диодД226,трансформатор 220-220 развязывающей.Контроль напряжения проводил обязательно.
Например на этой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&view=findpost&p=815592 Не обязательно в этой теме про формвку обкладок искать. Можно и просто погуглить. Общий принцип один - плавное увеличение рабочего напряжения и небольшой зарядный ток.
Волжанин , а напряжение на конденсаторе можно не мерять совсем. Важнее знать ток, который потребляет при формовке конденсатор. Идеальный конденсатор (после того , как зарядится) ток не потребляет. Удобнее конечно косвенное измерение тока- т,е. измерять напряжение на токоограничивающем резисторе. Т.к. процесс длительный , я замерял значение падения напряжения, записывал его (а то забуду) и забирал мультиметр делать другие дела. Через пару часов вспоминал, что конденсатор формуется и снова делал измерение. Как только показания не менялись- переходил к повышению напряжения.
Согласен.Формовал конденсаторы на 250...300вольт,под напряжение 310вольт для сварочного аппарата(другого не было).
В статике 310...320вольт держат конденсаторы 160вольт советского производства.Приходилось контролировать напряжение.
Формировал ступенчито,по 10...15вольт,затем питание отключал.
Изменено пользователем Волжанин
Petro63 всё верно в Ваших рассуждениях. Только не выяснена причина - что это "тиристоры выскакивают вперед" если никакого открывающего импульса нет. Более логичное объяснение этого феномена - неудачная компоновка и большое количество помех, наводок на управляющие электроды тиристоров. Тиристорам ВТ151 вполне может хватить управляющего тока от 2 мА и он откроется. Поэтому заявлять , что неправильный генератор на КН102 (DB3) жгет тиристоры неправильно. Видимо этой бедой страдают только сваркостроители- миниатюризаторы. Когда желание сделать аппарат поменьше пересиливает всякие разумные принципы компоновки силовых устройств. На своих аппаратах (с генераторами на кн102) тиристоры из за генератора не сгорали. Один разочек , я сам, своими кривыми руками, ткнул отверткой и коротнул выводы тиристора.
Помехи вряд ли имеют здесь ключевое значение ИМХО.Виной перегорания тиров скорее всего разные токи открытия особенно совковой технологии, или если скажем ВТ были из разных партий может разных производителей.У меня такого не было и на ДВ работали хорошо хотя пару раз сам динистор вылетал, наверное по причине брака.
Динистор ДВ наверно самый слабый среди возможных вариантов.И я тоже думаю что проблема не только в помехах.Они есть(куда ж без них ),Николай писал что с КН102 тиры вылетали,а с КТ117 и КУ221 никогда.Вот я развил мысль о слабом(сильном) импульсе.Недавно Башир давал ссылку на форум по генераторам Тэсла(где ругаются матом).Они тир ТЧ разгоняют до 20кгц. без проблем.Правда,нагрузка там не та что у нас,у нас на холостых тоже разгоняли,а нагрузку сварочную не держит.Но не важно.Так там мысля была-чтобы скорость открывания тира была максимальной(читай частота),нужно открывающий импульс на УЭ очень мощный и длительностью не меньше всего времени открытого состояния тиристора.Ну понятно,чтоб импульс кончился к началу закрытия тира.На простых генераторах с КТ117 и Кн102 этого не сделать,потому они используют 555 микру.И частота постабильней,и длительность регулируется.И еще драйвера не хилые,чтоб импульс мощный был.И в Володина в модельке вроде так.
Все это и говорит о том что мощный импульс заставляет немного разные тиры дружно выполнять команды.Как в армии в сержанты назначают-чтоб голос был громкий и рычащий (от которого тело само выполняет приказы). :shok:
Тирам вообще не нравится длительный импульс уапвления.Напротив -короткий и более мощный импульс-дружно и надёжно все откроет.Средняя рассеиваемая мощность на переходе при этом равна или даже меньшая.На КН 102 или в другую схему гена добавляется ТГР (можно идеально согласовать ген с тиром подбирая витки).Так всегда делает промышленность.Я уже раз писал-но повторю-такая схема управления более помехоустойчивая и следовательно частоту можно задрать ВЫШЕ.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
