Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Я уже писал-смысл-смещения на анод-компенсация постоянной подпитки через дроссель.Работает с любими тирами.Смещение на управляющий электрод-эффект не тождественный смещению на анод.Хотя и менее затратный с точки зрения энергетики-но работает не со всеми тирами.Естественно если уже есть смещение на управу-то импульс с ТГР не будет столь эффективен в работе.Смещение на управу также дополнительно увеличивает разогрев упр перехода-т.к переход проводит ток в обе стороны.К тому же эффект смещения на УЭ симулятор поймёт как простое уменьшение тока управления и не более.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
  • Ответов 15,5т
Нашёл более совершенную схему инвертора.ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ.Частичная компенсация тока подмагничивания+энергия заряда баяна-тоже в нагрузку+первичка транса "заземлена".
Изменено пользователем ant4
До кучи, из книги Источники питания...,И М Готтлиб, 2002г. Схема тирис-го послед. инвертора для индукционной плитки.Перевод с древнего издания, наверное.
Да и межвитковая ёмкость показана-в которую Вы все не верили
Вот эта книга целиком. http://padabum.com/d.php?id=15324
Схема работает с трансом без сердечника(индуктором)и даже без дросселя ДР2.Т.е выходной трансформатор можно мотать на насыпной сердечник из феррита сверху внавал или просто на феррит из ОСки.Так делал(на плоских стержнях Сантёр)
Не всё что годится для индуктора, годится и для сварочника.....
Если уж хочется применить индуктивность без сердечника, то можно реализовать идею Гиратора. (надеюсь не обидится что с ней знакомлю)
Дополнительная "бессердечная" индуктивность, разгружает первичку трансформатора и позволяет прокачать 160А всего через 3 строчника. :yes:
post-128353-0-64521300-1390389255_thumb.jpgpost-128353-0-10740900-1390389259_thumb.jpg
У Сантера работает и варит.
Больше укоротить сообщение не мог
Думаю если намотать первичку и вторичку СТ наподобие витой пары будет варить и без сердечника.Только накой оно надо если можно на сердечнике намотать.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Эту функцию и выполняет ДР2,хоть и с сердечником.А у автора Обухова он именно безсердечниковый
Пойдет если грется не будет в чем сомнения у меня.Все же одна банка.Желательно из несколький штук меньшей емкости набрать.У меня был один 1000мкФ и разогревался до неудержания руки при работе.
cuzikov Конденсатор разогревался не потому, что он один. А из за большого эквивалентного последовательного сопротивления этого конденсатора. (ЭПС, ESR) Вот на этом сопротивлении и выделяется тепло. Если конденсатор нормальный (с маленьким ЭПС) , то он без проблем и нагрева будет работать и один. Пробовал использовать один новый 1000 мкФ х 400 В - он не грелся совсем. Потом нашел несколько старых электролитических конденсаторов , неторопясь их отформовал и они (правда 800+800 мкф) хорошо работают. Новый конденсатор вытащил и отложил, вдруг захочется сделать миниатюрный сварочник. Но пока не хочется. :yes:
Дак он новый и был.К томуже я всегда все кондеры электролиты перед установкой на плату проверяю на ЭПС.
Вероятно зависит от ДР1 сильнее всего.Я заметил сильный нагрев батареи,когда экспериментировал с ДР1 пытаясь снять с него напряжение для сварки-была такая идея.При этом напряжение снималось
с обмотки трансформатора и с ДР1.Ставил разные дроссели.
Я думал уже что установка электролитов из нескольких штук в сетевой фильтр это само собой разумеется ан нет ошибся.Посмотрите хотябы нутро магазинных инверторов.Где вы видали там 1 шт., как минимум 2 электролита из которых набрана емкость фильтра.Да и обсуждалось это уже здесь, зачем повторятся.
Совершенно верно!Из сети потребление порциями.Кондей тоже в импульсном режиме работает.Когда их несколько нагрузка распределяется.Когда он один за всех отдувается ему очень нелегко вплоть до летального исхода.
cuzikov про "ошибся" Вы правильно понимаете. Смотреть на магазинные инверторы надо в меру. Особенно если это транзисторные инверторы. Причины установки нескольких конденсаторов очень разнообразны. Например требуется уложиться в заданную высоту платы или экономические соображения (конденсаторы небольшой емкости дешевле) и конечно же рабочие токи конденсаторов. Опять напоминаю, что в тиристорном сварочнике этот конденсатор заряжается импульсами 100 Гц, а разряжается через дроссель , заряжая конденсаторы баяна. Никаких чрезмерных импульсных токов нет. В транзисторном инверторе все немного не так и емкость конденсатора фильтра приходиться делать почти в два раза больше, чем в тиристорной схеме.
Еще раз хочу напомнить, что достаточно одного качественого конденсатора. Схема сделана оптимально, когда из неё нечего убрать. А напихать в два раза больше деталей никакой доблести нет. Полностью согласен с BVI52, что причина нагрева Вашего конденсатора была в чем то ином - возможно низкая индуктивность дросселя L1 . Но не в том, что этот конденсатор был один
В подтверждение слов Yu-ri могу сказать , что у меня в первом сварочном стоит один конденсатор на 1500 мкФ , во время работы он негреется . :)
Возьмите осцил и посмотрите какой частоты пульсация на электролитах.Они действительно работают с разрядными токами с частотой задающего гена.В любом случае-несколько конденсаторов лучше(индуктивность пластин батареи электролитов будет намного меньше-а токи зарядки баяна накопительных К78-2-больше.В итоге увеличится сварочный ток.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
